点击:0 | 回复:242 宝马X3论坛 >  【技术分享】G08宝马X3车机Bimmercode/Esys刷隐藏&小改M外观分享
20
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2020-6-2 15:48:17
好好活才是王道 2020/06/01 15:46:12 发表在 87楼
楼主,宝华的音乐均衡能用吗?
能用的
发表于 2020-6-2 15:48:38
yannet 2020/06/01 13:37:26 发表在 84楼
兄弟,请教一下,2020款X3,自己上网买个ENET的线,然后用esys软件,是不是就可以刷隐藏啊?淘宝上很多商家说自己不能刷,得在线刷?
那是因为他不想让你看到他刷了哪些选项,自己刷完全ok的
发表于 2020-6-2 15:49:00
dacs 2020/06/01 14:26:05 发表在 85楼
/70码以上速度可轻压转向灯辅助变道:这个需要30i配备5AT辅助系统才可以,不过鸟瞰图只能在新3X5配备5AU车型上使用鸟瞰图估计要三目摄像头吧 然后mobile eye q3 q4芯片
是这样的,5AT可以辅助变道,鸟瞰图就只能5AU了
发表于 2020-6-2 15:49:56
想不到名字咋办 2020/05/30 21:29:25 发表在 81楼
哥们 在论坛看见你发的了 那个x340i的兄弟说要去研究一下朋友的x3m能不能刷出来m转速表 拭目以待
X3M?那是ID6的吧,这个我不知道能不能搞了,没接触过ID6车子
发表于 2020-6-2 15:50:20
Dioswong 2020/05/30 10:23:44 发表在 80楼
楼主没找到自动变道的代码。。。能否发一下
Lane+Change+Assistant,谷歌搜下国外论坛上老外最先发出来的
发表于 2020-6-3 08:49:15
dacs 2020/06/03 01:57:57 发表在 116楼
E-Sys_Setup-3.34.0-c3524a9_64bit 能不能刷?
3.34可以的,数据库版本是多少?4.22以上应该没问题
发表于 2020-6-3 08:50:27
dacs 2020/06/02 23:49:00 发表在 114楼
还有车道保持时,遇到车道线丢失时无声音警告,甚至红色警告都没有,怕怕这个原厂如此? 那很危险啊,应该提示车主接管才对,否则不是蹭护栏去了么
是的呀,这个我也不理解,好几次碰到没注意解除了车道保持,我也在研究如何打开警告,不知道原厂有没有做这个逻辑
发表于 2020-6-3 08:51:01
dacs 2020/06/02 23:46:47 发表在 113楼
需要轻压并保持住才能辅助变道? 特斯拉的话是按一下就可以了 好像。然后有车在盲区会等候,没车了就会变道过去。
对的,需要保持轻压但是不按下去,变道完成后会重新启用车道保持,挺流畅的
发表于 2020-6-3 08:51:39
CCTol 2020/06/02 22:21:43 发表在 112楼
刷了M仪表盘后,是不是舒适、运动、节能模式都没有变化了
模式还有,中控切换的时候可以看到,但是仪表盘上不显示,只会有一点点背景色的变化,基本看不出
发表于 2020-6-3 08:52:27
上海车友3594457 2020/06/02 16:44:35 发表在 108楼
刷了sport plus 中控里有,但是仪表盘没有,comfort plus倒是都有,如何解决啊
可能你没打开仪表盘模块里的sport+expert开关
发表于 2020-6-3 08:53:16
BiuBiuBiuBo 2020/06/02 20:49:30 发表在 109楼
有X3的教程吗?3.5的版本按那个3系帖子里面的找不到BDC模块的启用,其余的那些也是刷不刷。
BDC就是Body+Domain+Controller啊,App连上能看到的,你要是需要的话可以私信给你3.6试试。
发表于 2020-6-3 08:53:47
dacs 2020/06/02 20:51:44 发表在 110楼
要买线和软件啊。有傻瓜化操作的软件就好了 勾选下刷哪些。一键搞定。
Bimmercode就是傻瓜化的手机客户端,只需要线,连上之后手机点点就刷完了
发表于 2020-6-3 09:05:16
庙街仔仔 2020/06/02 21:12:53 发表在 111楼
以前20岁,让我折腾数码三天不睡都可以,现在费劲兄弟,150淘包上轻松搞定了,中年了时间也是金钱
懂的,不过淘宝上普遍流传的项目都一样,自己还能研究一些外边没有的。花钱省点时间也好
发表于 2020-6-3 14:45:55
柠檬眼里出西瓜 2020/06/03 14:13:50 发表在 127楼
你好,为什么我设置了m hud,转速条出来了,可是限速标志抬显不显示了呢
M+HUD本身就是这样设计的,作为M车主,不需要限速
发表于 2020-6-3 14:46:59
dacs 2020/06/03 13:07:39 发表在 126楼
哦 但是要功能全还得e-sys和数据库吧
对的。esys能改的东西更多。
发表于 2020-6-3 15:40:19
柠檬眼里出西瓜 2020/06/03 15:00:41 发表在 131楼
可是我看您的图片,限速标志和转速条都有
不好意思没仔细看,是没有辅助系统的显示,限速的话我刷完是还有的,你是不是多刷了别的选项?还是设置里显示器-平视显示器-M视图里没打开限速信息?
发表于 2020-6-3 16:26:55
轻语欢颜 2020/06/03 15:47:28 发表在 134楼
该楼已被删除!
3.5里面support界面,向作者发邮件申请TestFlight资格
发表于 2020-6-3 16:27:33
柠檬眼里出西瓜 2020/06/03 15:44:40 发表在 133楼
我是让改装店用电脑帮我刷的,转速条刷出来了,感觉转速条好大一个,就是找不出限速标志
中控里面平视显示器-M视图-勾选限速信息了吗
发表于 2020-6-4 17:33:54
Sylvana尘 2020/06/04 14:46:59 发表在 141楼
尾翼,后唇 、侧腮都在哪里买的 质量怎么样
都是常州的货,质量还行吧,不是强迫症的话漆面差异基本看不出来
发表于 2020-6-5 10:48:06
dacs 2020/06/05 00:05:08 发表在 144楼
Bimmercode哪些不能刷呢?  折腾esys好像很麻烦
大部分都可以的,一些辅助驾驶相关的BC不开放修改
