11-23 新增了上海断轴的图片,为车主碾过高路障后断裂
首向凌云致敬,是她的不谢努力为消费者赢得了尊严,让厂家明白我们消费者不是好欺负的。
正文:
一、羊角分析
关注断轴事件也两个月了,对于断轴原因的思考也一直没停止过。一开始也跟随yang神的分析,认为是配件的质量问题,但SGS的金相分析却没有证明这一点,让人很沮丧。后来知道版主汇集了有关的技术贴,在看了各车的羊角对比后才发现一个重要问题:翼虎的羊角强度不够!(感谢ZJHFKS提供)
第一:
如图:与奇骏对比,翼虎羊角厚度不足,强度差。与途观的一体式羊角对比,翼虎是夹式结构,承受能力差。
众所周知,翼虎与福克斯的羊角是同一配件,翼虎的整备质量是1700kg,福克斯是1300KG,意味着在同等情况下,翼虎羊角承受的力量要比福克斯多约30%。
第二:再看侧面
关于侧面截面的强度问题,大家都知道,一个筷子容易掰断,十根筷子捆一块不容易断。反过来,当侧面是一个整体的时候,如途观的羊角,受力是均匀的。但是翼虎的羊角还有孔,减少了羊角钳的截面积,这意味着钻孔直径最大的地方也就是截面最短的地方,受力会是根部截面的200%,这也就可以解释为什么断裂的总是侧面。
附图:
为什么要标出车头方向?当然是为了写第二部分
二、受力分析
1、首先来一张麦弗逊结构图
麦弗逊式悬架由螺旋弹簧、减震器、A字形下摆臂组成,绝大部分车型还会加上横向稳定杆。麦弗逊式独立悬架的物理结构为支柱式减震器兼作主销,承受来自于车身抖动和地面冲击的上下预应力,转向节(也可说车轮,因为转向节作用于车轮)则沿着主销转动;此外,其主销可摆动,特点是主销位置和前轮定位角随车轮的上下跳动而变化,且前轮定位变化小,拥有良好的行驶稳定性。
在麦弗逊式独立悬架中,支柱式减震器除具备减震效果外,还要担负起支撑车身的作用,所以它的结构必须紧凑且刚度足够,并且套上螺旋弹簧后还要能减震,而弹簧与减震器一起,构成了一个可以上下运动的滑柱。还有一个关键部件---A字型下摆臂,它的作用是为车轮提供横向支撑力,并能承受来自前后方向的预应力。车辆在运动过程中,车轮所承受的所有方向的冲击力量就要靠支柱减震器和A字型下托臂这两个部件承担。
结合上图,我们可发现,断裂的为羊角(转向节)与下摆臂的关键、唯一连接点,所以其承受着车辆前后方向的应力。
2、断裂时的受力分析
(再次感谢ZJHFKS提供素材)
不知看到这张分析图的时候,大家会不会想到这些极端场景:1、急刹车,2急转向,3、过高槛障碍物
这些场景的共性是:车辆车身有前进惯性力,而车轮受制动或障碍物影响(转向时车轮偏转,原方向阻力增大)产生制动力,二者共同作用在羊角处,会产生方向相反的作用力,而导致羊角前半段受力。
3、为什么是这些车
凌云(左转向)
试驾车
上海sideways_yu
车主碾过的路障,目测应该有20cm高,即便是低中速压上去,也会有很大的冲击
这些车的特点:1、羊角断裂(废话);2、外观无破损或轻微破损;
试驾车为了宣传性能,往往鼓励试驾的车主开快车、急刹车、急拐弯,来表现车辆的优越性能;
4、为什么不是别的车
肯定会有朋友拍砖:你说的这些都是个例,你没看大部分翼虎都跑的好好地,你的说法站不住脚。
第一点:所见非所得,你没看见的,不代表就没有发生
根据统计,截至13年10月份,翼虎累计销量71602辆,网友发表涉及 “翼虎 提车作业”679篇,涉及“翼虎 提车”3829篇,其中约有60%涉及实际提车,可算出 (3829-679)*60%+679=2569,除以保有量71602,算出有3.58%的翼虎在之家曝光。
而现在曝光的断轴案例起码有9例(凌云、湖北、合肥、上海、新疆,试驾2辆,忍无可忍之CF,szjsly的深圳金尊,网上2例),我们假定20%的断轴车辆会在网络上曝光,那么全国到现在起码有断轴车辆45辆以上(考虑到断轴往往伴随的中度以上的车祸,在事故鉴定中会被认定其他责任,有保险的省事就找保险公司赔了,真正想凌云这样坚持维权曝光的仍是少数),这样算来,翼虎的断轴率约在万分之六。而全国实际的断轴率绝对会远远在这之上,只是你不知道罢了。(真实的断轴数,查查CF单独配送的羊角数就可以知道了)。
第二点:羊角件厚度不一样
羊角在装配前普遍进行了二次切削,但是切削的厚度却并不一定。凌云的断裂处只有8mm,而切削厚度目测有3到4mm,如果少切削1mm,强度至少可以提升10%以上。
第三点:金属疲劳程度不一样
每个人的驾车习惯不一样,每个地方的路况也不一样。不知凌云的开车技术怎么样,但印象里女司机猛加油、急刹车的次数会比较多(这里无意贬低),或者是路况较差,这会导致羊角处的疲劳程度不一样。
第四点:装配时的操作不当。导致紧固应力过大,形成疲劳源。(单纯的认为,切削是为了打磨紧固面。如果是球墨的原铸件,表面粗糙不平,这样螺丝上去后是无法紧固的。)
5、一些旁证
A,以凌云的车说,GSG 的报告称是脆性断裂,这意味着断裂处当时承受的应力应在其可承受力之上。既然铸件本身质量没有问题,那就更能证明是铸件结构受力超量,也就是设计考虑不足。
B,一个CF生产线上的装配工爆料,10月份的翼虎都压在厂里,返修转向节(羊角),原帖已经没有了。现在很多订车的车主现在都提不到车,说明CF已经认识到这个事件的严重性了
据说是等待返修中的翼虎
6、一些预测
A、怎样将羊角弄断(纯属假设,安全第一)
(1)时速30以上,先松油门(等于制动效果),猛打方向,如果没断可以提高速度再试试。
(2)时速20以上,一般转向一边上路牙,如果没断可以提高速度再试试。
B、高速时如遇到紧急情况需要避让,只踩刹车就可以了,千万不能在刹车时打转向。
C、即将更换的新羊角有两种可能。一是加粗加大款;二是换成像途观那样的。
7、CF的态度
A、我觉得这是事情闹这么大的一个重要因素:打死不认账
我记得有个帖子里谈到说日系车发现了例如质量问题导致的车损时,都是主动帮客户修好车,完了之后回去死整配件商。这样消费者很满意,配件商还会给你供货。就算把曝光的断轴车全修好你,能要多少钱呢。但是显然CF的公关没做好,现在损失的就不止当初那么一点点了,销量掉到5000多辆,直接少了10亿的销售额啊。
B、任何厂家在最初面对断轴这样的事情是,都会本能的否认。但在个别事故中没有处理好与客户的关系,导致关系对立而影响销量,这是一个很大的失败。事实证明CF已经采取了应对措施,第一次是加垫片,第二次是返修转向节。
8、题外话
A、如果交了定金朋友,一定要找经销商要vin码,有了vin码才代表你定的车上了生产线,而且是可以通过终端查到的。如果经销商给不了vin码,说明你还要等不知道多长时间。。。。
B、说一辆翼虎从上线到下线其实只要六个小时,和福克斯等等都是一条流水线。
3、福特1.6T的发动机是进口的,2.0T是国产的。但是进口的问题在于,一旦出问题,很难维修,配件的物流配送是个问题。
4、翼虎顶配会出口到国外。
以上内容来自互联网
有网友指出蒙迪欧转向节是铝合金的,谢谢指点,本文不足之处欢迎拍砖。
