自己动手九寸安卓机头装dart氛围灯全程
dart氛围灯看上去还是比较骚,想装一个无赖自己装了九寸安卓机头没法直接安装,光纤是穿不过去的,于是乎就先拆掉9寸导航装回了原车收音机,
。,光纤买的是4MM的,光源是双光源支持遥控变色,呼吸灯,呼吸渐变等效果。
测试买来的光纤是否正常,光纤长度2.1米,2米的话就有点紧凑了,
没有保险丝取电器线,就自己在正极线上焊接了一个5安保险丝上去,这样还是保险一点。
正极和负极的线我都在中间在接了一根线出来留着备用,,以后再装一个后备箱开关,开关按钮上面有灯,所以到时候直接接上这个线就能用。
负极取电,,没错我焊接了一个垫片上去,一切准备就绪,,,
最后我把线都缠上了一圈反绒的胶布,这样看上去就跟原车线束一样了,
。。拆车中..............10%-----30%-----70%-----100%
过程就省略了,这个教程太多了,
过程就省略了,这个教程太多了,
正极取电,直接拔掉了最后面一个保险丝,线绕在保险丝上面在插进去,负极搭铁,这样钥匙到第二档就常亮,反正遥控器可以单独关闭,
最后效果图,,
但是也面临下面的各种问题 ,提车时没有加装倒车雷达,装原车收音机倒车影像也没有了 ,行车记录仪也没有,,倒车倒不是问题,主要行车记录仪跟以前安卓机头是一体的,行车记录仪还是比较重要的,然而就这样什么都没有瞎开了一周,刚好今天端午放假还是得想办法把安卓导航装上去。,人生在于折腾。。开搞
用过九寸安卓机头跟我这个一样的应该都知道,要装氛围灯这块必须要切掉。
于是美工刀慢慢划,上面和下面两个边都得切掉
切下来的两个边,
切好后边框要打磨下,不然太难看,
作案工具,锉刀,刮刀,美工刀
外边基本看不出作案痕迹
上面那一块包边有卡扣的,这个切掉后得想办法在后期固定一下屏幕,不然整个屏幕都是松动的,不能直接装车。
好吧找不到其他材料了,就用一块松木吧
木头的长度好像是20CM 还有两头要加厚5MM左右,不然也固定不上没有地方支撑,
最后效果,,屏幕就这样固定在仪表面板上面了
拆掉原车收音机,上安卓导航测试,一切就绪,还原中.......
这样九寸安卓机头和氛围灯两不误了,,,
优酷//v.youku.com/v_show/id_XMjc5MjU3MDY0NA==.html?x&sharefrom=android
xiuxiu09232013 2017/05/29 20:56:59 发表在 5楼
此主帖已经被xiuxiu09232013设为精华帖帖子标题:自己动手九寸安卓机头装dart氛围灯全程精华理由:DIY
谢谢,最近发现论坛都是卖菲翔的了,,哎
