aken444 2017/04/21 13:05:48 发表在 18楼
不错!支持精华!
人生无趣 2017/04/24 12:54:37 发表在 19楼
我买的一根有1米多吧,两段差不多有共有60多公分
人生无趣 2017/04/24 12:56:48 发表在 20楼
一般般哈
n_navigate 2017/05/18 11:49:31 发表在 26楼
请问需要将冷却液全部放掉再进行安装作业吗?
n_navigate 2017/05/18 11:50:37 发表在 27楼
可以研究研究安装电子控制的阀吗?
人生无趣 2017/04/19 12:49:33 发表在 主楼
随着天气慢慢的开始变暖和,大街上的美女们都开始各种显露。有露胳膊的,有露大腿的,总之走在街上处处是靓丽的风景,美不胜收。 天气开始变暖,又让我本来平静的心情开始躁动起来。手又开始发痒,想着法子折腾我的三儿。三儿跟我也快三年了,每到夏季三儿的内堂不开空调就闷热难耐,即使开了空调脚下的小暖水箱的热气也会散发出来,在脚附近的温度会比其它地方高几度非常的不舒服。就想折腾折腾如何在夏天不让小暖水箱的热气散发在驾驶室内。于是在网上搜索各种车友们的解决方案,结果就是在发动机舱内通往暖水箱的管子和水箱连接出加个四通阀就能解决...
图片已删除
三年陈 2017/05/20 20:45:27 发表在 30楼
你好,我想问一下这四通阀的接口是16的还是19的,我看车上从发动机引出接原车暖水管的那个铁接头好像是16粗的,那对应的暖水管内径也应该是16的,可是网上又显示cs35是用19的四通,求解答一下,谢谢
人生无趣 2017/05/21 18:59:42 发表在 31楼
一般管子内径是16的,四通阀19的,这样只是比较紧一点,不容易漏,16的话不是那么紧
gys185 2017/06/09 21:20:59 发表在 35楼
楼主请问改装以后水温会不会升高,还有制冷效果如何
Qsliujin 2017/07/06 17:05:13 发表在 37楼
我也是用的这种四通,但是安装方法和你的不一样,你的这种安装水管不好布置,容易碰到其他部件,所以我没用这种方法。我是直接把原车水管两根各剪掉大概不到10公分,具体长度就是按照四通阀的接头特征和暖风箱的接口来裁剪长度,然后找铁片固定在暖风管旁的螺丝上面。发动机一头的两个水管用铁丝都圈起来,避免水管互相摩擦。我觉得我的办法很好,节省空间又省事,不需要另外再买水管了。第二张图片上的黑色铁条卷的,上面还包了层胶布防止磨损。
人生无趣 2017/07/07 00:06:02 发表在 39楼
我这种不断原车管道以后好恢复原车
