今天终于改成电控自动离合了,申精呀!!
经过漫长的等待,终于等自动离合器到货了。立即去装了,由于是人家维修工是第一次装M2,所以耗费了5个多小时才装起。一次试车成功,赞一个!!现在的表现是起步提速快了,不用再考虑半离合的事了。左脚彻底解放,起步非常的平稳,没有顿挫现象。平地直接二档起步,带档踩刹车不会灭火。自己感觉非常满意。呵呵呵装下来也不贵,经销商说我是第一辆M2装的,所以给了一个优惠价,不让我说。谁装谁知道,理论家们请你走开,这里没有你的发言权!!!有意思的朋友可以和我QQ聊。
今天我又给厂家要了一份客户问题解答,有不懂得可以看看】
客户问题解答:
1、 自动离合器是什么?自动离合器怎么回事?自动离合器工作原理?
自动离合器是由操纵机构、电脑、传感器、线束、显示单元构成的一套系统,从而将离合器自动化,也就是说你驾驶的过程中不需要油离配合,不需要踩离合器,可以随意换档,起步可以直接进档,开车过程中跟原来脚踩离合器开法是一样的。你可以过来试驾我们的产品样车,把你能想到的工况你都可以开。
2、 自动离合器怎么安装的?安装时间多久?
自动离合器的安装非常简单,对原车不做任何的改动,安装在车的变速箱外部,不动原车的发动机、变速箱。安装时间为2个小时。
3、 原来的脚踩离合器还保留吗?
自动离合器不改变原车的任何结构,原来的脚踩离合器保留,并且可以使用。两套系统相互兼容,互不影响。自动离合系统可以随时关闭,由一个保险控制的,将保险拔掉自动离合系统就关闭了,恢复原来脚踩系统。
4、 自动离合器是否需要接线?
自动离合器是电控的,所以需要接线,但都是取原车的信号线,并且都会串上保险,保证车辆的安全性。
5、 自动离合器取那些信号?
自动离合器取原车的信号有车速、发动机转速、节气门开关、钥匙ON、制动灯开关(刹车开关)。
6、 自动离合器安装后的感受如何?
自动离合器安装后你一脚离合器都不用踩了,包括起步的过程中。自动离合器是模拟优秀驾驶员踩离合器的动作,所以无论是在起步或者是换挡过程中都非常的平顺。你可以来我们这里试驾我们的样车。
7、 自动离合器真的节油吗?
是的,自动离合器的工作原理决定节油,基本原理是减少离合器滑磨,提高传动效率,因此节油,因为它是模拟优秀驾驶员踩离合器的动作,同时它是由电脑控制的。举例说明:我们在开车的过程中踩离合器存在抬快了怂车,抬慢了空费油,但自动离合器不存在这样的情况,每次离合过程都是最佳的分离和结合速度,因此节油来自你的起步过程和选换档过程。更直接的讲是将你原来踩离合器不好习惯全部抛弃,而用自动离合器来代替你成为一个优秀驾驶员踩离合器。
8、自动离合器能节省多少油耗?
自动离合器比现在你开的手动档每公里省油2-5分钱不等。
9、自动离合器的好处是什么?
第一个好处:彻底解除左脚踩离合器带来的疲劳。
第二个好处:没有油离配合开车更省心、省事。
第三个好处:能够延长离合器片使用寿命3-5万公里。
第四个好处:减少踩离合器不到位带来对变速箱同步环损坏和变速箱冲击。
10、修变速箱需要动自动离合器吗?
但你更换离合器片、大压盘、小压盘的时候需要将离合器操纵机构卸下,如果对方能够按照原来的样子装回,你可以调好脚踩离合器回来我们将从新给你安装、调整好。
11、自动离合器有“三包”吗?
自动离合器的“三包”自用车两年或六万公里,出租车一年或十万公里。
12、自动离合器的维修方便吗?
自动离合器维修非常方便,整套产品安装才2个小时,一般维修需要十几分钟。
13、自动离合器维修价格高吗?
维修价格非常便宜,我们这里有维修价格表,在“三包”期内如果需要维修我们全部免费,不收取任何费用。
14、自动离合器都那里容易出问题?
从我们现在装车的情况看基本上没有什么问题,没有什么维修。
15、自动离合器使用寿命多长?
产品的设计寿命是60万公里,对于传感器和电脑不存在寿命问题,只是操纵机构需要在10万公里左右需要保养。
16、自动离合器为什么其他车型无法安装?
因为自动离合器是专车专用产品,所以需要厂家不断推出新车型,你的车型我们会在将来推出自动离合器产品的,你可以登记等待,等有你车型的产品我们会电话通知你。
17、自动离合器车型落户、检车会有麻烦吗?
自动离合器对原车不做任何的改变,包括你原来的脚踩离合系统都保留,所以不会给原车落户、检车造成麻烦。
18、自动离合器是国产还是进口的?
自动离合器是奔驰技术,国内生产的。奔驰车的A160、A180、A190自动离合器是标准配置。
19、安装自动离合器的车型应该怎么开?
安装自动离合器的车型,在开车的过程中与原来的脚踩离合器一模一样,可以随心所欲,但离合器已经完全自动化了,不需要在脚踩离合器了,起步的时候可以直接进档。
20、手动档汽车安装自动离合器就能变成自动档吗?
答:电控自动离合器(简称ACS),解决的是换档与离合器配合的问题。很多城市,坡多弯陡,一出门就面临着爬坡上坎的问题。对于很多车主来说,驾驶员技术不过关,油离配合不好,熄火就在所难免。另外,开手动档车的时候,频繁的踩离合也会给驾驶员带来疲劳;油离的配合,也成为新手的学车的一大障碍。自动离合器是在手动变速箱基础上,让您取消了踩离合踏板的动作,实现自动离合,但仍然保留手动换档,因此严格来讲,应当称之为半自动档。
21、为什么自动离合器会让驾驶变得简单还有趣?
答:自动离合器让您在驾驶当中免除了踩离合的动作,解放了左脚,因此使驾车成为更加容易的事情。
同时,自动离合器仍然着保留手动换档的功能,让您在开车时随时体验驾驶带来的乐趣。有些驾车多年的司机更喜欢开手动档车;有些自动档的车增加了手自动一体功能,都是为了保留这种驾驶乐趣。
22、这项技术可靠吗?是成熟的技术吗?
答:其实,该技术早已被众多国外著名品牌所运用,如奔驰A190、C230、宝马M3、法拉利等。
如今,我们自主研发的具有自主知识产权的电控自动离合器(ACS)已全面实现产业化,并与力帆汽车、华晨汽车配套,成功推出了ACS轻松版力帆新520、华晨尊驰1.8T等车型,是一项经得起市场检验的成熟技术,也是我国追赶国外先进汽车科技的一个成功案例。
加装的自动离合器,是我们这套成熟技术的一个分支,如今已有7仟台轿车用户得以采用,反映效果良好,而且返修率极低。
23、加装自动离合器会影响原有车辆的功能、会对原有车辆早成损害吗?
答:不会。电控自动离合器的生产安装,严格遵守“保留原有车辆所有功能”的原则,不改动原车任何零部件和结构。
24、加装自动离合器后,原车的离合器还能用吗?
答:可以用。加装的ACS能与原车的离合机构并行使用。
25、怎么能够保证汽车接线后不着火吗?
答:首先自动离合器线束上有两个保险分别为30A和5A,同时在电脑内部还有过压、过流保护,即使这些都失效,电脑内部的程序还将在出现特殊情况的时候将主继电器关闭。所以根本不存在着火的可能,目前为止一例也没有。
26、自动离合器三证
答:自动离合器首先在给车场配套的时通过国家试验场的严格试验,自动离合器有自己的企业标准备案,自动离合器有中保的质量责任险。
27、
下面是装配时候的图片。
拆包装
图片已删除
全新的啊
图片已删除
联动机构,就是它代替了我们的脚
图片已删除
我的车
图片已删除
天线是短波电台鞭状天线,轻松呼叫1000公里
图片已删除
呵呵呵应急通信门徽 60元一对
图片已删除
图片已删除
这是自动离合器的大脑,传感器采集的数据全通过他来处理计算
图片已删除
图片已删除
离合力传感器,装在离合拉线环上
图片已删除
档位传感去,车上数码管显示几档几档都是通过它来识别的
图片已删除
当前档位显示器
图片已删除
接着看看线束
档位传感定位杆
自带的专用工具
继续了,呵呵呵沙发够快的呀
我的短波电台,军用133单边带,15瓦功率
仪表台装备两台超短波车载电台,一台好易通的TM610,一台亚索的7800
卸掉电瓶
摘掉空滤
把离合器拉线从拉杆处卸开
用专用工具扩的孔
这个是扩孔以后出来的橡胶垫,没用了直接扔掉
专用扩孔工具,随离合器一块发过来的
传感器装到刚才扩的孔里面
接着来呀
主要部件安装在变速箱的侧面,要把车升起来
档位显示
终于传完了,还是那句话,做自己喜欢的。理论家请你装上了再来评论,还有就是我不是厂家也不是经销商。发这个帖子纯粹是有好东西大家分享。
