【自家厨房】必点菜,黔菜中的经典,脆哨洋芋泥(脆哨土豆泥)
美食 发表于 06/10/2016 00:17:42此帖已被收录至论坛精选日报-杂谈俱乐部。更多精彩内容戳这里。
经典源自传承,千百年来人们的智慧,将土豆万般变化,生硬酸涩的土豆,却变得细腻丝滑,凝聚着智慧的结晶,在生活中时刻绽放。却如同国外的薯条,不过是油锅的翻滚煎炸,让土豆的淀粉得以完全释放,从滑腻无味到香气袭人,无非就是如此简单,土豆在中国迈步似乎很早,地里刨出一个黑黝泥泞的土豆,在衣袖上擦擦,找上一个炉灶,烧上几根秸秆,丢入其中捧灰焖熟,一道美食就此诞生,只是过于生态了一些,但经典的传承却有些难得,一个“洋”字将人们带入了西餐的世界,经典的薯条也伴随着时代的进步走入了生活,对于贵州来说,脆哨土豆泥却来得有些简单。细腻的土豆滑润的口感,再搭上那脆哨的咸香以及香脆,黔菜的经典代表作,似乎就是来自于这份普通却蕴含的大气吧。
汽车之家还有美食论坛哟,欢迎吃货光临哟!黔菜写得多了,要说正宗还真属于这一个脆哨土豆泥,当然还有其他美食,尽在美食论坛第一时间分享噢!
▲脆哨土豆泥的做法也是简单中的简单,只是全靠着时间,土豆切块后蒸熟,当然想懒上一些,直接水煮也可以,土豆的甜味在蒸制的过程中会逐渐溢出,伴随着淀粉的变化,土豆会愈发的带有甜味
▲判断土豆是否蒸制到位的方法,就是戳上一根筷子,直接能一戳到底呢,这土豆也是蒸好了
▲没办法,切块大了些,时常会犯些小错误,但是并不影响,切小块继续蒸制成熟吧
▲蒸制完成后,等待土豆稍有些冷却,将土豆全部放入到这袋子里面,然后就将土豆制作成泥,当然捣泥的方法很多,要是自己手感硬一些,用手捏吧……
▲我采用了最传统的擀面杖压碎法,实际操作的过程中,可能会由于操作力度过大导致袋子破裂,所以……
▲所以压的时候一定要注意方向,向开口的一侧压,这样就不会导致压力太大把袋子封口的位置给挤破了,曾经也是没有发现这个,还是浪费了不少的土豆了
▲当然在压制的过程中要不断的进行,不是能一次性到位的噢,然后将一侧要好后,翻转回来接着压,一直要压到什么程度呢,一定要感觉土豆已经没有块状了,整个都是细腻柔滑的了
▲比如现在这样……轻轻的一掌压下去,掌印立马就显现在上面了,这土豆泥才算是压好了,在我看来,里面只要有一丝丝的土豆块,那都是有些不成功了……
▲炒土豆泥有些讲技术了,先将这一丁点的油给加入到锅中,油可以多可以不多,我是喜欢干一些,但是黔菜馆做菜会稍微的湿润一些,也就是油更多,反正自己看着吧,我就这一小点了
▲放入油,将油覆盖到锅中,然后倒入土豆泥,平均的压好布满整个锅
▲脆哨当然是少不了,有一张帖子提到脆哨的做法,虽然说没有做的这么成功,但是八九不离十,有空可以看看啦
▲将脆哨直接加入炒好的土豆泥中,然后就开始翻炒了
▲在翻炒过程中会留下黄糊的锅巴,其实我感觉这是精华,但是在炒的时候别把锅巴给炒进去了
▲撒上香葱
▲倒入一丝丝酱油,因为脆哨本来就带有甜味和咸味,所以酱油只需要一丝丝即可,但是酱油一定得把生味炒掉
▲准备一个碗,要准备盛土豆泥出来了
▲一般情况下我是不会去折腾什么造型的,家里也没有这个条件,但是对于土豆泥,我还是相信只有这样的造型才能带来足够的食欲,在碗里抹上一些油
▲然后将土豆泥放入进去,碗底一定要抹平
▲整个扣上
▲拿出来,戴上了些许油脂的土豆泥,完全是在发亮的哟……这就是经典,来自于黔菜中最为经典的部分
▲贵州的第一黔菜馆,叫做“四合院”,这个黔菜馆中的土豆泥也是最好吃的,自己做的虽然比不上外面,因为少了一个配料,叫做猪油,但是土豆的浓香与口感,也是足够了
▲细腻,滑润,黏劲,香浓,所有能想到的名词基本都可以用在土豆泥上,很奇怪的一个产品
▲吃上这么一筷子,土豆泥还略带些颜色,里面的脆哨画龙点睛,提点味道,土豆泥软,脆哨香脆,两个口感与味道的搭配,真是一种绝配了……
