xieyun1004 2019/03/30 10:10:15 发表在 板凳
这么折腾还不如买一辆新车呢
風動WindDance 2019/04/20 00:19:42 发表在 24楼
嘿,今天闲来无事心情好,又开始折腾了....之前楼主买了一套加高弹簧,今天就是上车的时候了,因为后悬挂比较好拆,所以先换后面的。这是拆下来的原车弹簧,更买的加强弹簧对比.显而易见,更粗,更长(嘻嘻)....这样就更直观一点都拆下来了,索性连那老旧的减震器一并换掉.安装完成,过程还算顺利吧.接下来就是前悬挂了,这个就有些麻烦了。为什么呢..........因为旧的老旧的减震器塔顶已经有了异响,所以也不打算拆下来修了。直接买了一对新的.但是要更换加强弹簧,所以新的减震器也要进行打散重装.....就像这样....这是拆散了,更换上加强弹簧的样子固定弹簧,要开始压缩了.这里说一下,像解体这种原厂减震器...
这才是玩车的高手
風動WindDance 2019/03/30 00:18:03 发表在 主楼
本来想接着去年的帖子接着更新的,忘了自己更新到哪了,唉.....我的小奥拓因为一些原因,工作闲置了一段时间,这个时间很长吧......现在手上事情处理差不多了,偷闲抽空又开始折腾了.看了好多私信和评论,好多车友问我是不是已经“太监”了....哈哈哈,并没有,只是进度真的不快,毕竟除了喷漆以外,其他的还是自己动手.2019,新年新气象哈,加油加油.处理好手上的事情后,又把丢在角落的小奥拓弄上架子开始鼓捣了。这是之前整理发动机机舱线束的时候遗漏的氧传感器插头,已经残缺不堪了在某宝上有新的插头卖,果断买来换之.包好线束,准备上波纹管保护.这个是在干啥呢?!,因为楼主发现,这个老奥拓在安装了顶吧以后,...
恭喜楼主!
这事享受的就是过程,而你这个过程比和***来一百个大宝剑还舒服嘎。
不懂车没有你的专业技能,不然我也要整一个。
另外,问专家一个问题,选择奥托是什么原因,是技术上操作上方便,还是情怀什么的?
如果我要干这事,我选老皇冠行不
