祺开得胜2012 2013-7-11 12:04:32 发表在 主楼
精英版改多功能方向盘,大功己告成,巡航没接,别的按键都可以用
先来一张18888公里相片留个纪念
第一步,把方向盘转90度,断电电瓶负极,先拆的气囊,需要摘掉方向盘下面的3个螺丝,上下盖就分开了
第二步:拿一个镜子,一个平板的改锥,找到方向盘下面的那个方形的口,通过镜子可以看到里面的卡簧,使劲往方向盘中心拨,可以用镜子看到里面的,然后接上电瓶,转方向盘180度,照上面的方法气囊就下一来了。
第三步,拔掉气囊上的线,拿下气囊
第四步:拆掉方向盘按键下面的2个螺丝,拿下原车上的按键,要用点劲扣才能摘下来的,然后安上买的按键
己安装好的按键
两边的线一定要顺到那个线糟里,否则气囊安的时候会压住...
看看我的方法能帮你吗
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2141-26038307-1.html
祺开得胜2012 2013-11-13 12:00:27 发表在 68楼
只要有一根方控线,能找到导航里面的按键设置就可以用,你的只有4个按键能用的原因是因为方向盘按键有3根线,黑,白 ,绿,黑色接负极,其中音量加,减,节目加,减这4个按键由1根线控制,模式,和接,挂电话这3个按键由另一根线控制,这2部分是分开的,之所以只有4个起作用,是因为其中的那根方向盘按键控制线没接,如果只有一根方控线,可以用一个,或者2个二极管分别接到白线和绿线上面,二极管的另一端接到你的方控线上,按说该可以用,其实那方控线输出的是一个5伏左右的电压,当我们按按键的时候就会通过里面的电阻分压,得到不同的电压,然后你设置导航按键的时候他就会把这个电压记住,这样就学习这个按键了
