原帖由 Magicwindy 于 2011-08-12 09:37 发表在 100 楼
引用:原帖由 merry_horizon 于 2011-08-11 20:46 发表在 96 楼 引用:原帖由 Magicwindy 于 2011-08-11 08:48 发表在 89 楼 引用:原帖由 merry_horizon 于 2011-08-11 01:00 发表在 86 楼 引用:原帖由 Magicwindy 于 2011-08-10 19:10 发表在 84 楼 引用:原帖由 merry_horizon 于 2011-08-10 16:56 发表在 82 楼 >这个功放材料成本很不低了! (不建议用此功放板)如果按我的工资算工时,那更贵了。100W*4 是8欧的负载。极限功率在1000W左右(4欧或更低)。可以考虑做个 1875 BTL 接法的,稳定60W/8欧。 声音不说,做得好,做出来的效果可以与音乐传…
可以考虑买我那个高音,串7uf 电容(10uf 也行)。
这个高音可以降到 2000HZ 左右,效果不错的。
大哥 什么时候在来一个通俗点的 汽车音响改装重点
比如,机头重不重要,需不需要换好的(贵的),而贵的又有什么好处,我自己听说有什么解码器,不知道对不对
还有,如果咱们P版该了机头,那咱们的多功能方向盘会不会影响,怎么办。
还有功放是不是必须加,还有分频器是做什么的~~
现在如果该机头,市面上的大哥认为哪个不错~
请赐教~~
太专业了,俺们根本看不懂,想跟着改好像完全是奢望啊!不知道楼主这个该法最终效果怎么样呢!
原帖由 merry_horizon 于 2011-08-09 18:12 发表在 67 楼
>如果喇叭一般,做个一阶分频就好了。 就是高音串电容,低音串电感(现在市场上买的喇叭<3000,基本是一阶分频)。至于数值, 我给你一个参考值。高音 4.7uf ~7uf 35V 无级(电压最好 50V), 如果你喇叭大,频响宽,就串大点的。低音 0.5mH ~1mH (看你的喇叭出来的效果,如果低频好,就串大点,同时高音也要好,把高音的电容也大点,这样把分频点降低),电感的线径保证能过4A 电流。具体可以装上车后再试,用分频器的好处,就是更加稳定,喇叭失真更小,但是对输出功率有损。 如果到达 三阶分频,损失达 10DB 以上。…
原帖由 565378376 于 2011-08-15 15:57 发表在 102 楼
大哥 什么时候在来一个通俗点的 汽车音响改装重点比如,机头重不重要,需不需要换好的(贵的),而贵的又有什么好处,我自己听说有什么解码器,不知道对不对还有,如果咱们P版该了机头,那咱们的多功能方向盘会不会影响,怎么办。还有功放是不是必须加,还有分频器是做什么的~~现在如果该机头,市面上的大哥认为哪个不错~请赐教~~…
汽车强调的是系统,跟木桶原理是相同的。
同时环境对音响的重放很重要,也主浊所谓的隔音。
一般来说,第一重要是喇叭,二是CD和功放。 但最重要的是安装经验和搭配,如果完全没有底子的话,建议破点费,找技术好的音箱店吧。
如果想无损改装,正如有些同学一些,把这个主机磨一下(磨的方法我已经在前面帖里说了,找别人磨也成),同时把四门喇叭换了,做四门隔音。 注意,四门喇叭建议买奔驰等拆车喇叭(这个可以推荐动)。
这时分频器就不要装了,高音串电容,低音串粗的小容量电感就行了。
效果怎么样,因人而异,但我这个效果已经是万元水平。
现在在搞前场三分频,加个3寸同厂中音(奔驰房跑拆机,也是SEAS代工,关键参数匹配),自个也大破费做了一个三分频器。
到时上上,呵呵。 为何要三分频,其实二分频声场有问题,中间扶门的位置把声场挡了,声场不对。三分频就是把中高音放在A柱上,原来喇叭位只有低音,可以形成正确的声场。
看看新上的喇叭吧(成色不好,但效果很好,呵呵)。
楼主这个自己搞下来花了多少钱呢!
原帖由 merry_horizon 于 2011-08-20 12:22 发表在 106 楼
>汽车强调的是系统,跟木桶原理是相同的。同时环境对音响的重放很重要,也主浊所谓的隔音。一般来说,第一重要是喇叭,二是CD和功放。 但最重要的是安装经验和搭配,如果完全没有底子的话,建议破点费,找技术好的音箱店吧。如果想无损改装,正如有些同学一些,把这个主机磨一下(磨的方法我已经在前面帖里说了,找别人磨也成),同时把四门喇叭换了,做四门隔音。 注意,四门喇叭建议买奔驰等拆车喇叭(这个可以推荐动)。这时分频器就不要装了,高音串电容,低音串粗的小容量电感就行了。…
原帖由 565378376 于 2011-08-21 09:50 发表在 109 楼
引用:原帖由 merry_horizon 于 2011-08-20 12:22 发表在 106 楼 >汽车强调的是系统,跟木桶原理是相同的。同时环境对音响的重放很重要,也主浊所谓的隔音。一般来说,第一重要是喇叭,二是CD和功放。 但最重要的是安装经验和搭配,如果完全没有底子的话,建议破点费,找技术好的音箱店吧。如果想无损改装,正如有些同学一些,把这个主机磨一下(磨的方法我已经在前面帖里说了,找别人磨也成),同时把四门喇叭换了,做四门隔音。 注意,四门喇叭建议买奔驰等拆车喇叭(这个可以推荐动)。这时分频器就不要装了,高音串电容,低音串粗的小容量电感就…
今天再一次 全面仔细拜读了帖子,感谢楼主能把这么好的***写出来
期待楼主继续~如果楼主有认识拆车件喇叭的商家可以PM我 谢谢
很强大
高人啊 ~~~佩服
支持 技师
