Beijing3000 2015/10/20 22:37:49 发表在 40楼
故障现象是什么?加速无力,还是启动困难,还是有其它异响等?
13210613366a 2015/10/20 22:39:34 发表在 41楼
开起来一点感觉都没有,4s也说不影响开…
13210613366a 2015-10-20 22:41:16 发表在 42楼
就是故障灯老亮,心,里不踏实
Beijing3000 2015/10/20 22:45:22 发表在 43楼
把传感器拆掉,清洗一下试试,然后叫他帮你消除故障码
13210613366a 2015-10-20 22:46:34 发表在 45楼
传感器可以清洗么?
Beijing3000 2015/10/20 22:55:15 发表在 46楼
可以的,把表面的油污洗掉,顺便叫他测一下各个角是否短路,先排除传感器本身是否好的,如果是轴端的感应齿掉了,只能换轴了,因为传感器是霍尔德,如果掉齿了,此处是无法感应的,也就是传感器处于短路状态,借此影响正时配角等同时排出一下进气歧管单向阀执行器有无问题
13210613366a 2015-10-20 23:00:37 发表在 47楼
万分感谢您!再问下换这个是否要大修拆发动机?还有换轴外面能多少钱?
Beijing3000 2015/10/20 23:08:56 发表在 49楼
如果真换轴的话,拆缸盖就行了,不需要大拆什么,不过要换缸垫了4S店可能需要1500~2000不等,外面不是很清楚,可以多询价,合适再修如果保修期可以索赔的
13210613366a 2015-10-20 23:11:38 发表在 50楼
如果不修没事吧?
Beijing3000 2015/10/20 23:25:38 发表在 51楼
因为你的车子现在你开起来没感觉,那就不好说了如果真是凸轮轴导致进气位置信号丢失,可能导致喷油控制不准确、点火时刻控制和爆燃控制也不准确。同时凸轮轴位置传感器能够识别哪一个气缸活塞即将到达上止点,所以又叫气缸识别传感器严重时,车辆转速无法上去,加速无力,最终导致无法启动等等如果有问题,只能换了
13210613366a 2015-10-21 06:43:48 发表在 53楼
你能给我留个电话或微信号么?
我一般早上上班都会上网溜达一圈,共同讨论
传感器如下图:
凸轮轴感应齿
每个齿代表是一缸(活塞上止点位置),如果是其中一齿掉了,也就是缺了一缸信号,高速时就会出现燃油不受ECU调控,此缸可能高速时出现缺缸的现象,导致加速无力等故障现象,高速时特别明显,还有怠速不平稳等。
Beijing3000 2015/10/21 08:45:57 发表在 55楼
我一般早上上班都会上网溜达一圈,共同讨论传感器如下图:凸轮轴感应齿每个齿代表是一缸(活塞上止点位置),如果是其中一齿掉了,也就是缺了一缸信号,高速时就会出现燃油不受ECU调控,此缸可能高速时出现缺缸的现象,导致加速无力等故障现象,高速时特别明显,还有怠速不平稳等。
