精彩生活首页推荐
【晓晓评车】威武雄壮!实拍中国军用越野车,第一代军版东风猛士
6.3万 120 发布于 2021-11-02 11:12:53 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-论坛红人馆更多精彩内容戳这里
按住此处可拖动
X
大家好,我是论坛红人馆的晓晓。
我是一个痴迷在机械里的车评人。
买车、聊车、玩车、养车、改车。我在汽车之家等你!
说实话很难想象,这台第一代的东风猛士发布距今已经15年的时间了。或许是这台车出现在我们生活中的机会太少了,所以这台第一代的东风猛士,对于普通老百姓来说,依旧是充满了敬畏和好奇。如今,第二代和第三代的猛士也已经正式成为中国人民解放军的战斗序列,第一代的东风猛士也快要完成他的历史使命,基本都退役淘汰了。因此我才能有机会拍摄这台军用版的第一代东风猛士。来吧,展示!
毫不避讳的讲,第一代的东风猛士就是借鉴及拷贝了美国军车悍威。不论是整体造型,还是底盘结构,都和悍威军车有着密不可分的关系。但是东风并不是简简单单的复制粘贴了悍威的所有技术参数,而是针对性的对猛士的各项技术指标都进行了增强。同时,东风猛士也提供多种车身形式,比如:单排、双排、软顶、硬顶、高顶多个结构。今天拍摄的这台是东风猛士,是一台双排硬顶的车型。
作为一台军用车辆,设计和功能都不能和普通民用车相提并论。别看这台车现在是一台小型越野车,但是他骨子里就是一台卡车。车辆的大梁从车头直接伸出,梁头就这么粗暴的凸出于车头之外。整台车是完全没有前杠的,取而代之的是一个纯金属的钢管护杠,而这个钢管护杠也并没有保护车轮,而是为了保护车辆前部的灯光和散热器。
别看猛士的外形非常方正,但是这台车的发动机盖并不是金属材质,而是玻璃钢制作的。两个巨大的金属吊点凸出于发动机盖之外,这是用于空投和吊装运输时使用的,可以通过这两个吊点直接把整台车吊起来。这台车装备的是一台来自康明斯的6.5升涡轮增压的柴油发动机,V8的排列方式,197马力,583牛米。这个数据似乎并不算出众,但是第三代的东风猛士就已经达到300马力的动力水平了,可见我们中国品牌的自主研发能力还是非常强大的。
挡风玻璃完全垂直于地面,玻璃的面积也非常的小。据说,这样的设计是为了减少玻璃对于阳光的反射,这样在空中侦察的时候就不容易发现目标。
整台车最厚实的部分就是防火墙,几乎是一整块钢板将驾驶室与发动机舱分隔开来。钢板之间的连接全都是粗壮的铆钉加固。并且挡风玻璃下方还有金属的铰链,应该是为了软顶版本的车型,可以将挡风玻璃向前翻折。不过我们今天拍摄的这台车是硬顶版本,车顶与挡风玻璃上沿是焊接固定的,所以就不能实现风挡的翻折了。
大灯就是非常普通的卤素大灯,造型也是简单粗暴。但是大灯外侧的防空灯,就是一般车型上不可能见到的配置了。这个带有一个帽檐的灯就是防空灯,开启之后能够起到一定的照明效果,但是敌方无法在空中发现光源。
车头下方是尺寸巨大的喇叭,完全就是卡车的配置。喇叭下方还有一个全车紧急断电开关,具体有什么作用我就不得而知了,反正一般的家用车上面都不会有这样的设计。
再来看看这台车的进气系统。上图中这个长得像蘑菇一样的东西,就是这台车的进气系统。这个进气口可以向上延伸,直至车顶的高度,能够大大的增加这台车的涉水能力。理论上来说,即便是车顶完全没入水中,也不会导致发动机呛水熄火的。
发动机盖也没有锁,完全依靠两侧的抓钩固定,发动机盖的打开方式是向前翻折的。在车辆的侧面还有四个转向辅助灯,这个灯设计的也很考究,上部有黑色的覆盖,这样灯光点亮的时候,不会被空中的侦察机看到。
后视镜的结构也是简单粗暴,完全没有任何的电控机构。但是强度是非常可观的,一根直径大约10毫米的钢筋支撑着后视镜,并且是直接焊接在车门上的。
车辆的侧面与悍威是没有太多的区别,车门和后部的造型是为了方便内部填充装甲。这台车目前已经拆除了防弹玻璃,现在全车的玻璃都是普通的钢化玻璃。但是从车窗框依旧能看出,这台车至少能够安装40毫米厚的玻璃。
东风猛士的轮胎也非常特别,这是一个38英寸的固特异牧马人MT轮胎,花纹非常强壮,但是轮胎的侧壁并没有任何的加强橡胶块。而且这台车搭配的轮圈只有16.5英寸,比目前绝大多数的家用车还要小。另一个非常显著的区别,就是这台车搭配的四轮中央充放气系统,可以让驾驶员在车内实现全自动调节控制胎压的功能。
刚刚说到,东风猛士的涉水能力非常恐怖,很重要的原因就是排气的设计。这台车的排气有一个非常大的U型弯,绕过了车辆的后轴上方,这样的设计可以防止车辆涉水时,水被倒灌进排气系统。
猛士的底盘也十分独特。猛士的底盘结构基本和悍威差不多,并没有硬桥,而是四轮独立悬挂,刹车是轴间制动,制动盘位于差速器的两侧。四驱采用全时四驱,四个车轮都有轮边减速器,因此传动半轴并不在车轮的轴心。很多人说,这台车是门式桥的结构,我觉得并不严谨,因为东风猛士并不是硬桥,也就不存在门桥的说法。只不过原理与门桥接近,只能称之为轮边减速器。
第一代的猛士还是非承载式结构,依旧保留有大梁。在第二代和第三代猛士上面,就改为了承载式结构。但是猛士上所谓的承载式结构,并不是普通家用车的承载形式,而是集成式框架梁的结构,大梁与车身完全焊接在了一起,所以承重能力和强度甚至比非承载式结构还要坚固。
车辆后部也和一般的越野车完全不同。由于独特的底盘结构,这台东风猛士的接近角能够达到70°,离去角45°,纵向通过角31.5°,最小离地间隙410mm,最大行驶侧坡40%。这些数据放在一般的越野车上面都是不可想象的。
刚才说到,这台车的发动机盖采用了玻璃钢制作。这台车的后尾门也同样是玻璃钢材料的,并且采用了对开式尾门的设计。尾门的两侧还有单独的观察窗。同时这台车尾部还有负压式的换气设计,在车辆行驶时可以保证车内的空气流通。
左右两侧的尾灯下方,各有一个黑色的接口,里面对应有插头。但是我实在不知道这个接口是什么用途,希望能有军事方面的大神帮忙解答一下。
来到了车内,军用版的猛士完全没有任何的装饰,全部是硬塑料,一切都是以实用、耐用为优先。全车唯一一个称得上舒适性的配置,或许也只有空调了。
军用版的猛士仪表要比民用版简单的多,相比于整台车庞大的身形来讲,这个仪表盘可以称得上非常秀气了。除了基本的剩余油量、水温和车速转速之外,其他信息一概没有。
军用版的猛士是5速的手动变速箱,分动箱也是纯机械式的结构,一切都是以可靠耐用为优先。至于什么换挡手感、操控易用性,在这台车上面都无从谈起。
三个踏板也是比较沉重,如果开过厢式货车,或者轻型卡车的驾驶员,应该能明白这个感觉。开习惯一般的家用车,再驾驶这台东风猛士,会有些怀疑人生。
仔细研究一番之后,我发现这台车的空调居然是个自动空调!虽然空调的面板有点简陋,但是该有的功能一项也不少。按键也都是中文标识,简单易懂。按键的尺寸也是十分巨大,带着厚手套也不会按错。
下方是这台车的功能控制区,中央自动充放气系统的控制就在这里。但是后面的几个按键是干什么的,我就不知道了,尤其是那个ETC按键,我觉得应该不会是高速通行卡的开关吧。
娱乐系统也是简单至极,除了收音机、SD卡和USB插口之外,并没有其他任何的功能了。中控上面的那个屏幕,其实是车主后加装的倒车影像,并不是一个智能车机。因为这么庞大的一台车,本来也没有倒车雷达,再没有倒车影像,基本就没法开了。
为了保证驾驶员的基本舒适性,座椅采用了气动的形式。除了可以调节高度之外,还可以在剧烈的颠簸时,让驾驶员减少一些冲击。
通过座椅下方的这个橙色的旋钮,可以改变座椅的高度。但是这个功能只有驾驶座才有,其他的三个座椅就是完全固定在车体上的,没有任何减震功能,而且这台车上面的座椅几乎没有海绵,柔软度和公交车上的座椅并没有太大区别。
我查看这台车的行驶证,数据显示这台车的宽度达到了2.4米。这样的车身宽度已经和正常的行车道、停车位一样宽了。再看看驾驶座和副驾驶之间的间距,有接近1米左右。可能你会觉得,这样的宽度几乎无法在市区内正常行驶。但是这台车行驶在市区道路的时候,前后左右10米之内,一般都不会有任何车辆,公交车见到了都会避让一下,所以驾驶这台车的压力并不像你相像的那么大。
整台车只有四个座位,行驶证上面也显示,这台车是四座的手续。每个座椅都是独立的设计,有独立的扶手。别看这台车的宽度有2.4米,但是座椅并不算宽大,甚至有点狭小。
与之形成鲜明对比的是后备箱的空间,完全就是一个双人床。整个后备箱延伸至第二排的座椅中间,这是我第一次见到后备箱在后排座椅中间的车。
最后,我相信大家一定非常好奇,驾驶东风猛士会是怎样的驾驶视野,我特意拍摄了一张坐在驾驶座看车头的照片。从这个角度能够非常明显的看到发动机盖上面的金属吊点,也能够看到车头粗壮的护杠。
这一台东风猛士目前已经退役了,但是作为一台军用版的东风猛士,在我们日常生活中依旧非常罕见。在很多人的印象中,依旧以为这是一台现役的军车。
我也特意把自己的坦克300和这台东风猛士放在一起,能明显的对比出我的坦克300是多么的“瘦小”。但是不得不说,不论是东风猛士,还是坦克300。作为国产硬派越野车,都鉴证了中国汽车品牌的发展,鉴证了中国硬派越野车一步一步走向成熟,一步一步走向世界的历程。让我不由得发出感叹:中国雄起!中国加油!
更多精彩内容,请点击下方链接:
【汽车之家】【论坛红人馆】【晓晓评车】栏目车辆测评内容汇总贴
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/450803b8eac91d55/91045076-1.html
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/4页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
