车内温度过高的时候,控制冷空调一开始肯定是:把温度转到最低,把风量开到最大。
但是一定时间之后就肯定要调节了,否则要穿棉衣了。(虎子的空调是效果是很好滴!)
手动的冷空调要保持汽车内的一定的温度有两种方式:
1。风量还是最大,但是把温度转小。
2。温度还是最低,把风量转小。
这里就有发动机带动冷空调原理的问题,
我想知道发动机带空调,是不是直接带上不松开,由空调进行荷控制?
空调机是怎么进行控制的? 是不是我把温度转到最大时空调达到最大的功率,我转到高点的温度时,空调发挥20%的功率?
我知道风量是另外电机进行控制的,风量的大小是鼓风机功率进行控制的,当然主要对1.8排量汽车动力的影响不大。
那么,是不是夏天汽车里太冷的时候,把温度转高才是降低汽车功耗的最佳方式?
而不是温度不变,风量减到最小?
当然实际开车中,我一般是两个都回调到中间,或是再小的。
这里我只是想了解一下具体的控制原理。
