创凯福特 2017/01/15 10:31:47 发表在 53楼
可能换的不是原厂的,原厂的使用2-3年应该不会抖动的,原厂的价格在靠近400元。
wly1209 2017/01/15 12:17:43 发表在 74楼
6万多公里4年。轮胎纹路还是比较深的。从提车5000公里就可以听到这个声音,只是后面越来越明显。4S店一直说没有问题。只想骂XX而且现在油耗相比2年前明显上升。
祖哥2016 2017/01/15 08:46:39 发表在 44楼
良心帖,顶起来!
小武吴 2017/01/15 11:13:07 发表在 63楼
火花塞换过了,碳罐一次都没看过。
创凯福特 2017/01/15 08:42:51 发表在 42楼
测试轴承好坏,车子顶起来后轮用螺丝刀之类工具插入轮毂快速旋转轮胎即可听出有无嗡嗡声音,前轮可以挂挡行驶60码左右一个人在轮胎旁边听如果左边有嗡嗡声就是轴承坏了,右侧有嗡嗡声拆下半轴用手旋转轮毂轴承和半轴轴承,如果有沙沙的声音就坏了,如果没有过保半轴轴承响可以直接索赔半轴的。我们遇到的前轮轴承坏的比较多一些。
创凯福特 2017/01/15 12:00:45 发表在 71楼
经典福克斯公里数不多轴承一般不会坏,有时嗡嗡响的声音除了轴承也要检查一下轮胎磨损情况。
小武吴 2017/01/15 09:21:59 发表在 48楼
好贴值得看,我的1.6mt的现在6万公里现在感觉加速没有以前好了,加速好慢,有的时候一档急加速换2档会猛的一顿,发出砰的声音是怎么回事
创凯福特 2017/01/15 10:58:56 发表在 61楼
如果正常保养的话,最好清洗一下油路检查一下火花塞,还有油箱下面的碳罐看下有没有坏。
创凯福特 2017/01/15 11:14:57 发表在 64楼
检查一下用压缩空气吹一下看看有没有堵塞,如果堵了就是坏了。
木木gcy 2017/01/15 11:27:47 发表在 67楼
在4s索赔换的,你猜是不是原厂件?
小武吴 2017/01/15 11:16:15 发表在 66楼
谢谢啦
SuperRio2013 2017/01/15 12:02:26 发表在 72楼
同城,早已久仰大名
wly1209 2017/01/15 11:58:47 发表在 70楼
我的经典福也是这样。。。。越平的地越清楚的听到嗡嗡声。
创凯福特 2017/01/14 22:29:56 发表在 27楼
这个属于正常的,新福克斯都有.
宇宇7521 2017/01/14 22:40:59 发表在 28楼
请问下12福克斯2.0MT在60-80速度行驶时会有嗡嗡响的噪音,到4s店让小哥试车用听诊器听的说是传动轴承坏了,可以索赔,请问下为啥会这个速度区间才异响?换这个对车有影响么?
创凯福特 2017/01/14 19:32:33 发表在 板凳
占楼 以备继续更新
