为什么服务质量 2015/05/03 08:10:20 发表在 49楼
是不是这个口
找到了n年前的报道,也有这个沥青味道。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-20656026-1.html
wisdom_c 2015/05/03 05:56:17 发表在 36楼
是的,这两块塑料板太贵,而且需要自费,我现在设想用铝箔堵上,这样耐高温,而且不会燃烧。 但是这个口子完全堵上,4S又担心:现在5系涡轮增压器的温度特别高(这个是T的缺点),而这个是原厂这样设计:割掉一块并开口通风,是导致污气通入了空调经费卡,但是这样可能为了发动机舱的风流降温,如果堵上可能会有安全问题,或者影响发动机舱内某些部件的寿命,这样会影响保修。
wisdom_c 2015/05/03 06:07:44 发表在 40楼
535是原装进口的,6缸机型,不是涡轮增压的。因此可能不一样。而且这个问题制造2015年提车的存在这个问题
为什么服务质量 2015/05/03 10:37:54 发表在 71楼
原来思域开了6年什么问题都没有、宝马前几天开空调时还异响、声音还是点大、异味还严重啊、心情
为什么服务质量 2015/05/03 11:38:58 发表在 72楼
打了400、说叫我去4儿子店检查下在说
速度与激情523 2015/05/03 10:18:20 发表在 70楼
535i是涡轮增压的,而且是3.0t和740还有x5.6都是同一发动机
