冬季保养 欧蓝德使用0-20机油
随着冬天的温度下降,今天我也给我的欧蓝德保养。
冬季温度低,更换机油合适的机油可以让发动机启动的流通性更好。
因为我用的是全合成的机油,一般8000-10000公里左右我就更换了。
放出来的油还是有点黑。
冬季我首选0-20。
0w20 机油是低温粘度等级机油,“w”表冬季用,0 示低温流动性好满足冬季需求,20 指 100 摄氏度时粘度,数值大高温保护性能好,机油由基础油和添加剂组成,添加剂可提升性能,它粘度等级是重要指标,0w20 粘度低适合低温且高温保护性能好。
0-20的好处,就是早上我启动车子的时候,怠速很快就能正常,如果用0-30,5-40的机油车子启动 1分钟的怠速还不能恢复正常,等车时间长,油耗也会高。
所以冬季建议各位更换粘度更低的机油。达到最佳的使用季节。
