前面帖子也写了好几篇了,有不少兄弟支持我,给我留言鼓励,甚至给我起了昵称“风动兄”(这个名字我很喜欢),同时,我也感受不少“群喷”,那叫一个酸爽。其实,我的初衷很简单,利用自身职业优势在网络的世界里找到一点自己的存在感,顺便结识一些朋友,同时,大家的意见和讨论也有助于我的工作。这也不行吗?
言归正传吧,对双离合有疑问的兄弟们,我来交作业了。
市面上的变速箱主要分为手动、自动两大类。手动变速箱大家肯定都接触过,我们大部分人在驾校里面学的就是它。优点也突出,比如说结构简单、性能可靠、维修成本低、有驾驶乐趣(“老司机”更容易体会到的乐趣)。不过对大多数人来说,现在城市里拥堵比较厉害,这种变速箱用起来就不那么顺心了。
自动变速箱有很多个种类,液力自动变速箱(AT)、机械无级自动变速箱(CVT)、电控机械自动变速箱(AMT)和双离合自动变速箱。最常见的两种,AT和双离合,在01上都有配备。
01配的AT变速箱,是爱信第三代6速自动变速箱。这款变速箱是业界公认最成熟可靠的6AT变速箱。现在01用的第三代,是在第二代的基础上改善液力变矩器性能及主减速比,动力传递更平顺,经济性更好。
除了你们已知的一些优势以外,我觉得这一款6AT还有两个非常大的亮点,那就是“自我学习能力”和“降级模式”。自学习能力是指,它可以依据驾驶员的习惯自动的调整换挡点。这就是为什么很多车刚开始你觉得开着不顺手(尤其是别人先开过一段时间的车),开着开着就顺手了,因为变速器逐渐学习并掌握了你的驾驶习惯。而“降级模式”非常实用,就是说万一变速箱出现故障,将锁定在3档工作而不进行换挡,以避免抛锚在半路。
回到今天的重点—— DCT变速箱。DCT因为其有两组离合器,所以俗称“双离合变速器”。
双离合的工作逻辑是什么?如何把这个复杂的技术问题简单的说清楚,我考虑了很久。现在,请你们拿出一件带拉链的衣服。拉下拉链,感受一下。不要往“污”的方向想……
DCT双离合配备了两个离合器交替工作,两个离合器把档位分为奇数档和偶数档,第一个档位开始运转的时候,第二个档位已经开始待定了。整个运转的原理,你可以想象一下,就像我们衣服上的拉链一样,虽说拉链的齿轮看起来并不是对齐的,但在拉拉链的时候,是不是两边的齿轮都在同时运动、咬合?当你拉拉链拉得非常快,重复的进行往上拉、往下来,循环拉个无数次,这个时候你再摸拉链头,你会感觉非常烫,无论是塑料拉链亦或金属拉链都一样。
干式双离合靠自然散热,就像站在风里拉拉链一样,在经过了城市道路、高速、山路等长时间复杂路况后,很容易出现过热保护。
那么湿式双离合有什么不同呢,湿式双离合和干式的相比,体积更大,它的多片式离合器,都被安装在一个充满液压油的密闭油腔里。就好比一个人穿着一件带拉链的衣服,湿身浸泡在油里拉拉链,拉链锁头过热的情况就被杜绝了。湿式双离合由于是油冷,几乎不会出现过热保护,长时间复杂路况也无大碍。
领克01采用的就是我上面所说的湿式双离合。这款变速箱是与沃尔沃联合开发的,主要由沃尔沃完成标定。无论是7DCT本身、还是7DCT工厂,采用的供应商90%以上都是全球顶级供应商(它们同时也是保时捷、奔驰、宝马、奥迪、大众这些世界知名品牌的供应商),整个研发历时四年。和传统的干式或湿式DCT相比,01 装配的7DCT采用的是最新一代的电液执行系统(无常规油泵的功率损耗),既保留了湿式双离合器的油冷方式,又采用了高效率的电机驱动换挡过程,且采用可控变量的油泵,按需供油,将效率提升到极致,传递效率最高可达97%。
为保证7DCT的可靠性,负责这块的团队实践了“世界这么大,我要去看看”的目标。夏天,就去吐鲁番,在稳定40度以上高温中进行极限工况试验,冬天,就到澳大利亚的爱丽斯泉;而低温极限试验更是跑到了北极圈。高频率的极限工况试验覆盖四大洲,是行业平均标准的2倍。 欧洲城市工况、中国各地城市、山地、高速工况的测试,那就更是家常便饭了。 截止目前,车队测试累计完成的耐久试验里程,已经超过600万公里。
除了路试,01的7DCT还在试验台上进行了数百次苛刻的全生命周期测试,比最严格的欧美标准还增加了16%的里程,所有完成试验的变速器,还必须再次通过实车的验证,确保在完整的生命周期后,变速器的整体性能仍保持在较高的水准。
你们最担心的离合器过热问题,当然也是我们的攻坚重点。为防止变速箱油温过热,项目组制定了严格的测试标准。沃尔沃的测试标准是车辆满载2.3吨的情况下,拖着1.8吨重的拖车(在欧美,拖个房车/小船自驾游是很普遍的),在10%的坡路上连续10次起停,变速箱的油温没有超标。要知道这种拖车测试在中国是没有的,这是沃尔沃在欧洲及北美的标准,我们的DCT测试结果怎么样呢?01的7DCT变速箱,在拖车坡道起停测试中27次连续起停,油温仍在正常范围内。如此苛刻的试验都能应付,其他工况就更不在话下。
说实话,因为01还未上市,大家有一些猜测和质疑也是正常的,不过截止目前测试结果都是令人满意的,而且我们的测试工作还将一直继续下去。毕竟01作为领克的第一款车,无论是沃尔沃,还是吉利,还是领克品牌本身,谁也输不起啊,谨慎一点挺好。
国庆也快结束了,你们返程了吗?
