购买斯柯达以后,每天接触得最多的,除了方向盘,肯定要数遥控钥匙,遥控钥匙电池的使用寿命会随着使用频率而发生变化,一般为2年左右。如遥控钥匙感应距离缩短、无法使用遥控钥匙开启或闭锁车辆、车辆提示“钥匙电量低”时,便应该更换钥匙的电池啦~斯柯达车型的遥控钥匙电池更换其实并不难,各位斯柯达车主一起来学习一下“更换钥匙电池五步法”吧~
如遥控钥匙感应距离缩短、无法使用遥控钥匙开启或闭锁车辆、车辆提示“钥匙电量低”或者电脑提示检测不到钥匙的时候,就需要更换电子了。
更换电子的步骤很简单,首先第一步就是购买同型号的电子,斯柯达的遥控钥匙大部分的电子型号都是CR2032,品牌电子大概也就是5到10元,太便宜的建议不要购买。选择正品大牌就没错了。
我选择的是GP超霸,GP超霸成立于1964年,是全球一次性和充电电池的主要供应商之一,也是亚洲顶尖的消费电池制造商,产品畅销全球50多年。
按下按钮弹出机械钥匙,用一合适的器具(例如,硬币)沿箭头方向拆下钥匙后侧的盖板。
咔一声,遥控钥匙后盖就能打开,然后找工具从电池盒里取出纽扣电池。用牙签就能把旧的电子翘起来。
将新的纽扣电池放入电池盒内(温馨提示:新电池型号需与旧电池上面的标注一致,例如:CR2032 3V)
将盖板重新压回钥匙壳体上,并卡定即可。再装上斯柯达原厂附件的钥匙保护壳,完美保护遥控钥匙。最后总结:换电子的时候需要拆解遥控器,这需要一点技巧,需要用巧劲儿,才能打开,用蛮力很容易损坏遥控器,所以如果你不知道怎么拆解的话,一定要跟着我这个分享涨知识。
