vassili414 2016/09/05 14:24:55 发表在 7楼
我交代,省的钱买药去了
。现在给我的小三喝的是快乐跑
刹车油我们普通家用车换DOT 4 的刹车油就足够了,完全没有必要用到 DOT 5.1 。我们都知道 DOT 5 不适合家用,因为DOT 5 是赛车专用油,一般赛道使用几次就会更换了,耐用性不好。DOT 5.1 是竞技用油,也同样如此,一般用 DOT 5.1 因为吸水性差,都是一万多公里最多两万公里就要进行更换了。你更换 DOT 5.1 的刹车油 有点任性了。另外你的刹车油最好多检查水分含量(TB有卖专用的检测仪),因为从你的包装盖 和 密封包装 上来看,存在假货的嫌疑,正常的密封包装只有一层锡纸的。
另外,变速箱油最好的更换方式是通过循环机换油,这样才能使变速箱油更换90%以上。如果使用普通的重力换油法,只能更换其中的50%左右,需要多次更换才能换干净,建议更换3次以上。此外,红线的变速箱油 属于 竞技用油,耐用性也不足,建议你缩短更换周期及早更换。
tpwangdaye 2016/09/21 07:58:11 发表在 29楼
刹车油不应该用dot4吗
很强大
止疼药Painkiller 2016/09/21 00:07:27 发表在 24楼
恭喜上日报
多谢多谢
