钱金涛 2016/02/09 20:12:44 发表在 主楼
去年5月产7月提的自舒,5000公里做的首保,换的5W-30机油。首保后发动机噪音比原来增大了些,热车怠速时有轻微的哒哒声,加油门到1000-1200转时有轻微的咕咕声,再加油门转速上去两种噪音就消失...经4S技术总监判断,原因是;机油的黏度偏低,影响不大,没有问,题继续开...到2保时换5W-40机油应该可以消除噪音。目前10000公里,一切还算正常。总的来说对65还是非常满意地!65靓照3000公里时的油耗。首保前5000公里主要是本人开,100公里油耗11升以下,非常满意首保后跟老婆换车开,老婆主要开着上下班逛街...7000公里时100公里油耗14.2升,有点高哦!只要老婆开...
xiebuqiang520 2016-2-10 15:13:01 发表在 29楼
点火这么样呢?
