点击:0 | 回复:228 宝马3系论坛 >  spr广州代理车道汽车服务 站,黑心汽修还我公道!
只看楼主 收藏本帖 热门标准
发表于 2019-7-29 20:25:35
   我的车是16年n20发动机宝马320,19年3月份经朋友介绍去广州车道那边做发动机活塞升级,并做spr一阶程序升级服务!
     首先介绍一下spr程序属于北京一个叫网名三万英尺的的李姓中年男子,早年在荷兰atm汽车ecu公司工作,后来独立成立spr品牌。
   广州车道汽车服务有限公司,是属于spr程序在广州的代理合作店。为广东地区的车友提供汽车改装程序刷写服务!
  我在北京三万英尺那购买宝马n20的的10:1压缩比的原厂活塞,大修包,和缸盖螺丝。价格6xxx!(天价,实际在2k左右)程序费用6xxx。并且和车道谈妥发动机升级服务工时70个,工时总价格7xxx。其他零件费用油水完工另算!(结算5xxx)
    3月15号完工后提车,由于本人不懂检测车辆车况出于信任直接驱车回家,没有怀疑装配质量。接下来的半个月本人陆续在网上购买加大中冷,和高流量三元头段,都是品牌件!安装后做过检测没有什么故障!直到后来我在网上买了一个汽车多功能仪表可以读取发动机的进气温度,排气温度,点火提前角,空燃比等数据!在4月份的时候我把仪表数据给程序方三万英尺看,当时怠速时候点火提前角是-6度。(后来知道这个表是无法校准点火提前角的,提前角是宝马电脑给的。)
4月份的时候三万英尺没有正面回答我的问题,然后就不了了之了!事情直接发展到7月份,我一直车子没怎么开,33045公里去做的活塞升级,到事情发生的7月份到车道店铺内做检测位置,里程是35200多公里,行驶里程不超过2200公里!到7月20几号的时候三万英尺突然回答我的问题了,我从他口中得知自己的车辆数据不正常!
根据三万因此的指使我马上去了广州车道汽车服务站,将情况反馈给车道的维修师傅。根据三万所述我的怠速点火提前角过低正常值在3-6度,我的车在-9到-3度跳动,严重偏低。使用宝马ista电脑检测,可以读取到点火计数器能记录到每个缸都出现失火现象,维修师傅对我进行了火花塞 点火线圈的检测,结果正常。对进气管路进行烟雾测试,结果无漏正常。大师傅束手无策,只能求助三万,三万告诉他们先刷一边原厂程序试试。接下来就是个笑话。大师傅搞了一个半小时,连电脑都连不上在那瞎折腾!最后是延长线问题!
时间已经晚上了,我家在深圳。事情解决不了我只能把车放在车道这边进一步检查了。
回去之后车道这边反馈刷入原厂程序后依旧有失火现象,点火提前角也是没有改变!
那么此时已经排除了是刷spr程序导致的故障现象。我怀疑是车道在发动机装配时候没有合格导致的问题。或者是20i的电脑无法和28i的活塞匹配导致的问题!需要进一步检查!车道工作室准备约一辆同样发动机的宝马5系来做测试对比!等了第二天车来了。车道给了我一个检查结论!
我的车没有问题,只有因为烟雾测试发现可能曲轴箱单向阀有点问题,但是单向阀问题和我所述的
没有相关性,更换单向阀费用是4xxx。更换后不能保证故障消失。如果不在车道维修单向阀则强制需要我支付千元的检测费。这一点我也是醉了。程序是你们刷的,发动机是你们装配的,异常是你们程序开发人三万英尺指出来的,我到你们店铺做检查你还开杀猪价的检测费?黑店吗?大修完才跑了2200公里不到啊!既然你认为熄火计数器记录熄火次数属于正常现象,那么我刚到店30分钟就可以结束检查了啊!我为什么还要你后续的检测买单?我认可部分检测费不认可全部检测费。
一个单向阀检测需要上千元吗?我和车道协商 就检测费方面我只认可除去程序检查 和发动机大修时候维修装配更换方面的检查费用!车道拒绝协商!且就故障方面否认存在故障!强制说一切正常!说没有故障是我一定要检查,所以必须支付费用!***至极!我可从来没说我车一定存在故障,是你吗的上级三万英尺说我的车存在故障,前后话语矛盾!甩锅给我!协商失败后,在微信群争吵!引导spr的团伙集体对我进行人身攻击!歪曲事实,说我是为了赖掉检测费用污蔑车道汽车服务站。我为了避免有人无脑被引导攻击立马支付了这笔费用!且汽车问题没有解决!车道和spr双方都拒绝为我提供任何服务和支持!且用偷换概念的方式,用着医院检测收费的概念替代汽修售后检测必须收费的概念,且找不到故障起因无法解决故障!为自己无售后保障美化外衣,污蔑客户!***至极!是一个毫无责任心的汽修店铺!和spr的三万蛇鼠一窝!三万多次对我进行辱骂!
到最后问题不解决,还找了几十个人污蔑我攻击我,我花在你们身上接近30000块钱。都是收了钱不管了吗!希望大家关注共同抵制汽修改装界的害群之马!
[ 本帖最后由 本王要买车 于 2019-07-29 21:28:15 编辑 ]
发表于 2019-7-29 20:38:33
车道汽车服务老板据说好像是吴佩频道的编辑!
发表于 2019-7-29 20:39:01
楽LLL 2019/07/29 20:34:46 发表在 板凳
把地址发出来,我也是广州的,留意下
名字留意就行了,发地址会被封的
发表于 2019-7-29 23:49:11
黑心店铺死要钱没有服务!5星收费标准1心服务质量!放个***都要收钱!给了2 3万还看不起人,嫌你穷!
发表于 2019-7-30 12:17:26
爆改了就锻造 2019/07/30 11:31:09 发表在 35楼
为什么和我了解到的事情不符呢。第一,你是因为自己刷了dna程序后爆缸。哪哪都不敢去,又怕修不好又怕价格高。后因为你的某某是spr三万英尺的老客户,然后三万给你找到了车道(你所在地区设备技术靠谱的店)让你去维修。卖你了328的大修包(高功率活塞,缸盖螺丝)。修好后,刷写了spr一阶程序 ,前后一共调试了5版。而不是你开头写的刷写spr程序作为升级!而是三万英尺帮你找店给你准备大修包,最后给刷爆你车的程序擦屁股。第二,在群里 是你自己老是说你的车有失火,(你装了一个lufi表,单靠obd显示的数据,你判定车友失火。最后检测出来判定是lufi的obd数据线中间加长了,导致显示的数据偏差)三万英尺才让...
你了解事实嘛?spr团伙别输了服务在输人品!好好读帖子!三万指出的故障!三万让我去车道看看这个故障!现在一口咬定是我坚持认为是有故障了?
发表于 2019-7-30 13:08:43
上海车友6648547 2019/07/30 13:01:18 发表在 41楼
你说的第二点很关键,车主根据lufi表说车子失火,事实到底是真的失火那么严重还是表有问题,误报的?如果是误报的,那就是表的问题,也就是车主自己的问题了。
lufi数据和车道的ista电脑数据一致,没有偏差!
发表于 2019-7-30 13:11:48
其它点你黑我没事,第二点回复一下,你是无脑黑。不是我说车有失火,是三万在看到我的怠速点火提前角是-9度的时候,怀疑有失火。让我去车道检车。车道检车到确实有失火!延长线问题被你黑,我的车没有任何延长线,是车道师傅刷车都不会刷,想给车辆还原程序,耗时一个半小时连不上电脑,原因是车道使用了2米长的延长线,导致连不上!合适吗lufi数据偏差一毛关系都没有。无脑黑!
发表于 2019-7-30 13:18:08
车子坏的时候可没有确诊爆缸,只是拖车过去全权委托车道和三万维修。我支付了维修费用2w多。现在三万指出数据有不正常让我去检查,到车道检查到有失火现象。我没有咬定失火一点就是有问题。正不正常我一律听三万和车道方面说,没有反驳过任何。既然失火正常,为什么车道在一开始就发现的情况不告知我属于正常情况?我没有接收到相关方面的通知,为何一口咬定说我认为失火一定是不正常的?是车道自己认为不正常所以才需要进一步验证,接下来两天的验证都是车道的主观行为。得到失火属于正常的结论,我可以接受,但是我不该为两天的验证买单,单向阀问题是烟雾测试查出来的,我认可做烟雾测试检查的费用。完全愿意支付,但是不认可3天的检查费用!假设如果-9度的点火角不正常,那么就是车道方面为了推托责任,强制掩盖事实!假设-9度的点火属于正常那么车道在检测方面因为技术不过关造成过度检测重复收费的高额检测费也不合理,关于更换单向阀问题,车道表明和点火现象没有关系,只是询问我要不要修,我问了价格4000多砍了一次价格。后来了解到正常车辆烟雾测试也是和我一样现象,并不确定一定是单向阀问题,我询问过华胜专修技术支持,所以我表示不修了!
[ 本帖最后由 本王要买车 于 2019-07-30 13:23:32 编辑 ]
发表于 2019-7-30 13:25:18
奉劝spr团伙,别输了服务质量,又输了人品歪曲事实。
发表于 2019-7-30 13:26:25
薄荷kara 2019/07/30 13:02:15 发表在 42楼
该楼已被删除!
没有得到应有的服务质量!售后检测还重复宰客收费!
发表于 2019-7-30 16:08:14
OOR24 2019/07/30 15:54:09 发表在 60楼
都是一个群,能不知道?中冷仿款也是他自己说的。换了高功率活塞spr一阶,应该有300p 的马力,楼主还在用着63管径的320中尾,因为已经确认程序没问题了,那就要找硬件上的问题了,很多硬件都有可能被怀疑是否造成了这个问题,自己大修后加装了东西 对检测一开始判断肯定有影响,而且发现头段改了 好像还是做了检测才发现,那个群发过具体的检测报告很详细的。
我可没说我的中冷是仿款!是spr群里人说本就是国产代工的!
发表于 2019-7-30 16:14:24
这点火是不是属实都是车道兼spr方面的责任!说不正常的是spr!车道开始也觉得不不正常,在两天后改口说正常!所以这检查不是我要坚持做的!问我要检测费?
发表于 2019-7-30 16:21:44
请问1.2bar持压的spr哪来的300p?
发表于 2019-7-30 16:44:59
OOR24 2019/07/30 16:40:00 发表在 66楼
wt确实国产代工,你买的这个又是仿wt的
你看了我的中冷是假的?而且中冷不漏气 进气温度正常!压力正常!你有这个自信就是我中冷出事?我只是看spr***发了个中冷图我说是仿的!
发表于 2019-7-30 21:32:13
OOR24 2019/07/30 18:48:24 发表在 80楼
单向阀你喊他换了 再试试看吧。据了解烟雾测试,指向是单向阀漏气,还没做完,楼主就是开始群里恶意抹黑车道了,这还怎么做,怎么沟通。 建议淘宝买配件,路边摊更换! 现在各种黑车道技术差,收费辣手,当时车坏了之后,为什么不去4s店,然后怎么找到三万帮忙的,我想楼主和他哥哥比谁都清楚。 一个工时费纠纷,就来了抹黑贴,贼溜! 在数位无脑喷大佬的“指导”下,这个事情成为了最佳的喷spr的切入点。 佩服佩服!
单向阀漏?车道说什么你信什么?你去做一下烟雾测试看看机油盖会不会冒烟!spr团伙都喜欢捏造虚假的事情来说话吗?你测试过在说话!
发表于 2019-7-30 21:35:31
OOR24 2019/07/30 17:09:48 发表在 74楼
哦不好意思 我以为你锻造了,但是320得63管径 对你现在发动机的输出 也确实有点堵了
三万是根据我的排气特调的,根据硬件调制的程序所以排气是够的!跟何况问题在怠速时候!排气不影响!如果高速转速上不去那才是排气问题!
发表于 2019-7-30 21:40:51
OOR24 2019/07/30 17:07:35 发表在 73楼
他的车他说退点火有问题,三万喊他找车道检查,车道检查了3天 各方面都到位,还另外给他检测出了硬件上的问题 且他一直担心的那个问题压根不存在。3天时间,最后车道问他收取费用,他嫌贵或者觉得不应该收,就来发帖黑车道乱收费,技术差。 呵呵哒,我一个外人远在车道所在地十万八千里的人都看不过去。
你个***?是我说点火有问题吗?是三万说有问题!黑的这么无脑!我在车道大修发动机车道刷的spr?既然三万说有问题难道不应该检测一下程序有没有问题?维修有没有问题?检测也不存在三天!就是一下午解决不了所以约了一个车过来!三天后车来的!实际检测一天左右!车道没有承担自己的责任胡款收费!我认为不合理!不应该车道自己方面技术不过关导致的过度检查要我全部承担!在spr团伙嘴里就是不想付检测费了?你没看到有spr狗嘴故意说我赖检测费我马上把钱给了用来堵住spr的狗嘴吗?就是让spr狗无理乱咬!
发表于 2019-7-30 21:42:16
薄荷kara 2019/07/30 16:55:40 发表在 71楼
如果不是钱的问题,楼主从头到尾在抱怨什么呢。我的角度看来就是不想给1000检查费。去医院检查感觉不舒服,最后看出来没病,难道医院不收挂号费检查费么?楼主又说不是他要来检查的,难道是车道单方面要求他过来检查为了收他1000块检查费???大家都不是当事人,各抒己见而已。去店里的时候经常没位要预约,过去检修的车挺多的,豪车居多,三天给你检修占着车位为了坑你1000块的话,都不如多做几台豪车。生意人角度如是。
车道没有尽到售后义务!服务极差!胡乱收费!差评!曝光!觉得车道好坏自己评判!
发表于 2019-7-30 21:43:44
OOR24 2019/07/30 16:57:30 发表在 72楼
我哪句话说你中冷假货了,仿wt款! 好吗
中冷是不是仿的你知道个鬼?中冷是你卖给我的? 78千买的是假的你赔我钱啊?无脑喷!
发表于 2019-7-30 21:49:15
OOR24 2019/07/30 09:00:03 发表在 21楼
你确定你是spr升级,而不是spr帮给你刷爆缸的程序擦屁股?
***屁股?当时车子出现问题在4s检测了三天!4s都没说我爆缸!在你嘴里就是爆缸了!爆缸不爆缸都是车道一面之词!spr团伙骗我升级活塞!缸都开了如果没有爆缸spr团伙是不是无法交代?所以我这个就是必须要爆缸了!懂不懂!我只是想改装趁着这个机会本来家人不让改现在可以改了!就答应升级活塞了!
发表于 2019-7-30 21:54:03
没车耍帅 2019/07/30 09:36:22 发表在 25楼
这个....确定不是之前开盖***ECU的后遗症吗......
确定不是!我车只是抖动故障!全权交给车道处理!就是4s查了3 4天都没说我爆缸!缸压正常!只是到了车道那边说我爆缸了!因为我已经答应购买spr团伙的升级活塞刷写spr的服务了!所以我的车只能是爆缸的结果!不然车道拿了大修费开缸来无法和我交代!可能小病大修!在车故障没有查明之前全权委托车道维修!那他收钱应该修好发动机所以问题!就算遗留问题也是他应该负责的!请spr团伙不要昧良心乱喷了!
[ 本帖最后由 本王要买车 于 2019-07-30 23:04:47 编辑 ]
1234 / 4 页下一页
到第 楼
