想开就开,想关就关的眉灯、装霹雳游侠灯
1 35 发布于 2010-03-08 17:47:50 只看楼主 热门标准
呵呵 车友们好,
给车友们交个作业
纯属瞎鼓捣,没啥技术含量,就是玩儿
车友聚会看见有的车友给大灯加了眼眉很好看
但他们都是从视宽灯接出来的线
需要破线才能接入
而且夜行时不论是市内还是跑长途
不论是你开远光还是近光
这个霹雳游侠灯和眉灯始终是亮的
因为它受夜行灯(就是仪表盘开关)开关的控制
我一直在想琢磨
眉灯 霹雳游侠都是装饰灯
都是给别人看的
根本不起照明作用
跑长途它的亮是多余的
仪表盘不亮时 也想让它亮
跑长途或不想让它亮就可以关掉它
所以我单独设计了一套电路
独立的开关 ACC取电
不受夜行灯,大灯开关控制
想开就开 想关就光
闲话少说
请车友看图
支持的就顶一下
想改不会动手的
我可以帮你
车友是朋友
动手前的准备工作 这是必备工具
这是单独电路的控制开关
这就是眉灯
两个开关就安在这了,红色的是给GPS充电的,绿色的就是控制装饰灯的
电是从脚下的保险盒取出来的,就是ACC 只有打开钥匙才能有电
这个就很简单了 粘在大灯的眼眉上
粘的时候不要高出大灯
接头部分全部用线插 给日后维修留有方便
线插红色为正极 黑色为负极
这根白线是主线 是从驾驶室里出来的 这根线的改灯工作量最费劲的一项改造 这边给装饰灯供电 里面接在绿色开关上了
全部装好后 所有线都隐蔽起来
这个是霹雳游侠灯 用勒死狗固定在中网上,
霹雳游侠电线也用线插和主线对接
呵呵 一点也看不见乱线吧,很利索的
呵呵 接通电源了
霹雳游侠是闪动的 可惜这里没有动画效果 共有21种闪动模式,正极可以设定色
呵呵  这是另一个车友的的 “抹了口红”
开大灯的效果
眉灯剪掉的部分 我们也没有扔掉 接上线 安在车的后尾部了
多余的剪掉部分一点都没有浪费 驾驶员的脚下也安上了 绿色开关就是控制所有装饰灯的总开关
红色的是给GPS充电的看关   绿色是控制灯的开关 想开就开 不想开就关 即使忘了也没关系 拔出钥匙自然就关了,不会浪费电的
               呵呵 这是我爱车的全身照
最后编辑于2010-07-05 20:03:53
/2页
