sucicc 2013-8-26 08:07:12 发表在 471楼
老林哥,我前几天按照0.2的量加了点红线(我油箱都只加一半的油,都是石化97,大概25l加了60ml红线),加了第二天低速的时候经常会熄火,都是速度减下来快静止的时候,然后突然熄火,重新启动很顺畅,是不是我加多了?排出来的东西把什么给堵了?
1:中度或重度以上进气阀污染的发动机,首次较高比例的使用燃油清净剂,清洁掉的污染物破片卡滞了进气阀。
不过,导致熄火、甚至报发动机故障的,根据老林统计,仅见于配备电子调节气阀(valvetronic)的宝马多点喷射机.
2:其他因素引起的巧合。
说说吧,你车型号、车龄、行驶里程及以往使用燃油清净剂的情况。
【最爱礼服设置了隐私,仅好友可以发送私信】西安车友1922175 2013-8-27 22:02:33 发表在 480楼
诶,不会用这些功能,见笑了,贴到这里问吧~
林老师~ 麻烦问下汽油添加剂的问题。我是明锐2.0,自然吸气老款的发动机,现在开了两年3.5万公里。一直加的两桶油和壳牌,现在有尾气排放灯亮、偶尔1次点火不着的问题,其他基本正常。节气门自测2.5。现在想用点汽油添加剂,看您比较推荐红线SI和G17-4,麻烦问问我用那种更合适一些~ 多谢您了~
另外,你说的尾气排放灯,那其实是发动机故障灯,世界通行的!到了咱们这里被说成是尾气排放灯,各种质量缺陷、故障就都推给了屎油、屎花
去读一下故障码,看看维修电脑上是怎么说明的。
温州小包包 2013-9-3 22:03:09 发表在 495楼
那个添加剂,老林私密个X宝地址呗
,很久没加添加剂了,我以前都是加宝马那个100ml的,不过我的车车最近没出问题,真心想你出点问题,让我出问题的时候不用那么郁闷
,我是不是很坏
我车出问题你也没便宜可占——7速DCT一准儿先闹事儿
不过,变速器液100000km可能真的不需要更换!40000km取样检测的结果——粉漂亮,跟新鲜的几乎没有区别
【酱油】(红线SI-1)你既然已经买了就按照千分之一的比例用吧
如果不放心的话,到年底,还有一个实验验证——裸奔8000km-10000km的直喷机燃烧室污染情况。
我车现在裸奔了差不多2000km了
事实上,只有宝马配备电子调节进气阀的发动机才对过剂量使用特敏感
呼和浩特车友7640035 2013-10-22 11:45:25 发表在 呼和浩特车友7640035
伟大的林院士,拜读你的技术贴又受益非浅,我的车是N20的发动机,现在一直用的是吉林小三的净乐跑,不知道以后该用G17-04呢,还是酱油呢?请林总明示一下!!
温州车友5992118 2013/10/24 17:24:56 发表在 558楼
千份之一的意思是不是就是50L汽油 +50毫升酱油?对吗?
温州车友5992118 2013/10/24 17:12:14 发表在 557楼
老林兄弟。。我是保时捷卡宴的3.0T 能按照千分之一的比例加“酱油”吗?
zoeun 2013/10/27 14:30:47 发表在 564楼
林兄,闻隔壁坛说美国和国内的酱油不一样?某富卖的有什么水的味道,是不是啊?//www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=17994454
现在市面上流行的绝大部分燃油清净剂都是以氨(Amine,旧时译作‘阿摩尼亚’.)基聚合为为基础成分的。
换句话说,有氨的味道很正常
至于帖主提到的各种标签、味道差异,这个老林也说不清。甚至无法判定帖主描述的是否属实
补充:刚刚看了一下标签——我手里来自两家的【酱油】都有Made in USA 0312
hxj11108 2013-11-13 08:11:46 发表在 hxj11108
林总,你好。昨天刚好和雷克萨斯4S店的工作人员人聊了下。他们说都不建议用任何燃油添加剂,一是说长期使用会有损喷油嘴,扩大喷油量,更耗油。二是会让车子造成依赖感,不加就跑不动。他们重来不加。除非车抖。但基本不会出现。好像就这些。这说法正确吗?
第一条猛一看疑似有点道理,但第二条坚决是脑残的节奏
所以反推回去,第一也是臆测吧
臆测其实也是门儿艺术,你总的有点儿科学依据!什么都没有的话,那不就是满嘴跑火车瞎扯嘛
老林给你普及一下:现代的电控喷射发动机,大部分工况都是闭环控制的,喷油器是在控制环内。退一万步讲,即便是它的喷油计量发生了些改变,最终还是会被ECU给调节掉的
第二条,老林要是驳它的话,都怕降低了身段儿
换变速箱油 貌似很麻烦的 要一个个档位都放油的吧
你看到我这不屑一顾的神情就没感觉么?!
