12新福2.0 mt
碳罐电磁阀异响 打铁的声音 哒哒哒
但是没出故障码
在你家买了新的换上了。发现新的旧的结构有点不一样。
新的没响了。旧的还要保留吗?、
另外请问新福2.0 的原厂减震是什么品牌的?
现在8w公里。减震漏油 异响 需要更换 要不要一次换两个前面一对 要不要一起把顶胶 平面轴承也换了?
快点到碗里来2373 2017/06/15 13:38:30 发表在 1889楼
万里路配套减震器不便宜呀。想直接换B12了
xichen2000 2017/01/14 21:44:19 发表在 23楼
12款福克斯手动挡,每次起步抬离合都会有弹簧回弹的响声,熄火踩离合慢放也是一样。请问遇见过吗?
13579125551cyq 2017/06/15 18:47:16 发表在 1891楼
曹工您好,这两天我把车好好检查了,故障依然如故,怠速游车,加速无力,声音大。进气道打开检查正常,三元催化拆下试依然不行。油压正常,涡流电磁阀电阻正常。读进气数据流也正常。我都不知道从何下手了。看着车子拆来拆去心疼。我在想为什么把涡流电磁阀插头互换后加速就有劲点,是不是还是电磁阀的问题?可是电阻正常,从发动机上看两个真空阀推杆在各转速区间工作也正常。只是我没有找到合适的车互换电磁阀,莫非电磁阀轻微故障,不报码,只在特定转速或工作条件下会出故障?我实在想不通!求您再指教故障表现:凉车怠速有轻微波动,不稳。加速无力,发闷,排气管声音大,氧传感器报混合气过稀症状。
快点到碗里来2373 2017/06/14 22:14:38 发表在 1883楼
12新福2.0 mt碳罐电磁阀异响 打铁的声音 哒哒哒 但是没出故障码在你家买了新的换上了。发现新的旧的结构有点不一样。新的没响了。旧的还要保留吗?、另外请问新福2.0 的原厂减震是什么品牌的?现在8w公里。减震漏油 异响 需要更换 要不要一次换两个前面一对 要不要一起把顶胶 平面轴承也换了?
huanhuan168 2017/06/14 20:31:39 发表在 1881楼
师傅你好!新福克斯更换原厂排气管要把后桥放下来,请问对车子有影响吗?
