CX20一直是辆不错的代步车,在城市代步绰绰有余。个人觉得有点小遗憾的是,CX20的变速箱是老得掉牙的5前1倒的变速箱,在城市和国道开还可以,但是到了高速,100时速就3100转速,120时速就3700转速。高转速带来的问题首先就是高油耗,其次就是发动机的声音。CX20的隔音本来就做得不好,风噪声,驾驶门的漏风声,再加上轰隆隆的发动机声音,你开着时间长了就会觉得很烦躁。。。。。
在偶然的机会看到CS35有改超齿轮的案例,我一直就在搜索资料,最后选定了桂林麦老的。所谓就超齿轮,首先你的车是手动版,原理就是把原来的五档齿轮置换出来,换一个齿轮比更小的齿轮(四驱车玩过的有木有?),这样在同等的时速下,可以降低发动机的转速。你也可以这样理解,在同等的转速下,时速更快。这样相当于5档变成6档了,原来车子是1,2,3,4,5档位的,现在是1,2,3,4,6。更换超齿后,由于齿轮比发生变化,4-5档之间衔接和原车的不同,原车我一般50时速就换5档了,但是换了以后要60以上才可以换5档。有人觉得这样4档这样高转换5档会不省油,确实,但是在市区,你跟不用不上5档,就算是挂上去了,也是垫着一点油门走而已,到了高速才是发挥超齿的地方。
CX20我也开了两年了,高速转速我没拍图,跑过的都知道,70时速2000转,100时速3100转,120时速3700转。更换超齿以后,80时速2000转,100时速2500转不到,120时速3000转不到。油耗没改之前,跑70-80是最省油的,大概百公里6L左右,跑到时速120大概是7.2L左右。改后我只测试了100时速和120时速,都是坐4人,用行车电脑测的,100时速最省油,跑了90公里的高速(梧州-马路),行车电脑显示5.5。第二天我跑了一趟120公里左右的高速(梧州-平南),行车电脑显示6.4(忘记拍图了)。综合起来换了齿轮大概一百公里省了1L油吧。但是低转速除了降低油耗,最重要的是发动机声音小了!!!!!!一路上安静,舒服!!!!!!!
最后说说缺点,我客观的说,有利肯定有弊,因为改后4-5档的衔接发生变化,力矩不同了,如果还是用原来的换挡时机就不对了,会出现拖档,而且换上5档了车子也没有力。没改之前,我个人喜欢把车子的转速保持在2500左右换挡,这样换挡以后转速保持有2000转,车子有力(但是这样不省油,比换档后1500转百公里耗多0.3左右吧)。但是改后现在要60时速才可以换5档,60时速4档是2500转左右,换了5档就变成1500转了,速度掉得厉害,这样换挡适合迅速行车。如果要提速快,那就要把4档拉到80时速,大概3000转,换了5档有2000转,这样车子有力,随便超车。
因为换超齿要拆变速箱,大家三思后行,如果常年在城市跑就没必要改啦,如果跑高速多就值得一改。另外一定要找个技术过关的师傅。
