如题,大部分车主可能都是去4S店付费升级原厂车载导航地图,或者使用手机导航。但其实奔驰厂家是有提供车主自行升级地图数据的软件的,只是在新车交车的时候4S店不一定会把导航卡的说明书和光盘给车主,也不一定会告诉车主可以自己升级地图。下面直入主题:
1、到官方网站下载导航升级软件和升级手册。现在有两个版本的导航升级软件,新版本的下载地址: https://shop.mercedes-***/en-gb/collection/sd-card-navigation ,旧版本的升级地址: https://shop.mercedes-***/en-gb/collection/garmin-map-pilot 。新旧版本升级软件对应不同的车型。打开网址后可以看到对应windows和MAC OS的升级软件下载,还有PDF格式的用户手册下载。如下图所示:
2、厂家提供的升级手册明确说明:升级地图是免费的,并提供升级帐号和密码,如下图所示:
3、从车上把导航SD卡取下来,***电脑上。安装好从官网下载的升级软件并运行。升级软件会提示输入用户和密码,用户名和密码都为“DLM”,如下图所示:
4、升级和恢复导航SD卡。升级之前最好把卡里面的所有数据复制出来。进入升级界面就可以看到导航SD卡上现有地图的版本信息,以及是否有新版本的地图可以升级。
5、升级地图。只要有新版本的地图就会提示有可以升级的新版本地图,并提示版本号。现在最新的版本号是V5.1,下图是从V4.1升级至V5.1的过程。
6、厂家和4S店的问题:先说4S店的问题,原车带的导航卡是一个有盒子装着的,里面有一张SD导航卡和用户手册。通常4S店会帮你安装好导航SD卡,然后扣起盒子、用户手册等物品,也不是告诉你地图上可以通过软件自行升级,因为他们想赚钱。厂家的问题是,以我的E300L为例,2019年3月17日生产的车,5月初提车。原厂提供的导航卡是一张32G的SD卡,格式化后在系统看到的容量是28.8G。现在新的V5.1版本的地图数据是30.8G,所以原厂提供的32G导航SD卡是不可能升级,换句话说从汽车出厂的那一刻起,厂家就剥夺了车主免费升级地图的权力!
7、更新完导航SD卡地图后,把卡插回车中。这下悲剧了,提示是复制卡不让使用。
所以说奔驰这下相当让人觉得呕吐,首先原厂配一张小的卡,以后所有更新的地图数据都大于这张小卡的容量,让车主无法升级原厂配的导航卡地图数据。车主买张大卡回来,允许车主网上升级地图数据,但插上车用的时候给锁住原厂的那张小卡,不让用车主买的这张含有新版地图的SD卡。逼车主只能去4S店花高价(目前是千几元左右)重新购买一张大容量的SD卡才能使用最新的地图。因此,导致奔驰的车载导航形同虚设!
最理想的做法应该是购买导航功能后锁定车架码,即锁定车,而不是锁定SD卡。因为SD卡很容易坏,总不能坏了SD卡,不允许车主换SD卡,就用不了导航。即使SD卡不坏,地图也会更新,更新后数据肯定会增加,随时都有可能超过原配的SD卡的容量。
