【执着等待的蜕变——258高凸 + SCT特调】(ShaDow小才精品)
1 44 发布于 2016-11-22 23:27:11 只看楼主 热门标准
                                                              ----ShaDow小才
时间过得很快,2014年9月把小福提回来(二手8万多),到去年11月历时一年三个月
本人猛投了比车子还要贵的金额去改装
发动机已经改完,但是钱包不给力……
怎办?
发动机都改了,还不写SCT(ECU程序)?
“不!”
因为SCT,一定要硬件全部到位之后,定制特调!
就这样,我一直用1.8原厂程序,开着2.3的发动机!
一直、一直、一直!
一年过去了!终于终于……终于……等到了今天!
在一年前,原价5500元一台的SCT X4,我是3500元收了!放了一年……
今天终于可以使用了!
来到了“永力国际”!满地都是“花冻鸡”
等了我一年的——“纽曼258高角度凸轮轴”
我们终于见面啦!
废话少说,马上开拆!气门室盖拆开,原厂的凸轮轴可见!
本想着应该换得好简单吧,把这东西拆了螺丝,拿下,换上,不就OK了?
没想到,完全不是那回事!
三个大汉,老板水哥也亲自出马!
接下来我讲一下要怎样拆……
发动机设计,下面有一个张紧器,他是无时无刻处于张开状态
这样才可以确保这条传动链可以绷紧
如果这里软开螺丝,就会所有东西蹦出来,散掉!
第一步:需要把张紧器卡死!让他缩回去,并且被卡死!
大家齐心合力,终于搞定,这时已经过去了快三个小时!!
在这里,请大家记住上图,他们头的长度与圆度
下文我会告诉大家这个工作原理
为什么装了这个会这么叼叼的!
大家可以看一下数据,两个凸轮轴的区别!
真的不容易啊,稿子就是这样拍出来
写出来的!我容易吗…………
羽哥在耐心地为我清晰着258高凸轮轴
就这样,把一条装上了!
先发个官方的解释!
凸轮轴:是活塞发动机里的一个部件。它的作用是控制气门的开启和闭合动作。虽然在四冲程发动机里凸轮轴的转速是曲轴的一半(在二冲程发动机中凸轮轴的转速与曲轴相同),不过通常它的转速依然很高,而且需要承受很大的扭矩,因此设计中对凸轮轴在强度和支撑方面的要求很高,其材质一般是优质合金钢或合金钢。由于气门运动规律关系到一台发动机的动力和运转特性,因此凸轮轴设计在发动机的设计过程中占据着十分重要的地位。
我去,看了这么多,完全没看懂!
怪不得这么多朋友喜欢来看我讲课!哇哈哈
我来讲一下吧,发动机工作原理就是:
吸气(储存气)—— 打开气门、喷油(形成气油混合体)—— 点火 —— 爆炸 —— 动力!
看上图,凸轮轴的转动,就会顶开气门塞挺柱,这个柱子会把气门顶开,从而进气,
凸轮轴的长度——可以让气门开得大
凸轮轴的圆度——可以让气门开得久
这样,进气量会非常的大,使爆炸更有动力!
这就是原厂的,又尖又短是什么意思?车友们可以马上思考一下!
凸轮轴短——气门开的小(进气少)
凸轮轴尖——打开时间短(进气少)
完成两条凸轮轴装上去了!这就完成了?
NONONO
此时已经中午12点多了……(9点开搞)
师傅门下班,吃饭水教……
————————————————  午安  ——————————————
睡醒了,下午1点多继续开工!
没有错,别以为安装好就OK
还有一个必要的环节
就是正时校对
终于,终于……完成啦!!完成啦!!把气门室盖装上!
好紧张!
换上一套NGK的依铂金6度花嘴!
完事完事!
非常的期待!
这时候怎办?
What Is Next?
SCT EUC POWER CHIP
灰长专业……
在头焦这里把热氧传感气装上
另一头连接到这边的空燃比检测仪器
再转接到SCT X4
传说中的红爷!
相识一年了,才第一次见面!
马蛋……此公怎长得这么魁梧180+的身高……马蛋!
红爷在努力的写着程序!
来来来,先写一个BASE. Program(基础程序进去)
1.8(APR)—— 2.3(BASE)
马蛋…………果然出事了!失败啦!失败啦!
天啊……都怪我,之前一直开1.8的程序,后来找人想写2.0的原厂程序
发现是不OK的,然后换了一个新的版本的1.8程序(APR版)
这个程序不便于SCT编写…………
只好用SCT还原回程序
2.3(BASE)—— 1.8(APR)
然后,水哥出手,把程序重写一下!
1.8(APR)—— 1.8(APN)
之后再把2.3的程序写上
1.8(APN)—— 2.3(BASE)
哇!!终于,终于成功啦!
着车成功,非常的鸡冻!
车子听声音还是很不错的,但是还没有开始调试!
迫不及待…………马上出发去特调场地!
终于来到这里啦!
一条又长,又没有测速的大直路!
因为要调SCT需要把车子拉到极限,把数据读出来!
红爷在非常度真的帮我编写着程序!
足足写了3个小时…………
3个小时过去了……
终于编写完成了!红爷……小测了一下
实在叼啊!没有搞之前是9.57,这次红爷开我车
在轮子打滑,离合打滑,软件多算了0.7秒的前提下
测出了8.383秒…………
我已经非常满意了,因为我知道,已经在8秒内了!
非常的开心!就这样,经过了12个小时!
高凸 + SCT就顺利完成啦!
Q & A:问答环节
问:改完之后感觉如何?
答:改完之后,直接点!非常爆,非常叼B,车子从3000转开始发力一直到6000转。断油也从原来的6900转断油,上升到了7200转。整个动力输出非常暴力,但是很顺畅,也许这就是自吸车的优点吧。
问:0-100是怎测出来的?
答:下个软件叫【大飚车】的,就可以了,大家如果有机会也可以测一下,(注意:要在安全的道路,注意安全,注意安全,注意安全!)。当然,也可以用SCT去更具体的测试。
问:现在油耗有提高吗?
答:说到这个问题,我真的非常有感,在SCT调试过程中,红爷一直在执着要帮我把怠速的油耗调到最低,我当时还说,随便就好,没什么关系的。没想到……调完之后,从原来的  8.6L/100公里(1.8程序)—— 12.6L/100公里(2.3Special),还是非常感谢红爷在怠速帮我调低了油耗,现在我非常理解,想要马儿跑,又不让他吃草,这是不可能的!
说到这里,文章也接近尾声了,但是……还没有完……
就在大家以为我可以顺利回家时……
就在这时……
未完待续……………………
希望跟进故事的进展,可以关注本人
PS:如果想与小才交流的,请加我微信:43402380
(请注明汽车之家车友,单删的请勿扰)
如果觉得这文篇实用,可以看回之前的全精华贴。
精品作业如下:
【感谢改装路上的每一个坑——SRR头段维修】(ShaDow小才精品)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-57327917-1.html
【Racing Chair + MTX75】(ShaDow小才精品)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-51048652-1.html
【福克斯:进排气测评与改装】(ShaDow小才精品)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-49902556-1.html
【心的启航——日规2.3L发动机上身】(ShaDow小才精品)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-48196195-1.html
【RES定制63MM排气+ST后包围】(ShaDow小才精品)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-48191811-1.html
【定制进气系统76R+灯眉延伸一体机盖】(ShaDow小才精品)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-364-47328070-1.html
最后编辑于2016-11-22 23:35:41
/3页
