警告:这是我用了5个传感器得出的结论,希望大家重视
曲轴位置(CKP)传感器是电磁感应传感器,估计是提供一个电脉冲把获取曲轴位置传送给CMP。
凸和轮轴位置(CMP)传感器是霍尔传感器。
它们组成精确的点火正时。
下图是CKP传感器的实物照片
曲轴位置(CKP)传感器,其实就是有永久磁钢加线圈组成,应该是个比较可靠的传感器,但实际使用中发现MG3 SW的CKP传感器存在质量不稳定嫌疑,本人因为特殊原因,供使用了5个这传感器,发现,每次使用新传感器的发动机,动力强劲,声音柔和,当过一段时间(约1个月)发现动力下降,声音变大,前段时期,我一直抱怨冷车动力比热车好这种异常现象...并要求SQ解决,无果....
上月突然无法点火,经检查是这个传感器坏了,换上新的传感器后,我发现动力强劲,声音却变得柔和了,这才是真正的1.8CVT该有的表现,下二帖为证
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-555-8556361-1.html
可是没过多久就发现声音变大些,动力也有衰减,但还是比更换前强,为此以换上去的不是全新的理由,昨天又换了一个,再次发现动力回复,声音柔和....
回想原先的症状,得出这个传感器质量不稳定的结论
原因:该传感器是电磁感应式,有永久磁钢和线圈组成,劣化原因只能是以下原因,
1.磁钢在发动机温度的作用下,磁性下降,或随温度变化而变化,导致信号变弱或不稳
2.电磁线耐温等级不够,局部短路,信号变小
3.电磁线开路,彻底损坏,无法工作,表现为无法点火。
结合我的经验,为什么我一直感到热车动力下降呢?
1.磁钢随温度上升,磁性减弱所致,
2.也不能排除电磁线质量低劣引起(因为最后开路了)
结论
曲轴位置(CKP)传感器,因为和点火正时相关,如果出现劣化,将出现以下症状:
1.发动机动力下降、声音变大、油门震脚,
2.发动机抖动加剧,怠速不稳
3.发动机无法点火
4.该传感器劣化速度惊人,理想工作状态不超过一个月
希望:上汽的公关看到此贴,能回去向领导汇报,对该传感器进行耐久性试验
附:
1.本论坛区区百十号人,就出现2个彻底坏的(PAUL车主),损坏概率不低啊...
2.官方资料
望广大车友引起注意,好好回忆回忆你的开车经历,是不是和我描述的差不多!
动力下降
1.CVT车型:启动时,油门尽量稳定在2000转,看看从0-80km/h或40-80km/h的加速时间及感觉。新旧传感器完全不一样(我平时开车就是这样的,所以对加速时的感觉特别敏感)
2.MT车型:固定在档位3,油门尽量稳定在2500转,40-80km/h的加速时间及感觉
希望MT车主自己定一个合理的标准,大家对比一下
有能力换新传感器的车主,一定要想办法记住换传感器前的车状况,才能对比....
再次声明:该传感器是电磁感应式,结构上决定了它是很难坏的,其寿命应该是与车同寿!但在我们的论坛就彻底坏了两个,难道不能说明问题?还不能足以引起大家的注意?
醒醒吧!!!
MG3 SW的善良可爱的车主们
