中网游侠灯安装【原创申精】
1 47 发布于 2010-03-08 15:40:41 只看楼主 热门标准
    有这个想法已经有一段时间了,但在网上搜了很久,期间也问了很多舰友,回答都说自由舰中网有弧度,无法在上面安装游侠灯!打击啊 重大的打击啊.......最后我还是决定化悲痛为力量,俗话说得好,世上无难事只怕有心人!我就不信了嘿,非安上一个不可!反复的琢磨琢磨再琢磨,实践中自己终于找到了适合的样式和方法,现把方法公布出来,和众舰友们一起分享!【插播广告:大家好才是真的好!呵呵】
     1、应选择车标版的,舰舰适合的尺寸是26CM灯+10CM线+26CM灯【我的是07款的,08款的中网尺寸不知道】,然后联系淘宝买家订制【为避免广告嫌疑就不列出我购买的卖家了,但如舰友需要可短信联系,因为他的货真的是货真价实很好的】,要台版食人鱼无线遥控对扫的,超强拖尾效果绝对震撼;
     2、我设计出的安装位置是在中网的第二个进风口处,因为这个位置正对着水箱的上横档,不对着散热片;
     3、中网安装位置选好后,卸几个螺丝就能拿下中网,找出作案的工具电工刀、小锉、钳子,然后开始野蛮施工,打通所有障碍,贯通整个安装槽;
     4、用适当的劲儿,适当的手法将游侠灯插入,利用游侠自身微微弯曲后的弹力和中网上剩余的卡子托力将其牢牢固定住,不再需要其它的固定工具;
     5、把中网安回,然后用电工胶布把控制盒和所有的线都包好;
     6、我选择安放控制盒的位置在前机盖和隔音棉之间的某一钣金空格处【盖下机盖此处正好位于蓄电池和风扇之间,无碍散热好】,拆下隔音棉【隔音棉的扣子用小一字型螺丝刀撬开,回头还可以装上,特容易,也不会断】,在安放位置先垫一块胶皮,以防夏天暴晒机盖发热烤着控制盒,然后粘上控制盒【这里只是暂时固定一下,等一会儿扣上隔音棉就被夹住了,呵呵】,续接线【尽量选择带护套的双铜线,如没有护套一定要用电工胶布包好】在图示的位置穿入机盖再从末端穿出,然后从雨刷电机旁穿过,再进入蓄电池旁的空隙到灯的插头处。这时就可以扣回隔音棉了,看看吧,就像什么也没发生过似的,呵呵;
     7、拔下大灯插头,分别破线连接小灯正负极【把插头拔出后,有三条大线三条小线。大线不要管。然后插头的插口朝向机盖,小线那一排朝向你,右手起第一条是正极(红灰色)、中间的是负极(黑色)】,然后用电工胶布包好;
     8、剩下就没啥说的了,开小灯看效果吧,保证刚刚的,贼带劲儿,呵呵!【我订购的游侠有说明,使用起来有依据,13种变换模式,带断电记忆,开/关按键分别独立,本人特喜欢那种呼吸模式】
     9、最后请版主置顶设精啊。
视频如下:
图片如下:
最后编辑于2010-03-08 15:57:10
/3页
