点击:0 | 回复:242 宝马X3论坛 >  【技术分享】G08宝马X3车机Bimmercode/Esys刷隐藏&小改M外观分享
只看楼主 收藏本帖 热门标准
发表于 2020-5-27 10:59:36
刷隐藏相关
入手G08 30i两月多,通过一些学习研究,国内代号G08的X3对应海外代号为G01,配置和车型都有些差别。论坛里也看到了很多车友已经刷出了不少隐藏,这一代G底盘可刷的项目网络上基本都有,但是由于X3的***iD7系统的原因,有些隐藏没法刷出使用,只能羡慕隔壁新3和X5车主~
目前部分G08 X3可刷的隐藏:(大部分可用Bimmercode 3.6版本App刷,Esys全部可刷)
/启停模式记忆
/开机Logo修改
/去除免责声明
/最高瞬时油耗改30L
/速度表底330Km/h
/仪表盘改X3M Logo以及M版仪表
/70码以上速度可轻压转向灯辅助变道:
这个需要30i配备5AT辅助系统才可以,不过鸟瞰图只能在新3和X5配备5AU的车型上使用
/仪表盘显示胎压
/添加Comfort Plus以及Sport Plus驾驶模式
/更改中控显示车辆颜色/M版HUD(可显示转速)
X3相比新3的完整版iD7无法刷出的隐藏:
/发动机音效(可刷出菜单,无法勾选)
/尾部日间行车灯(和3系改相同选项,但是不起作用)
/ASD(主动音效设计),模拟声浪:
这个模块刷过后不起作用,经过研究,在iD7车辆中没有单独的物理ASD模块,已被整合到RAM模块中,经过查看X3配备的是RAM_HIGH版本,包含ASD功能,但是相比国外G01版本的X3引入后关闭了这个声浪功能,需要证书才能激活。
G底盘刷隐藏的研究感兴趣可以移步隔壁3系论坛~那里有详细的教程:
《G底盘Bimmercode刷隐藏教程(新增宝华菜单、电子车速刷新率)》
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/e473247d56ed44a6/87057320-1.html
下面为大量实际刷写测试后的图片~
M版仪表+X3M logo
更改中控车辆颜色,M菜单(只能看看,选了不起作用)
iD7 RAM模块文档
胎压胎温
变道辅助,不可勾选,但是可以实际使用
组合仪表添加涡轮压力和加速度,但是没有实际数值显示
xVIEW可改为xOFFROAD
鸟瞰图,可刷出选项,不可实际使用
M版HUD,转速显示,字体M版
发动机音效,只能刷出选项,无法勾选,不起作用
宝华均衡器
M版外观小改
改了中网,侧腮,尾唇尾喉以及尾翼,前脸暂时还没改~
前脸
尾部
尾部
侧腮
[ 本帖最后由 JimmmmyChoo 于 2020-05-27 11:23:38 编辑 ]
发表于 2020-5-27 11:36:11
buick0911 2020/05/27 11:27:08 发表在 沙发
已配置5AT,70码以上轻压转向灯杆辅助变道功能,确认可刷出?
确认,来源为xbimmer论坛:
***://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1699204
附原贴截图
发表于 2020-5-27 12:05:03
希望有喜欢研究的车友多交流分享~
发表于 2020-5-27 12:18:41
我是出来混的2013 2020/05/27 12:16:02 发表在 4楼
水温显示是刷的吗?
刷成M仪表后,原本的油温这块就变了,但是启动后指针一直在中间位置,猜测还是原本的油温示意,并非真实温度(官方说明手册上有写)
发表于 2020-5-27 12:26:52
我是出来混的2013 2020/05/27 12:24:21 发表在 6楼
哦,原来是油温,我也刷了m仪表,还没注意到是油温,还是水温
手册上定义为发动机温度,而且不是实时真实的温度,只要指在中间位置就是正常的,平时也不会去管吧
发表于 2020-5-27 12:31:59
飛魚止水 2020/05/27 12:28:49 发表在 8楼
这个仪表帅的,想刷
用Bimmercode就可以刷,不过这个仪表下,不会显示驾驶模式噢,只能靠一点点背景色判断
发表于 2020-5-27 13:58:57
仪表进近 2020/05/27 13:25:37 发表在 10楼
这个我试了,实际没用,20款30i
70km/h以上速度,打开车道保持和acc,周围车道没车,就可以成功,我用了一周多了成功率很高
发表于 2020-5-27 14:03:06
Dioswong 2020/05/27 13:54:31 发表在 12楼
M视图HUD怎么刷
在HU_MGU和DKOMBI模块里找HUD_M相关的,都打开,并且把M_GMBH下面的选项都打开,就可以出现M版HUD的选项了
发表于 2020-5-27 14:21:11
Dioswong 2020/05/27 14:12:59 发表在 15楼
可以随意切换模式?那就是有三种HUD模式?运动,普通,M?是这样吗大佬
改了之后,我这边就只有M版视图和普通视图两种了
发表于 2020-5-27 14:25:53
Dioswong 2020/05/27 14:24:56 发表在 18楼
宝华设置都可以刷出来??
可以,不过体验了之后似乎只是一组预设的均衡器,毕竟硬件不同,不过菜单还挺好看的
发表于 2020-5-27 14:33:52
仪表进近 2020/05/27 14:32:14 发表在 21楼
8TR删了吗
那是啥我就按照帖子里打开菜单,SAS模块去除地区限制,就可以用了
发表于 2020-5-27 14:40:13
Dioswong 2020/05/27 14:34:48 发表在 23楼
M设定也没写怎么刷,看你3系那边的帖子,比X3多了好多啊,哎,3系新儿子
M设定就是HUMGU模块中M_GMBH子模块下边M_MENU打开的
发表于 2020-5-27 14:43:29
仪表进近 2020/05/27 14:39:26 发表在 24楼
变道辅助折腾了好久,一直没成功,70以上,轻压转向车道保持就消失了,转向灯5次可以用吗?我也没用
5次我也折腾了很久,无法勾选,BDC里面也没相关的选项,不知为何用不了。辅助变道你按照帖子里的三项刷完再试下?失败的话应该是左右侧有车(后视镜警告灯亮着)或者当前路限速低于70(我在80的高架和120的高速都能成功)
发表于 2020-5-27 14:44:11
还有,需要轻压并保持住,但不要按下去,直到变完车道
发表于 2020-5-27 14:49:59
yaodq 2020/05/27 14:48:22 发表在 28楼
30i本身就是5at模块吗
对的,20款30i标配的增强型驾驶辅助,比新3和X5上的完全版专业驾驶辅助5AU少了一些功能,比如仪表盘显示车道鸟瞰图
发表于 2020-5-27 14:58:40
仪表进近 2020/05/27 14:52:39 发表在 30楼
我在论坛和国外的论坛有看到x3,4仪表中间显示道路鸟瞰的,但是没有其他车辆,不知道咋刷的
那是iD6的吧?并不是真正的iD7三车道鸟瞰图
发表于 2020-5-27 15:00:06
我是出来混的2013 2020/05/27 14:56:59 发表在 31楼
xoffroad和原版啥区别
换了种样式,信息没有增加
发表于 2020-5-27 15:51:19
mig23mld 2020/05/27 15:47:00 发表在 35楼
ID6系统没法刷这些吧
大部分也是可以的啊
发表于 2020-5-27 15:58:46
banche1 2020/05/27 15:53:13 发表在 38楼
配置5AT是不是增强型驾驭辅助?
对的,30i上配的都是5AT,没有更高级别的了
发表于 2020-5-27 16:01:55
我是出来混的2013 2020/05/27 16:00:56 发表在 40楼
sport plus模式实际有作用吗
换挡转速更高一些
发表于 2020-5-27 16:07:33
我是出来混的2013 2020/05/27 16:04:30 发表在 43楼
你这个界面好像跟原车的也不一样啊,我都没找到这个界面
是的,刷完才会出现,原车没有
12345 / 5 页下一页
