点击:0 | 回复:936 马自达6论坛 >  马自达6异响汇总及解决方法大集合(图文并茂)
20
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-11-21 13:52:43
通辽车友7709863 2013-11-21 10:45:40 发表在 通辽车友7709863
版主您好,我看了您写的异响总结,能帮我分析下我的马6异响吗?
中控台有“咕噜咕噜”的异响,前几天去4S店,维修人员说是风扇电机的声音,让我先跑跑看,但还是有,现在不知道怎么办了
是右边的空调鼓风机的声音?你说的声音是开风扇时才有的吗?如果是,这是因为天气冷了,鼓风机的电动机润滑脂太黏引起的,不必在意。如果声音太大了,应该去4S叫他们更换新的鼓风机。
如果不开风扇也有,就不是这个原因,要查找其他部位了。
告诉我具体发生异响的大概方位。我才能帮你分析。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-17 16:21:51
熊猫2020 2013-12-17 15:10:09 发表在 熊猫2020
我的小马6装了个前顶吧后,车前底盘在低速时有噔噔的响声,速度到50后就不响了,请问是怎么回事啊?
装顶吧前有这种异响没?如果没有的话,还是要去检查下避震的。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-18 17:56:38
熊猫2020 2013-12-18 06:21:21 发表在 熊猫2020
装前不响,避震也检查了完好。4S也无法检查到是什么问题啊。郁闷
把车升起,打方向,注意观察避震塔顶。看看呢。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-21 17:44:00
微笑时很萌 2013-12-20 23:00:25 发表在 微笑时很萌
老师你好,我是今年1月份买的2012款马自达6,开了大半年异响严重。最近因为事故换了驾驶室的车门,从4s店开出来后发现时常会有咯噔的一声,像是快板的声音;方向盘也有异响了,不是打方向的时候有异响,似乎是震动引起的,我把方向盘往下压就没有抖动异响了,不知这个怎么解决? 另外其他地方的异响,我如何去判断具体的位置呢,只听声音不好判断。。。。sos
车门响,先去调整下锁扣呢。
方向盘响,你往下压就不响,说明方向盘下面的塑料件的问题。方向盘下面左右有两个小盖子,拿掉后能看到螺丝,紧一下呢。你往下压方向盘是不会影响到转向机和转向轴的。只能是方向盘下面的塑料件的问题。
其他部位的异响,没有大概地方,我帮不到你啊。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-23 18:07:58
绍兴车友5031055 2013-11-27 19:24:25 发表在 绍兴车友5031055
该楼已被删除!
明显是方向盘塑料件的问题。重新紧固下螺丝吧。在方向盘下方。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-23 18:11:48
mhzl460769289 2013-12-22 10:26:05 发表在 mhzl460769289
亲爱的楼主;我的右反光镜在车子启动时经常会有通电吱吱的卡声,好像反光镜想转却转不过来,不停的在响,只有把它全部折叠过来才行。请问这个怎么解决?谢谢
你装了12项升级?
反光镜上有驱动电机,也就是电动反光镜,自动折叠的。如果出现你说的故障,就要检查驱动电机前方的塑料齿轮了。驱动电机没问题的,应该是齿轮出问题了,无法转动造成打齿,你就听到卡声。
要拆开反光镜检查的。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-23 18:14:43
mhzl460769289 2013-12-22 10:35:45 发表在 mhzl460769289
老师你好,我的驾驶侧那个门关上去需要用力,其他的门则只要很小的力,请问这是什么原因?
一般或者绝大多数车友都是副驾驶的车门很难关的啊。你的怎么是驾驶侧的门呢。很少见。
有两种解决办法。
1、就如车友所说的,关门前把玻璃下降一点,别密封关门。很多车友都说是密封性的原因。
2、将车门的卡扣往外侧微调一点。
我的副驾驶门难关,就采用的第二种方法。但是微调车门卡扣要细心,而且需要专用的内六角工具的。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-24 18:38:36
mhzl460769289 2013-12-24 14:52:28 发表在 mhzl460769289
首先谢谢老师!老师:就是关门的时候感觉是关上了,但是显示屏显示车门没有关好,需要重新用力才能关上。还有老师,就是车子老是方向盘摆正时跑偏,是不是调一下方向盘就可以了?我的车子是今年9月买的。
1、还是调一下车门卡扣吧。车身门框处有个位置传感器,其实就是一个开关(黑色橡胶皮包住的),屏幕有无显示就看这个东西有没有被压到位。
2、方向跑偏,不是调方向盘的。方向盘出来时应该是对正好的,应该做一下四轮定位。当然做四轮定位我个人一般不轻易的做。原因就是怕别人做不好,反而更麻烦。如果是轻微跑偏就算了,严重的(底盘悬架碰撞过,更换过部件等就必须要做了)。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-24 18:47:39
mhzl460769289 2013-12-24 15:04:20 发表在 mhzl460769289
老师;我还有一个问题请教,在我发动车子以后,会有嘎嘎的声响,有时候开了一会儿就没声音了,有时候在路上声音就更大了?车子在路上停下来挂上N档时,马达声会突然巨响?
你讲的不是很详细。
1、发动车子,是冷启动吗?还是热车启动?有嘎嘎的响,是车子原地不动响?还是怠速慢慢行车时响?发出响声的大体部位在哪儿?制动系统还是发动机?
2、停车N挡,马达声是指的发动机声音?
大概回答下:
1、如果是冷车启动后,车子原地不动有嘎嘎的声响,如果是发动机传出来的,就要用听筒判断声响具体部位了。比较麻烦。要检查发动机皮带传动的很多部件,水泵、发电机、助力泵、空调压缩机等。
如果不是发动机传出来的,发出的声音大概在中控仪表台内部的话,这应该是13款马6的通病了,坛子里很多同学都有过,你查一下呢,我记不太清了到底是哪个零部件了。
制动系统应该不会。
2、挂N档时,观察下怠速的转速变化呢。看看怠速时发动机转速指针是如何动的。马达声?是指发动机声?还是汽油泵声?
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-24 18:50:40
芒果小虾米 2013-12-24 16:00:41 发表在 芒果小虾米
二大爷,问个问题啊,我的车在过比较颠簸的路面时,老是发出叽咕叽咕的声音,感觉像是前减震的声音,我想确认下是不是减震的问题,我该怎么办呢?
想确认是否减震声,很简单,把车吊起来,用力摇晃你觉得发声的减震,看看有无空旷量。
另外,问一下,你在转向时,有无感觉到异响??如果转向时感觉到异响,一般是减震的塔顶密封圈坏了。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-24 18:51:58
港口竹海阿杰 2013-12-24 16:08:00 发表在 港口竹海阿杰
我现代朗动车主,学习了!你的方法适合朗动车吗?谢谢!
解决异响不管什么车型方法都是一样的,判断异响部位是最难的。解决很容易。
朗动车由于构造不是非常熟悉,也不清楚容易发生异响的部位。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-27 10:18:55
看到的都是你 2013-12-26 22:50:46 发表在 看到的都是你
楼主 前档风异响 你把那三种方法讲的详细点吗,还有定位销下面有没有?处理方法一样吗?
定位销只有上面有,下面没有的。已经讲的够清楚了啊。就是把定位销切掉就行了。前档玻璃装上以后,定位销就没用了。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-27 15:03:52
芒果小虾米 2013-12-27 10:25:06 发表在 芒果小虾米
好像感觉是车身左右晃动的时候,过颠簸路面时速度太快,就会发出这种声音。
是不是要尽快到4S店去看下?
我的车还才2500公里,还没有去首保呢。
如果是这种情况才有声响,就不是减震的问题了。平时在良好的路面上开,特别是转弯的时候有无声响?
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-28 11:58:41
芒果小虾米 2013-12-27 15:46:35 发表在 芒果小虾米
没有,只有过颠簸,有比较高的坎的时候,才有声响。
那就很可能不是减震器的问题了,查一下减震弹簧呢。为了放心,还是去4S重点查一下,既然是免费的,查查也好。记住不要轻易的做四轮定位。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-30 21:58:14
杭州车友4888275 2013-12-30 16:39:22 发表在 杭州车友4888275
LZ太强了,我去了N次4S,都没法解决。是否可以拜访一下楼主,亲自帮我看看??
欢迎来溧阳做客。杭州到溧阳走宁杭高速很快。可以过来看看我的车。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-30 22:01:01
宁波车友1604824 2013-12-30 17:10:25 发表在 宁波车友1604824
你好,二大爷,
我的是12款,开了10000km左右,现在驾驶室和副驾驶室车窗升降时有咕隆咕隆的声音,这个会不会升降机齿轮有问题了?4儿子店去问了,拆都没拆,就在玻璃上就喷了点油,说不影响使用,继续用。。。
一般升降玻璃响,要么是升降电动机齿轮问题,要么是玻璃胶条的问题。4儿子给你的玻璃胶条上油以后,如果声音消失了,就是胶条太脏引起的。用银行卡、毛巾清理胶条,喷一点3M的电动门窗润滑剂就好了。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-30 22:02:38
杭州车友4888275 2013/12/30 17:07:15 发表在 327楼
隔音棉和魔术贴哪里有卖?可否提供相关链接!谢谢
兄弟,帮助车友我是很乐意的,只要你过来,没二话的。至于你说的那个,不是打我的脸嘛。来就成。我有现成的隔音棉。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2013-12-31 11:06:10
宁波车友1604824 2013/12/31 09:43:44 发表在 333楼
没消失,还是有咕隆咕隆的声音。。下次保养得直接索赔了。。
索赔吧,我索赔过升降支架。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-1-1 22:02:02
杭州车友4888275 2014/01/01 16:43:12 发表在 341楼
二爷,可否提供下联系方式,我来之前联系你。谢谢。
可以,明天私信。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-1-1 22:06:48
宁波车友1604824 2014/01/01 12:43:26 发表在 338楼
嗯嗯,对了二大爷,现在还有个问题,就是在2200转的时候车子变的很闷,方向盘会抖, 车子在共振,但是过了这个点就好了,您知道这是什么原因吗?
共振是非常麻烦的。而且每部车子共振点都不相同。如果你就在某一转速时方向盘抖,轮胎动不平衡也会引起这样的故障现象的,先查轮胎,做个动平衡。
