点击:0 | 回复:936 马自达6论坛 >  马自达6异响汇总及解决方法大集合(图文并茂)
20
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-4-16 16:03:10
杭州车友1679262 2014/04/16 12:01:29 发表在 429楼
求助老师,我是天窗前面一块突起的顶蓬里面在响,不知有何办法解决?谢谢
肯定是前面的室内灯控制板响,我的就是。把控制板拿下了,用隔音棉垫进去即可。隔音棉贴在车顶铁皮上。使控制板与隔音棉接触。
不知我说的你能明白不?
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-4-16 19:27:38
Johnliao1984 2014/04/16 17:19:17 发表在 432楼
请问一下,我的马6副驾那里不坐人的情况下遇到颠簸的路,特别是频率高一点的时候就有异响.如果有人坐在副驾,就不会响,会是什么原因?我找了好久了.找不到.
看你的描述应该与副驾驶座椅有关,不知道你有没有铺地胶,检查下座椅固定螺丝呢。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-4-16 19:30:56
lcxstudent 2014/04/16 16:51:29 发表在 431楼
驾驶位置车门板异响求解!12款马六
哥们,你说清楚些啊。门板有无拆卸过?是不是用手顶住门板就不响了?如果没拆过,不会是门板响,而是车门响。要么是车门锁扣的原因,要么是胶条的原因,而不是门板的原因。如果拆过,就要在检查了。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-4-28 13:32:12
liliang473 2014-4-27 14:21:22 发表在 liliang473
二爷,你好。哈哈。我拜读了您的大作后,终于知道门的异响原因。我买了6毫米实心胶条穿了之后,确实有俩门不响了。可是副驾驶反而感觉响的更加剧烈了。 我只是穿了门上的密封条,车筐内我没有穿。
这该怎么办呢?
门框处也穿,特别是锁扣处的胶条,你仔细观察下,已经被压扁了,没有弹性了。必须穿。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-4-28 13:33:32
ridanf 2014-4-28 12:24:48 发表在 ridanf
你好,请教我的马6启动出发后排有格子格子的声音,好像什么东西在摩擦,让朋友做后面听也找不到具体部位,奇怪的是开个15分钟后就没有异响了!另外有时候出发也没有异响.......
后排响的东西有很多,有座椅、C柱、车门、后安全带、后盖板、后备箱、后悬挂。必须找准部位才好排除的。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-4-28 13:37:20
liliang473 2014/04/28 13:34:29 发表在 444楼
早知道多买点胶条了,买了16米,只够穿四个门呢……四个框也穿还得再去买点
门框处穿的话,把买的胶条对剪成半圆形穿,不需要整个穿,不然门不好关。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-4-28 13:38:50
也可以买直径小一点的。车门胶条与门框胶条接触部位不一样。我是一次性买的多,发现剪了以后穿效果也很好。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-4-28 13:39:31
穿之前,喷点胶条保护剂在里面,非常好穿。我用的是力魔的胶条保护剂。效果很好。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-4-28 14:30:28
通辽车友6707324 2014-4-28 14:22:13 发表在 通辽车友6707324
我的打方向是有响声 ,还没找到解决办法
转向柱涂抹润滑脂没有用?
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-4-29 16:38:11
amdfansheng2 2014-4-29 15:49:44 发表在 amdfansheng2
溧阳二大爷 2013-1-28 08:49:20 发表在 主楼
想来想去,还是算了吧。咱也不是非要为了什么精华,能够给马友们提供些帮助就行了,就不删了。我也知道非常在意异响的朋友们再网上搜索这类帖子的心情,解决异响的开心劲。
需要转帖的同学自己转好了。
以后有类似的问题相信的话可以直接找我,我是不再会这样花费大量的时间和精力发这种贴了。
各位同学异响帖子已经完成,由于过年工作生活比较忙,导致一直到现在才完成。在此深表歉意。
异响的种类有很多,对于内饰的异响估计只有这么多,对于机械部分的异响,比如说悬...
开的真少。我同年8月份的车,都4万6了。。。。
这个异响真的很难判断的。要试车才能判断。
先这样试下:双手相叠,按一下右前避震,看避震弹起情况,看有无异响。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-4-29 18:50:12
amdfansheng2 2014-4-29 17:01:23 发表在 amdfansheng2
溧阳二大爷 2014-4-29 16:38:11 发表在 453楼
谢谢回复,我能肯定不是避震的问题,网上搜了下,不少马6都有我这种异响,说是底盘异响,具体原因又找不到,只说换了右机垫故障能轻减,这个问题您有听说过吗?
右机脚油漏光了,抖动很明显。这个你才开了1万多公里,按理不会的。
底盘悬架部分没有托过底,没有碰撞过?
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-5-5 16:18:35
奇奇55 2014-5-4 17:52:09 发表在 奇奇55
楼主是行家,咨询下马6转向助力横拉杆两边油封有点漏油,可以单独换油封吗
可以单独换的。具体咨询北京那哥们。他为车友换过,比我更清楚。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-5-11 11:52:57
amdfansheng2 2014-5-10 20:47:53 发表在 amdfansheng2
今天到4S店把问题解决了,问题出在蜗牛喇叭,两个喇叭在出厂的时候间距不够,跑的多了,碰到一块了,产生干涉异响,分开就好了
处理了就好。喇叭在右避震前面,靠着右大灯处。在水箱前方。会搞混的。所以得试车才可以判断。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-5-11 11:53:48
赛文名车 2014-5-10 21:03:09 发表在 赛文名车
偶也是溧阳的、、、
呵呵,坛子里碰到溧阳的很少,你是第三个。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-5-11 11:54:19
偶也是溧阳的、、、
用车上面有啥疑问,可以找我,我在中专教汽修。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-5-12 08:47:57
ridanf 2014/05/11 21:41:28 发表在 464楼
兄弟你好,我后排异响现在情况是:天热不响太冷响,响的话后排坐人后大概15分钟就不响了!另外后挡定位销具体位置在哪里啊?
响声与温度有关,一般都是橡胶件引起的。后档定位销在后档玻璃上方。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-5-22 14:01:37
六六的车主 2014-5-22 07:06:39 发表在 六六的车主
副驾驶座位有异响怎么办?求师傅出主意。
描述越详细越能帮到你。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-6-19 16:29:20
邢台车友2723601 2014-6-9 13:55:55 发表在 邢台车友2723601
楼主你好,我的车过坑洼的道路的时候,明显后地盘有哆哆的敲打的声音,师傅看过,但没找到具体原因,后来猜说是后避震的原因
升起车辆,用橡胶锤敲打下摆臂、连杆、拉杆、支架。看有无松动或摩擦。坛子有一哥们就是这样解决的。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-6-19 16:31:14
rayer_1012 2014-6-16 17:04:21 发表在 rayer_1012
你好LZ,我的车在开空调的时候,空调泵会隔段时间工作,一开始共振就会有异响,类似共振的声音。类似电磁阀开合后的异响,我是这么觉得的,LZ帮忙分析一下。
一看压缩机有无异常,二看风扇有无异常。若是电磁阀声音,就在这两处。
共振最难搞,主要是难以判断共振点。
  • 溧阳二大爷
  • 发信息
  • 热门:3帖
  • 帖子:79帖 | 4603回
  • 注册:2010年6月12日
  • 来自:江苏 常州
发表于 2014-6-19 16:34:40
台州车友5025651 2014-6-19 10:46:56 发表在 台州车友5025651
该楼已被删除!
拆下副手箱,低头看,会发现鼓风机上方、安全气囊下方的左侧有两个零件,看有无接触(原车这两个部件之间有块海绵的),如果无,要么是螺丝松动,要么是气囊模块的问题。
