alex820126 2014/12/10 19:28:40 发表在 200楼
看了楼主买的轨道,那个是型材,直接拉出来的,我这个是冲压件,根据要求冲出来的可惜你没找对人
zhao168 2014-12-5 19:25:34 发表在 主楼
改装成本:100元
为了找轨道,就画了两张尺寸图。。
这个背面卡扣位的。。
最先找了广东开模做了一根,可惜尺寸相差太大,用不了,最后才找了这家,先叫他拍一下尺寸给我对比下,这根是2米的。。
到货了,我买的是一米的。。
拆包。。
背面。。
立面。。
开拆座椅,2排原来就拆掉了,所以这里只拆3排,座椅两边各有一个螺丝,拆开就可以拆掉两边板了。。
中间也有两个螺丝。。
把下边的螺母都扭下来。。
一抬就出来了。。
拆掉座椅后就这样。。
开拆轨道,图片是以前的。。
用手从这里一拉就出来了。。
前后的对接口。。
把中间切开。。
怕切太大可以先切一个小口。。
下面挖大点...
改装成本:100元
为了找轨道,就画了两张尺寸图。。
这个背面卡扣位的。。
到货了,我买的是一米的。。
拆包。。
背面。。
立面。。
中间也有两个螺丝。。
把下边的螺母都扭下来。。
一抬就出来了。。
拆掉座椅后就这样。。
开拆轨道,图片是以前的。。
用手从这里一拉就出来了。。
前后的对接口。。
把中间切开。。
怕切太大可以先切一个小口。。
下面挖大点...
zhao168 2014/12/05 19:25:34 发表在 主楼
改装成本:100元为了找轨道,就画了两张尺寸图。。这个背面卡扣位的。。最先找了广东开模做了一根,可惜尺寸相差太大,用不了,最后才找了这家,先叫他拍一下尺寸给我对比下,这根是2米的。。到货了,我买的是一米的。。拆包。。背面。。立面。。开拆座椅,2排原来就拆掉了,所以这里只拆3排,座椅两边各有一个螺丝,拆开就可以拆掉两边板了。。中间也有两个螺丝。。把下边的螺母都扭下来。。一抬就出来了。。拆掉座椅后就这样。。开拆轨道,图片是以前的。。用手从这里一拉就出来了。。前后的对接口。。把中间切开。。怕切太大可以先切一个小口。。下面挖大点。。把轨道边上的卡扣拆下来,然后把滑脚拿出来,要记住每个滑脚的方向,不要...
