wisdom_c 2015/05/07 15:23:13 发表在 133楼
通过经过对比试验1、不堵住发动机舱与空调吸风口之间的开口,香水纸放在发动机舱,那么空调外循环后,高速行使60码以上,车内都是香水味,说明这个开口将发动机舱的热气和污气(包括试验过程的香水),都吸入到空调入口。由于新车,车体做过防锈、涂过沥青,这些挥发气体都是严重的化学有毒气味 2、用锡箔纸堵住上述开口后,香水纸放在发动机舱,那么空调外循环后,车内没有明显的香水味。但是开口处的锡箔纸很烫很烫, 说明:这个开口,当发动机舱温度升高(涡轮增压的发动机舱温度特别高,排气口温度可达600度)后,高速行驶,由于发动车在行驶下风压影响而气压升高,使得发动机舱的热气和污气,都...
jacky19800891 2015/09/11 08:52:30 发表在 2646楼
你好楼主,发动机机舱的异味进入驾驶室的时候会经过空调滤吗?如果换个活性炭空滤会有效果吗?
McGRADYZHS 2015/05/02 21:44:57 发表在 地板
我的11年2月份的车没你这现象啊,今天刚把空调除臭和换完滤芯。建议你把空调进气口那里打开看看外置的那个海绵滤网,是不是上面有东西或是进气口下面有异物之类的
jacky19800891 2015/09/12 11:46:48 发表在 2657楼
我买了个MAN的,也是车友推荐的,以前的那种酸臭味没了,但感觉还有一种味道,请问只打开出风口的风而不按AC按钮,外循环是否还会经过空绿呢?感谢楼主!
