自吸最后的辉煌——献给我三岁的思铂睿
1 64 发布于 2017-12-16 22:25:05 取消只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
1.前言
    作为全国前10辆的骚蓝,不知不觉间,大思已经陪伴了我3年,回想当年的情景就好像昨日一样。3年6万公里,你从来没有把我丢过在路上,感谢你,兄弟!!!
    三年过去了,当年的伙伴纷纷离开自吸阵型,转投涡轮了。锐志停产,2.5V6成为绝唱;新阿特兹增加了2.5T的涡轮;就连你的胞弟雅阁也抛弃了2.4自吸,换上了1.5T,唯独8代凯美瑞还坚持着2.5的自吸,号称40%热效率的引擎。
在东本的煞笔营销策略下,你处于被抛弃的位置,不知还有没有下一代车型,就算有,也必定会换上涡轮心脏。所以你那2.354升排量毫无保留的爆发出208马力的心脏基本就算本田自吸最后的辉煌了。
    三年来,基本维持了一年一改变的原则,让兄弟你时刻保持着新鲜感
    走的是竞技路线,没有前铲,没有尾翼,没有四出排气,没有花哨的贴纸,没有法兰盘,没有拨片,没有油门加速器,没有爱温,没有速马力,换来的是最原始的操控感受。
2.用车心得
    思铂睿保有量很少,但并不代表他不好,真正熟悉思铂睿的人都会爱上他的。
    人家都说日本车保养便宜,其实思铂睿都不例外,关键是看你的心态和用车习惯。没啥要求的话每次就换个机滤+4L绿桶就行了,挨个8000公里不成问题。
    不过本人平时开得有点猛,也希望兄弟活得好点,所以大概5000-5500公里就保养一次。曼牌的W610/6机滤,0-20的300V四升,曼牌(用过一次博世感觉更好)空调隔、原厂空气隔,TCP一瓶。机滤、空调隔、空气隔,TCP需要在京东有199-100的活动时囤,算下来划算很多。每次保养大概800元左右,相对于锐志和阿特兹的保养费用,其实也差不多,因为他们加的机油要多。
    常规保养外,6万公里使用过程中,换过后刹车皮,电池和变速箱油,基本属于正常耗损。
至于双离合,使用上并没有啥特别问题,别人说的顿挫我基本感觉不到,难道我买了假的思铂睿?要说问题,还是有的,例如狂飙一轮然后急刹到差不多停,在踩油门有时候会有动力接不上的感觉。
    变速箱漏油的问题,我倒没有,不过油封那里有渗漏,这又证明我买到真的思铂睿了。不过还没到滴油的地步,听说要抬发动机,还是不去搞了。
动力方面是比不上主流的2.0T的,改装潜力更是渣渣。特供车加上小众,根本没厂家愿意开发动力配件。改涡流进气的话,低扭损失严重,加上没有降噪风箱,我认识几个都是装了几天受不住换回原厂。改排气的话,FGK都没出,只剩下国内厂家,就得个响,你要提升动力?不降已经偷笑了。
    所以跑快点,操控好点,个人觉得最直接的办法就是降车重。车重恰恰就是我觉得思铂睿的最大缺点,SI-1615kg,尊贵-1585kg,比阿特兹的1484kg重了超过100kg,操控不秒成渣渣才对。
    不过碍于家用车关系,内衬隔音棉这些都是不要动为妙。我换了4个轮子降了16KG,锻造螺丝降了1KG,刹车降了8kg,直接减了25KG,还是簧下质量(据说刹车要折半),对提高车子的灵活性改善还是挺大的。
大概5.3万公里换下来的原厂刹车皮,磨得还是比较厉害的,已经磨到铁片了
Dixcel的ES后皮,工作温度可到600摄氏度
通病吧,后刹车碟的坑还是较多
4S店换刹车油,重力换
8DCT的专用刹车油,200元4L,一共用8L,加上200的工时费,600换次变速箱油还是比较划算的
躲过了变速箱漏油,油封躲不过了,证明买了个真的思铂睿
    去年大概4W公里的时候不严谨的跑了下0-100加速测试,外部环境是室外温度11度,新铺装的沥青路(平路),4条跑了3000公里左右的准新胎,换上去1000公里左右的300V,关防滑,关空调,关音响,2100转弹射起步,捏表测算大概7.5-7.6S之间,视频如下:
    http://v.youku.com/v_show/id_XMzAxMzg0ODg0OA==.html?sharefrom=iphone
    关于码表误差关系大家可以放心,尊贵225/50/17的胎换成235/45/18轮胎后,直径大了,多次复核跟导航的事实车速一致。
    补充一下,这次还有个改动力的途径,就是刷ECU,不过自吸不同涡轮,提升有限,而且小众车的程序可能完善度不高。车友刷过,动力提升还是感觉到,就是变得更挑油品了,差一点的油都爆震。
3.进化历程
    第一年换了轮毂,抛弃了恶心的风火轮;
    第二年换了刹车,加了钢喉,换上米胖子的PS3,跑得起又停得下来了;
    第三年换了S1前杠,Tein FZ绞牙,又加装了套音响解决开长途的烦闷。
    土豪车友1年就换车了,本来没计划改刹车的,看到价钱太吸引就把持不住了
车友换下来的AP9040,原装卡钳原装碟
355划线碟跟原厂300左右直径通风碟的对比
原厂碟的重量
AP碟的重量,个头大了这么多,才重了0.2KG
6活塞卡钳跟原厂单活塞卡钳的对比
想不到原厂卡钳竟然这么重
大6卡钳还轻了2.2KG呢
装好的样子
更换刹车油
制动力强了,轮胎抓不住地怎行呢,米胖子PS3加持(当时还没发布PS4)
轮毂爪型设计合理,ET38离卡钳还有2cm距离
    刹车弄好后马上洗个车去拍几张靓相
尊贵的前杠看上去有点小气
非常喜欢这个角度
轮毂不再空荡荡了
    轮毂减重了,刹车减重了,做事做到底,轮毂螺丝也换掉。不过这轮毂接口是平面座的,找了很久才找到平面座的锻造螺丝。每个轻了50g,一个轮子就轻0.25KG了,不要少看这0.25kg,越到极致提升就越难。
蓝色的锻造螺丝,匹配车身颜色
原来轮毂螺丝的重量
锻造螺丝的重量
    思铂睿自带的胎压监测是间接测量的,有时缺气你弄不清是否监测故障(还是挺准的)和那条轮胎出问题,为了更好的监测胎压,一款好的胎压监测少不了的。而且不同的洗车店打气的压力差距比较大的,同是设定2.5,有的去到2.8,有的只有2.2
内置式无论准确性、防盗性和美观性都比外置的好
这款的感应器比市面其他产品的都要少,对轮胎动平衡的影响自然更小
胎压和胎温同时显示,对比更直观。请忽视这胎压,洗车店刚打上去的,平时都用前后2.3
    尊贵的前杠有一个向内聚拢的趋势,直接给人的感觉是有点窄、小气了。S1的较平,给人的感觉就是舒展,显得较宽、大气。用了2年后终于忍受不了找个借口换S1前杠了。至于为何不换后杠,因为个人觉得尊贵的后杠比较简洁好看,S1的反而繁杂了,纯个人观点。
4S店喷漆和安装
弄下来竟然花了4天时间,没车开的日子真难受
三角日行灯,雾灯功能是必须的
图片已删除
这样看舒服了很多
    跑了几次长途,中途闷的发慌,还差点睡着了,就有了改音响的想法。其实群里很多车友都改了,花的钱也不少。本来想只换前面那对喇叭就算了,可惜遇人不淑,给土豪朋友忽悠几下就下水了,还好还是把预算控制下来。音响是唯一一个影响性能的改装,算下来估计重量近30kg了
前场+后场+功放+低音炮
思铂睿的高音在门的拉手位置,位置过低严重影响了声场,所以A柱高音倒模是必须的
相信不少人都像我一样,把后面的喇叭空位塞了
没钱去包皮,浅色的布质量又太渣,用了个深色的植绒包裹A柱
低音炮,占用了不少尾箱位置
    然后中网的镀铬又看不顺眼了,索性全车的镀铬也换碳纤纹贴纸了
这个5D碳纤贴纸比较硬,比其他的色纸难贴很多
没了那万恶的镀铬,整体很舒服了
    洗车店搞活动,镀晶999,当时车子已经2年半了,就当翻新一下吧
人家6XXX的镀晶用不起,只能等优惠入手,主要目的是翻新漆面
亮晶晶的效果果然不错
    写了那么多,肯定不是人会说,你为啥不换避震啊,看上去像个SUV一样。其实我刚换轮毂的时候已经觉得像SUV了,不过一来缺米,二来还有个客观原因影响着,就是家里的车库太高了,换避震会刮底
借用人家的漫画形象,再PS了一下,大家自行对比改低车身改宽轮距跟原厂车的外形区别
SUV一样的高度
前四指后三指
各轮到轮拱的距离
家里的车库内外高差太高了
差点刮底,改避震肯定会刮
    之前一直在看Tein SAZ,不过觉车友反映比较软,很多用几个月都出掉了;年中的时候Tein新出了个FZ,参数基本跟SF一样,就是结构有却别,然而价钱便宜了一大截。等到货源稳定下来后终于忍不住撸一发
太子爷提前一晚帮我做了预压
绿色的筒身,看上去舒服
顺带加了对李子串
调节筒身用的扳手
人家都说换避震时不要看,因为过程实在太惨烈了,又拧又捶又撬,总之看到就心寒
原厂的李子串,筷子一样的粗细
换上后扎实很多
终于弄完了,重做四轮定位免不了
为了通过性和舒适性,前2指后1指
    最大的考验,还是家里的车库,所以不敢降到太低。回去停车,果然刮到了,还好是车底内衬的虚位,不过如果满载进车库的话,底盘部分肯定会刮到了。一不做二不休,连车库也改!!!
空车情况,侧裙差点挂到,车底内侧已经跟地面紧密接触了
大改的话老头子会把我杀掉,只能小改,我的方案是把坡道拉长,降低斜度
当年建的时候下足料,碎石混凝土,拆了半天
坡道放缓后终于不刮底了
高差不变,只是坡道拉长了,避免了刮底,但出入还是要小心
    搞掂了避震,终于舒了一口气,换绞牙后,回弹更直接,余震没了,支撑足够,而且Tein整体属于舒适的,家用和偶尔发飙一下也能满足。不过绞牙的特性,走持续的烂路会很挣扎。
    行驶在路上,车身低了,心理却感觉高大上了,妹子路过都会多看几眼
    内饰方面,还没有改动,还是喜欢原厂的简洁。座套我是不会加的,花钱买个真皮,自己不去享受而去盖层布保养好好的留给二手车主,那得多亏啊。
纯色的感觉真好
碳纤方向盘一来米不起,二楼手汗较大不适合
本人驾驶习惯握方向盘的3/9点,所以加长拨片对我没用,反而影响仪表盘视线
行车记录仪收在后视镜后面,主驾位并不会看到
儿子的皇座
4.晒图时间
    说了这么久,少不了找个好地方拍辑图片,不好意思,跟往常一样还是没媳妇。。。
    很久没发帖了,***太长,感谢收看,THE END
/4页
