东东和容荣 2017/03/30 23:51:00 发表在 18楼
我的也老化了,过两天去换,现在没货。
东东和容荣 2017/03/30 23:54:25 发表在 20楼
是不是这个橡胶件老化后,就出现这个问题呀?
wdf3 2017/03/30 22:12:43 发表在 13楼
没看到破啊?是那根管子? 三根带铁搰子的管子吗!左中右?
帅敏大表哥 2017/03/30 21:14:15 发表在 12楼
一样一样的。去解码就可以了
神奇的阿修 2017/03/30 23:59:15 发表在 22楼
这是故障码扫出来的,说是加的油有问题,具体什么原因我也不清楚,我觉得应该是那个管子的问题,连着节气门。
东东和容荣 2017/03/31 00:04:19 发表在 25楼
老哥,这是什么软件。
神奇的阿修 2017/03/30 23:47:17 发表在 15楼
这个清楚一点
wdf3 2017/03/31 00:09:25 发表在 27楼
这管子破了前面是空气滤,次级是节气门。破了空气不能净化,灰尘进了节气门发动机。是这样的吗、
东东和容荣 2017/03/30 23:52:05 发表在 19楼
长期中海油92,已经加了5年了,应该不会假。
火红之眼 2017/03/31 00:27:33 发表在 29楼
你直接同中海油加的油?还是和挂着中海油的油站加的油?
神奇的阿修 2017/03/31 00:15:37 发表在 28楼
应该是这样的。
东东和容荣 2017/03/31 00:37:18 发表在 31楼
塘沽,海油基地,以前是内部加油站,12年对外,因为那一年取消公车了。现在所有雇员都是还有工人。
火红之眼 2017/03/31 00:41:39 发表在 33楼
如果你认为这个油站的油这么可靠.又是长期加这个油的话你就不用在意油路这方面吧..直接检查期它总件..95都不用试了
a7680876 2017/03/31 03:11:36 发表在 35楼
坏的是哪根管子?去4S解决的吗?
东东和容荣 2017/03/31 09:51:41 发表在 36楼
现在4s店呢,正在换,估计有这个问题的还不少。随时联系,看看换完开裂进气管后,还有没有这个问题。
a7680876 2017/03/31 13:37:54 发表在 39楼
高速熄火挺危险的,最后结论多分享吧。
