通常刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况;刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。一般前后磨损 不一样没必要 同时更换,除非你喜 欢改装否则一般不用也无需改变刹车盘与刹车片大小提高刹车性能
一般刹车片和盘 一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样。有用 两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次数较多,后面次数少,不建议一般刹车片和盘改装改大。这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里平时保养的时候就要检查一下,看看厚度,有没有异响之类。刹车片的品牌相对来说比较多,如博世 菲罗多之类都是可以的
