【家家众测】----操作简单,功能强大的LATIT筋膜枪小测
1 5 发布于 2021-04-10 17:22:31 只看楼主 热门标准
前言
        从上次众测以来,一转眼都半年过去了,天天坚持报名试用。终于能在众测群里改名的机会又来了,这次获得了LATIT筋膜枪的试用。
        其实在这之前一直都不清楚筋膜枪这玩意有什么用处,只知道是运动员放松肌肉的东西,看NBA比赛的时候也看到过球员用过,以为是专业运动员的装备。这次中了后我上网查了下资料才知道,我们普通人在跑步或运动后也可以使用。网上的资料:筋膜枪是一种无线式、先进的振动放松设备,工作原理其实就是高频振动,通过高频振动刺激肌肉、肌腱、关节囊内各种感受器,降低肌源性疼痛,提高痛阈,促进血液循环与淋巴回流,促进组织修复与生长,改善本体感觉障碍,松解疤痕组织,减少乳酸堆积的作用。
      比较通俗易懂的说法是:在运动后,我们的筋膜(类似于牛肉的那层覆盖在肉上的白色粘膜物质)会和肌肉粘连在一块,导致肌肉酸痛。而筋膜枪就是通过高频次的打击震动,将黏连在一块的肌肉和筋膜分离,缓解肌肉疲劳。特意在网上找了张图片,筋膜枪的作用类似于此:
今天评测的就是这款京东旗下自有品牌的LATIT筋膜枪。
这里还是要感谢汽车之家、感谢家家众测,感谢各位车友们的支持!坚持就是胜利,坚持总有收获!!!
祝大家身体健康,吃嘛嘛香。
开箱
8号终于收到快递,赶紧拆开看看。外箱直接就是厂商的专用包装,正式品名叫做:肌筋膜按摩器。
打开外包装,里面还是一个纸盒的内包装,这包装杠杠的,怎么压怎么扔都不怕
内包装正面的品名和LOGO,简洁大方。
侧面印刷着品名,重量,尺寸,以及国标执行标准。另外也把这款筋膜枪的主要特点也标明的清清楚楚。
打开内包装纸盒后,里面才是这款筋膜枪的真正包装盒。这包装真的非常用心了,大赞!
打开后可以看到筋膜枪主体和各个配件以及充电器,说明书,合格证等等。主体和各种按摩头都被固定在定型的泡沫格子里,厂家对于这款筋膜枪的包装可谓尽心尽力了,赞!!!另外厂家还送了2个按摩头橡胶套圈,以便于橡胶圈损坏后的更换。
说明书很详细,列举了各个部位的名称和六个按摩头的各种用法。
细节
来一张筋膜枪的全家福,主体和按摩头做工都非常精细,各个连接部位光滑圆润,接缝严丝密合,按摩头虽然大部分为塑料件,却也看不到任何的瑕疵和毛刺。
筋膜枪的主机细节,做工确实一流,枪体为磨砂材质,握把手柄处采用了防滑设计,握感舒适,手感很是细腻。枪头部位还使用了金属材质紧固,并且金属材质还可以加快因枪头高速振动产生出的热量的散发。品牌LOGO清晰印在了枪体顶部散热处的位置。
枪体顶部为隐藏式散热孔,快速发散高速马达工作时产生的热量。
枪体头部按摩头插口,插口为金属材质,内部处理的非常光滑,以便于和按摩头的橡胶套圈紧密结合,防止机子工作时意外滑落。
机体底部为充电口和电源开关。充电输入为电压16.8伏,电流1安培。这里要吐槽下充电口,都2021了,充电口还是老式的圆孔充电口,做成micro USB接口或者TYPE-C接口难道不香吗??
这充电器,看着还是N多年前的式样,希望厂家能够改进下,跟上目前的潮流。
机体后部显示处为液晶显示屏,上部右面显示电量,左面显示振动频率档位,下部是启动停止键和振动频率调整键。
打开电源开关,按启动键开机后,右面显示目前的电量为07,可以看做电量为70%。左面振动频率调整处显示为两条横线,可以按+号键调整。
按+-号键可以在1-8档之间调整,满足不同人群的按摩需求。
试用
不多说了,赶紧充上电试用下。充电时,充电器上的灯为红色,转为绿色时表明电已经充满。手柄里内置了2000毫安大容量电池。
在网上找了找,看看能作用到那些肌肉群和部位。这个要注意下,在同一部位按摩最好控制在一分钟以内,并且只能作用在肌肉群部位,绝对不能用于任何骨骼部位,切记哦!!!
这个是大球头,适用于较为厚实的肌肉群,比如大腿部肌群和臀部肌群。需要提醒一点的是:筋膜枪不能直接接触皮肤表面,最好是隔着衣服或者垫一块干毛巾后再按摩。
我有早上快走运动1小时的习惯,一般来说最需要打筋膜枪的位置就是足底和小腿。用大球头试了下小腿肌肉,由于小腿肌肉群比较单薄,上高档位非常酸痛,5档以上就可以明显感受到疼痛的感觉。降到3档后才感觉有肌肉开始有放松,缓解的感觉。
这个是D型头,用于全身肌肉的按摩和放松。
还是在大腿上试了下,大腿就可以承受的住最高档位的振动。
这个是扁平头,功效和上面的D型头功能一样,也是用于全身肌肉的按摩放松。
直接上最高档位,扁平头的冲击力度要比大球头小一点,接触面积也大一些。感觉扁平头按摩大肌肉群是最舒服的一个。比较合适运动后的放松和塑形。
小圆头,主要用于穴位上作痛点和按摩。对于日常喜欢快走的我来说这应该是最适合我的按摩头了。
赶紧上脚试试,感受就是打足底的时候非常爽,打了以后有非常放松的感觉,果然可以有效缓解长距离快走产生的疲惫感。
这个为小尖头,也是用于穴位上的痛点按摩和舒缓,不过看这个尖尖的头子,心里开始有点不寒而粟了。
还是在足底试用,果然只能最高在3--5档之间按摩,开到最高8档的话,那酸爽绝对能让你欲罢不能
这个是U型头,主要用于脊柱两侧竖脊肌的按摩。这个按摩头需要谨慎使用,因为竖脊肌在我们脊柱的两侧,而脊柱可千万不能用筋膜枪打,弄不好会打出半身不遂的,这时候双头的按摩头就出场了,它可以有效避开筋膜枪对脊柱刺激而只按摩两侧竖脊肌。
为了体验U型头的功效,我找了位比较娇小的女同事从1档到8档挨个尝试了下,结果到第8档她才喊出就这个力度,好舒服,好爽。。。。。真没想到这位还是个深藏不露的女汉子
总结
经过这几天的使用,我总结了一下这款LATIT筋膜枪的优缺点。
优点:
1。做工精良,用料讲究。操作简单方便,力度和电量显示直观,老年人也可以轻松掌握。
2。2000毫安电量,续航能力非常出色,根据说明书宣传在二挡的力度下可以连续运行2小时左右。
3。按摩力度多档可调,也配置了多种按摩头,可以适用于不同人群的各种按摩,放松和塑形的需求。
当然也有一些小缺憾:
1。对于不会使用筋膜枪的人说,如何准确、科学的使用,建议LATIT提供更详细的视频教学,仅通过简单的说明书的教学无法让消费者安全准确的上手。
最后一点小建议是希望厂家能改变下充电口类型,能更简单,便捷。
总之这款LATIT筋膜枪我非常满意,尽管没有其他品牌的筋膜枪做对比,但无论从价格,质量,功效还是续航来说都值得满分推荐!!!
  • 车品
最后编辑于2021-04-12 09:22:40
