空洞境界 2017/01/17 11:49:16 发表在 主楼
上次作业探讨了自己更换了刹车油的过程,在这里再补充一下,离合器的液压系统也是跟刹车公用一套液压油管路的。言归主题,今天主要还是接着处理上次换刹车油时出现的意外问题,把两个前轮的轮毂螺丝拧断了,这回趁周日得赶紧把它换好,要不然开在路上心里都没底,顺便也吧转向助力油一道给换了。先上一张轮胎拆了之后的大图,可以看到5个螺丝中断了一个,接下来就是先把刹车的浮动端拆了,顺便看一下上次换掉刹车油是否有渗漏现象,我这里有一个左前轮有点渗,估计是螺丝没有上紧,看来检查还是很有必要的。把浮动端的的两个螺丝拆下,用平头螺丝刀稍微撬下,浮动端就可以拿下来了,拿下后找一个小钢筋把它挂在减震弹簧上,防止刹车油管拉坏受损...
楼主太厉害了
1837064323 2017/05/13 11:38:02 发表在 55楼
楼主太厉害了
