【DIY车生活】路畅IBOOK安装善领电子狗软件DSA并关联凯立德图解
整理帖:
2.4红宝选车过程+纪念小奔兄弟——***走单骑(万字+百图+视频)
认证作业——2.4红豪提车过程、费用说明、实车图赏及用车感受
百图作业——长春2.4红豪加装导航、DVD、倒车、胎压及小装饰
大片演绎红白灰宝集会,香车美女加论坛首发队形——长春车友首聚
【DIY车生活】——高清图解冰蓝内饰灯、氙气灯、小装饰及用车感受
【DIY车生活】——高清图解抬头显示、冰蓝示宽、高曲率后视镜效果
【DIY车生活】——高清图解碳纤维雾灯罩+LED日间行车灯安装
【DIY车生活】——高清图解后杠反光片升级LED灯(行车刹车转向)
【DIY车生活】——高清图解大宝全套尾灯更换高亮LED过程及效果
【DIY车生活】——高清图解电池板LED迎宾踏板安装(免原车供电)
【总结帖】——冰雪暮色大宝图赏,2200公里各种加装及用车总结
【欣赏讨论帖】——2.4红宝改装效果与原车效果对比欣赏,欢迎讨论!
【首保作业】——2.4豪华600公里高速感受,首保换机油、排查电流
【再调氙灯】——想改氙灯者请看!考虑总成前再调氙灯,终获惊喜!
【DIY车生活】——图解【行车记录仪、电子狗】走【暗线】方法
【保养贴】——首保发现问题,补排气管铝喷剂防锈、底盘装甲作业
【DIY车生活】——图文详解路畅IBOOK升级凯立德冬季版(附资源包)
【DIY车生活】——路畅IBOOK安装善领DSA P57.233并关联凯立德图解
DSA是什么?
驾驶安全预警与导航系统(Driving Safety Alerting)简称DSA。
此贴里的DSA是善领出品的一款车机软件,通过GPS定位配合软件数据包的信息实现电子狗的功能,了解电子狗的朋友应该知道,善领在电子狗领域是数一数二的品牌,数据更新快,每周五下午定期数据升级。这个DSA软件可以关联不同的导航软件,这样就实现了驾驶安全预警与导航的功能。
简言之,安装了这个DSA软件,就等于装了一台可以测试固定测速的电子狗,行车过程中可以提示各种固定限速、红灯拍照。当然,流动测速还不行,上面说了,这个软件只是通过GPS和数据包配合实现的电子狗功能,没有雷达探测功能。
如果你不经常跑长途,只是在市区跑跑,那么只装这个软件不装电子狗应该够用了,一般流动测速只在高速和国道上偶尔出现。
安装设置
下文为了给不熟悉电脑的朋友尽可能详细的指导,图片很多,基本每个操作都有图文说明,所以看上去整个操作过程貌似很繁琐,其实不然,仔细看看,你会发现真的很简单!另外,我也算不上什么高手,所有资源都是网络得来,特别感谢“我爱GPS”论坛的爱好者放出相关资源和说明!
昨晚发了路畅IBOOK升级凯立德冬季版的作业,下午研究了一下DSA,安装成功但与凯立德关联后不能同时运行,凯立德运行后DSA方向和速度显示就卡死,语音提示正常。参考坛友evillee作业,又实际调试了一番,发现确实是端口设置问题,原来凯立德用DSA虚拟的COM9端口,出现如上问题,修改为COM6后,一切正常,在此向evillee致谢!!!
OK,开始上图说明。
先看看我的IBOOK的配置情况,运行内存就是95.8M了
NAND FLASH和StaticStore应该是路畅为自己的系统划出的空间,加起来196.7M
首先下载附件压缩包,解压里面的DSA P57.223.rar,并把DSA拷贝到路畅自带的内存卡里,具体方法前面的帖子里介绍过了,这里不再重复。(参见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2313-19321206-1.html)
下面要做的是设置DSA为路畅的导航程序:
进入路畅界面,这个不用说了吧。
点击路畅主界面点右下角的齿轮状设置按钮
点上图的浏览按钮,进入下面的界面
上图一片空白,不用怕,点击右下角的SD卡,就看到刚才拷贝到内存卡里的DSA文件夹了,点击打开DSA文件夹
选中DSA.EXE,然后点左下角的“确定”
现在导航路径已经指向DSA了
回到主界面,点导航试试看
DSA代替了原来的凯立德,启动中……
界面还不错吧,信息很全面,下面可以改为自己的车牌号(呵呵,我是都改好后又回头拍照作业的)。接下来,点右下角的“系统设置”
再点右下角的“其他设置”
重点来了,下面的COM9就是DSA默认虚拟给导航的端口,我把凯立德的端口改成了这个,但是问题出现了,DSA和凯立德都可以运行,但凯立德运行后,DSA的方位和速度显示立即卡死。问题不说了,说说怎么解决吧,再次感谢坛友evillee,按他的说明,下图的“虚拟端口”设成COM6,再把凯立德的端口设成COM6,一切完美解决。(凯立德修改方法下面再说)
继续看DSA的设置,一般设置里,“速度悬浮窗”默认为不显示,这个调成“DSA在后台时显示”,这样以后通过DSA调用导航时,导航界面会有速度悬浮窗显示。限速就自己设吧,默认130,我改成120,同时选中了“雷达断开时语音提示”。
(插播一下效果:下图左上的000就是在凯立德界面显示的速度悬浮窗,还不错吧,显示位置可以随意拖动。)
其他设置里,我选中了“定位后自动加载地图”,这样当DSA搜星完成后,凯立德会自动运行。其实这个可选可不选,大家根据自己喜好设置吧。
车牌设置,这个比较有意思,就是上面DSA主界面下方显示自己的车牌号,没啥实际用处,但是挺炫哈。
先选省份
再选代码,也就是字母和数字部分
一次只能选一个,反复操作,这个比较不爽。
车牌号设置完了,退格就是输入错了的话删除,重新设哈。
功能设置,“请选择皮肤文件”,这个可以更改DSA的皮肤,网上很多皮肤,但我看来看去还是原版最好~~~
测试一下,点击“请选择皮肤文件”,出来一个弹窗,在里面选择自己存放皮肤文件的地址,默认的就是Storage Card--DSA--RES_800*480这个文件夹,改完不满意再用这个改回来即可。
我的测试皮肤包在优盘里
看到没,皮肤文件选中“RES_800*480”这个文件夹即可,点击OK
提示要重启DSA后生效
点击OK后返回设置界面,
别急,还没关联凯立德呢,点上图中下方的“导航设置”,再点下图左下角的导航管理
继续点下图左下角的添加导航
接下来就是路径选择了,找凯立德所在的位置即可
找到了,就是这个NaviOne.exe,上图那个NaviOne只是文件夹哦,选中NaviOne.exe,点左下角的确认。
看下图,图标未设置
点中这个路径,看看,中下方添加图标的按钮亮了吧,点之~~~
选吧,下拉,选中凯立德.png,点确认。
OK,有路径有图标了
点击返回,回到设置页,再点左下脚的确认
这样就回到了DSA主界面,点右上角的X关闭DSA,再在路畅主界面中点导航,DSA启动中……
看到没,界面变了哦~~~
搜星完成,凯立德自动启动中
凯立德启动完毕。搜星正常的情况下,从DSA启动到凯立德启动也就十几秒时间,很快的。
点右上角的下箭头,凯立德就最小化了,回到DSA主界面,在DSA主界面中下方点导航,就又回到凯立德界面,切换很方便。
好了,上面DSA自身设置以及和凯立德关联的设置都做完了,接下来得把这个测试皮肤换回原版的。系统设定--其他设置--功能设置---请选择皮肤文件
找到Storage Card里的RES_800*480文件夹,选中后点OK,确认后退出重启即可。
OK,看看都搞好后的效果图,DSA主界面:
行车状态下的DSA主界面:
行车状态下遇红绿灯提示的主界面,如果遇到有限速照相,红绿灯位置是显示限制速度的,比如70。
呃~~~这张虚了,拍了几张还是虚了,看到左上的014没?行车时凯立德界面下的速度悬浮窗
停车时凯立德界面下的速度悬浮窗
最后,要想实现DSA与凯立德不冲突的同时运行,要想实现凯立德界面下DSA速度悬浮窗显示,必须修改DSA虚拟端口为COM6,这个上面说过了,再看看图片,把默认的COM9虚拟端口改成COM6哈。再三感谢evillee!
同时,准备修改凯立德的端口。把路畅SD卡里NaviOne文件夹下NaviResFile文件夹里的NaviConfig.dll这个文件拷贝到U盘,插到电脑上,然后在电脑上解压附件里的“路畅diy端口修改工具(电脑上运行).rar”,运行luchang_diy.exe
把U盘里从路畅卡里备份出来的NaviConfig.dll文件再备份一份存好,以防修改失败原版文件又没了。
然后把U盘里的NaviConfig.dll文件拖动到修改文件下面的空白框里,或者用打开按路径查找NaviConfig.dll文件
修改“高清端口”为6 4800,然后关闭修改软件即可。
把U盘里修改完的NaviConfig.dll再插回路畅自带的USB口,然后复制这个文件替换路畅SD卡里NaviOne文件夹下NaviResFile文件夹里的NaviConfig.dll,直接覆盖即可。(以上步骤最好是带笔记本在车里操作,有问题可以重新修正)
OK,大功告成!
注意:
一、NaviConfig.dll文件最好用自己车上路畅SD卡里的文件修改后再替换回去,否则可能遇到启动凯立德要求输入激活码的情况。我下午偷懒用evillee提供的修改好的文件直接拷到路畅卡里,结果就出现了这个问题,多亏我带了笔记本,不然还得折腾一次。原因不清楚,可能是凯立德版本不同,也可能是路畅SD卡特征码不同而这个NaviConfig.dll里面有SD卡关联信息。
二、如果遇到提示路畅SD卡空间不足,可以把SD卡里的GAME文件夹删除,那里都是一些CE下的小游戏,没必要放在机身里,有需要可以放在优盘里娱乐。
关于数据升级
DSA文件夹里的sound.dat文件就是数据文件了,下载新版回来后,直接拷贝覆盖到DSA文件夹里即可,升级非常方便!
附件:
迅雷快传:(前面是网页通用规则)kuai点xunlei点com/d/bYoOAAJfHwDbdgJRa45
百度网盘:(前面是网页通用规则)pan点baidu点com/share/link?shareid=200287&uk=1980361333
DSA P57.223 ---DSA程序,复制到路畅内存卡即可,已经去除了多余图标,车标只保留了雪佛兰(P57是DSA版本号,223是数据包版本号,数据包每周五下午官方升级,直接替换数据文件即可)
路畅diy端口修改工具(电脑上运行)---这个就是修改凯立德端口的工具了,要在电脑上运行的
Update(进CE工具)---拷到U盘根目录,U盘插到路畅自带的USB口上,就可以通过系统升级按钮进CE了
不是高手,也是学的|
多几个地图备用也好,添加导航就行。硬盘就不要了,16G优盘就够用了,行车震动容易造成硬盘不稳定。
地图狂~~~
