wisdom_c 2015/05/02 21:38:06 发表在 主楼
近期出厂的国产宝马5系发动机舱车架号拓印位置附近塑料盖板,割开了一个很大的口子/通孔,这个通孔不仅造成发动机舱的密封失效,而与之对应的发动机舱的上盖正好有一条凹槽空腔连接该通孔和空调进风口之间形成一个通风道,在高速行驶的发动机舱正压、汽车车内负压的作用下使得发动机舱大量污气、热气等通过这个通孔顺着发动机舱上盖凹槽空腔吸入到空调的进风口进入车内,造成自然进风或外循环模式或者车内严重化学异味,刺鼻呛人。经过车型对比、空调风路分析和多项试验、辨别,发现车内污气主要来自发动车机舱或者周边某些部件高温下(或...
原本想今年车展下手528LI的,现在搁浅了。严重关注中!!!
另外,弱弱的问一句:进口的528I是不是没有这个“外循环化学气味”呢? 谢谢!
对了的,强烈支持每日一顶!
等宝马处理为止,钱留着打新!
525有这样的情况吗?
顶,有异味
何阿不 2015-5-28 20:56:40 发表在 1352楼
继续顶
