南伯兔 2014-12-14 19:35:43 发表在 18楼
逸俊的没问题
xxxwu112 2014/12/15 10:05:41 发表在 45楼
逸杰的能不能下翻后视镜?
Warmsnow 2014/12/15 00:03:08 发表在 37楼
有没有自动折叠。。。
riyuro 2014/12/14 22:34:26 发表在 30楼
如果错了 或失败了有没有危险隐患 还能不能恢复出厂设定呢?
燕子是我 2014/12/14 22:38:35 发表在 31楼
软件准备需要这么复杂吗?还有密码哪来的!
760110shudphs 2014-12-15 10:04:35 发表在 43楼
13款逸俊没有成功改倒车后视镜下翻.改了,没用.
壶涂 2014-12-15 08:37:47 发表在 39楼
帮我研究下多功能盘子啊
新明明旧卡卡 2014/12/15 11:11:50 发表在 50楼
可电动调节就能刷
南伯兔 2014/12/15 11:54:07 发表在 55楼
模块不知道要不要换,气囊线束肯定要换。代码很简单,COPY一份给你就是了不然就是去4S做匹配
壶涂 2014/12/15 12:13:16 发表在 57楼
模块就是网关吧 肯定要换的 现在就是MQB有保护 必须要用ODIS解保护就可以 卖家说按照高配的代码刷进去就可以 但是至今没有搞过的 呵呵 所以我这边4S也不敢下手弄 说怕烧了BCM 这个有点扯淡了 应该烧不了 准备找找4S熟人 看看能不能研究研究 高7已经可以换了 理论上明锐也可以的
南伯兔 2014/12/15 12:21:39 发表在 58楼
瞎扯淡,我上次索赔空调开关面板也是匹配。换模块更要匹配,根本就不可能会烧BCM,4S不想给你弄而已匹配完也行连代码都不用刷。代码很容易,随便找辆逸俊或者逸尊读取代码刷进去就可以了
壶涂 2014/12/15 12:26:41 发表在 59楼
嗯 我觉得理论上也是可行的 4S肯定有ODIS 用它就可以读出逸俊代码 然后刷进去就可以 很多高7都刷过了 你索赔的够多的。。。。。看来4S很熟了,一共需要更换方向盘+游丝模块+气囊线三样,我想想办法,找找熟人折腾看看
