疯子v杀手 2017/02/16 20:48:19 发表在 588楼
楼主威武,那我来考考你,经典福2013款1.8MT,怠速抖动,换过机脚,洗了节气门,没有效果,去4S好多次都没办法解决,在怠速750以下就抖,高于750就不抖,什么情况,求指教
无边落木100 2017/02/16 19:30:39 发表在 583楼
楼主太厉害,请教一下,都说新福克斯双离合很多有变速箱异响,我的也没能幸免,13年买的1.6自舒新福,一万公里左右就有了,开始偶尔有,持续时间短,现在跑了快四万公里,问题出现教频繁,且常异响成串出现,也曾在四S店里做过变速箱电脑升级,没用,有人说要更换变速箱,不知我的现在就要更换,还是等彻底罢工了再换,或者还有其他解决办法。如要更换,需要多钱。
海阔天空662851 2017/02/16 11:43:58 发表在 580楼
请问1.0T福克斯新车没过首保呢可以刷隐藏功能吗?会不会对车有什么影响,或者说对售后有影响
1085391671 2017/02/16 20:32:34 发表在 586楼
谢谢
无边落木100 2017/02/16 19:22:03 发表在 582楼
我的10-11市区。也觉得很高,不知为何,请楼主指导
老虎拉车我敢坐 2017/02/16 21:47:01 发表在 591楼
对于第一个故障案例,氧传感器里 读取数据流里 进气量 1.93g/s 这个数据正常。并不是你说的进气数值偏大。就算是2点多也正常。而且怠速的时候可能更高。
拼搏110 2017/02/16 21:57:16 发表在 593楼
曹工,我是12款新福克斯,换完刹车油后开了一千多公里,最近发现倒车起步打方向盘然后点刹右前轮有异响,走起来在重复动作不会了,前进不存在这种情况,正常开车都没有异响。这是啥问题?
老虎拉车我敢坐 2017/02/16 22:02:09 发表在 594楼
我的意思是 你书写错误,因为你图片里的数据流里显示 进气量 1.93/s 这个进气量是正常。并不是你说的进气数值偏大。 还有如果正常的情况下,那个短期燃油调整你说不应该的-20,那应该正常是多少。谢谢
focus9999 2017/01/14 23:50:37 发表在 34楼
请问有油耗高的案例吗?我的1.6L新福15L,不知原因,车无异常。谢谢。
