必须顶!LZ量产吧,我们来众筹
俺想换通轨其实就是想让第二排能再往后一点,这样腿可以伸直躺平更舒适
至于第三排可以往前滑到头那是赚的
你好,想请教您下,如果我把第三排座椅去掉,换成两张第二排的独立座椅(成6座车),可以直接装吗?
zhao168 2014-12-5 19:25:34 发表在 主楼
此帖已被收录至论坛精选日报-杂谈俱乐部。更多精彩内容戳这里。
改装成本:100元
为了找轨道,就画了两张尺寸图。。
这个背面卡扣位的。。
最先找了广东开模做了一根,可惜尺寸相差太大,用不了,最后才找了这家,先叫他拍一下尺寸给我对比下,这根是2米的。。
到货了,我买的是一米的。。
拆包。。
背面。。
立面。。
开拆座椅,2排原来就拆掉了,所以这里只拆3排,座椅两边各有一个螺丝,拆开就可以拆掉两边板了。。
中间也有两个螺丝。。
把下边的螺母都扭下来。。
一抬就出来了。。
拆掉座椅后就这样。。
开拆轨道,图片是以前的。。
用手从这里一拉就出来了。。
前后的对接口。。...
2857166399 2015/10/24 11:42:05 发表在 658楼
我也想改,有问题可以请教吗
kakafeilai 2015-10-7 09:34:06 发表在 656楼
大通公司应该请你去当顾问
