好烦啊!星愿冬季车窗起雾问题
1 4 发布于 湖南 2024-12-22 19:35:48 只看楼主 热门标准
冬季车内温度高、车外温度低,车窗非常易起雾,真的让人很烦,所以怎么解决吉利星愿冬季车窗起雾问题呢,老司机教教你。
1-物理除雾法
首先可以采用开窗对流解决:若车内雾气不大,可将两侧车窗打开一条约一根手指宽的缝,使车内外空气形成对流,减小温差,雾气会慢慢消失,但雨雪天、高速路、雾气较大时不适用。
另外可以采用毛巾擦拭:用吸水性好的毛巾擦拭挡风玻璃,配合使用暖空调效果更好,但需将车子停靠在路边进行,不可边驾驶边擦雾。
2-空调除雾法
一是可以冷风除雾:打开车内A/C制冷开关,让冷风吹向前挡风玻璃,雾气会迅速消失,但冬天使用会使车内温度降低,且关闭冷风后雾气可能会再次出现。
二是可以暖风除雾:开启空调暖风模式,使出风口对准前挡风玻璃,帮助车窗升温,减少温差,3-5分钟雾气便可散去,除雾效果更彻底,适合行车前或停车时使用,使用时可将前面两侧车窗打开一些缝隙,过会儿雾气就会被暖风烘干。
三是可以使用一键除雾:吉利星愿有一键除雾功能,按下相应按键后,热风口会对着挡风玻璃,雾气很快就能散去,后车窗也有相应按键,可达到同样的效果。
3-使用除雾剂
我们还可以购买专用的除雾剂,按照说明书正确使用,喷在玻璃上并擦净,形成保护膜,防止再次起雾,也可自制除雾剂,如将洗涤剂和水按照1:6的比例混合调配,或用洗洁精按1:10的比例兑水,均匀地喷在玻璃上,再用干抹布擦干净,能达到长效除雾的效果.
4-其他方法
我们还可以调整侧窗出风口:若侧窗起雾,可在空调除雾的基础上,调整侧窗边的出风口,避免风直接吹到侧窗的玻璃上。
也可以打开后挡风玻璃加热:按下后挡风玻璃的加热按钮,等待几分钟,电热丝会迅速融化雾气。
冬天车窗不起雾,才能安全行驶。你还有什么好的建议和做法吗?欢迎分享啊~
