zhitongche 2018/01/04 01:46:37 发表在 14楼
只有540才有星空顶吗
星空顶只有540有。
新5小问题也是有的,主要是科技系统和奔驰比确实差点,还不够成熟,不知道楼主有没有类似问题:
1.驻车辅助系统偶尔是会误报,周边没啥东西,突然红色警报,不知道是地面反光导致摄像头误报,还是别的什么原因。
2.车道保持辅助系统识别率实在太低,很多时候地面线明明很清楚,还是无法识别。过路口时由于没有线,就失效。总之,在市区内用,即使拥堵时用价值都不大。
3.自动随动大灯,不太好用,也不智能,和奔驰的几何多光束比差远了。
4.音乐播放没有暂停键,倒车时音乐也不会停。如果你通过蓝牙连上QQ音乐,非得进入手机系统,才能把音乐停了。
beornot 2018/01/04 18:46:16 发表在 26楼
星空顶只有540有。新5小问题也是有的,主要是科技系统和奔驰比确实差点,还不够成熟,不知道楼主有没有类似问题:1.驻车辅助系统偶尔是会误报,周边没啥东西,突然红色警报,不知道是地面反光导致摄像头误报,还是别的什么原因。2.车道保持辅助系统识别率实在太低,很多时候地面线明明很清楚,还是无法识别。过路口时由于没有线,就失效。总之,在市区内用,即使拥堵时用价值都不大。3.自动随动大灯,不太好用,也不智能,和奔驰的几何多光束比差远了。4.音乐播放没有暂停键,倒车时音乐也不会停。如果你通过蓝牙连上QQ音乐,非得进入手机系统,才能把音乐停了。
superxiong9 2018/01/04 19:50:16 发表在 29楼
恭喜提车
jimmy2012 2018/01/04 20:26:47 发表在 31楼
你说的这些问题,到目前为止我还没遇到过:1、关于驻车辅助,我在自家小区地下停车库和单位停车库里泊车一直正常,除了全景摄像自动开启和倒车雷达鸣叫外,还没发生过异常报警的现象。2、车道保持和自适应巡航我几乎每天开车都用到,根据操作指南要求基本保持至少一只手接触方向盘,即使双手都脱离方向盘最长也不超过三秒钟,至今道路保持功能未发生过异常,基本上走线不偏不倚。到十字路口因标识线消失道路保持功能失效是正常的,这时应该用手操控方向盘,不应再用道路保持功能。宝马的这套驾驶辅助系统目前在业界算比较先进的,据说仅略逊于特斯拉的自动驾驶,毕竟它只是驾驶辅助功能,绝不能当自动驾驶功能使用。3和4还没深入体验过,我现...
