搬运工-有灵魂、有态度、有想法。
丰田皇冠1964年进口到中国,2005年12代皇冠(S180)囯产,国内就国产、中规、美规、日规Athlete运动版的潮流左右摇摆,S180车系衍生版本。
S180车系的分类大致如下:
GRS180:2.5L车型,搭载4GR发动机,配5AT,后期换6AT(与国产2.5不同)
GRS181:四驱180
GRS182:3.0L车型,搭载3GR发动机,配6AT(和国产3.0大致相同)
GRS183:四驱182
GRS184:3.5L车型,搭载2GR发动机,配6AT
UZS186:马杰斯塔,搭载4.3L的3UZ发动机,配6AT
UZS187:四驱马杰斯塔
GRS188:2.5L车型,搭载5GR发动机,配6AT,即最常见的国产皇冠2.5
低配版本,只有Royal型号;因考虑到国内油品因素,丰田公司选择装备了压缩比更低的2.5L 5GR-FEV6引擎搭配6AT,而不是日本本土版的4GR-FSE直喷引擎;所说排量与本土版无差异,但因为引擎不同所以代号也不同,这代国内2.5版本代号为GRS188,而日规版为GRS180。
搭载3.0L 3GR-FE V6引擎+6AT的GRS182,分为Royal、Royal E、Royal Saloon、Royal Saloon G与顶配Royal Saloon G VIP五个型号,其中Royal E是日规车型中没有的,为GRS182中的次低配型号;Royal Saloon G与G VIP版本差距微乎其微,VIP型号多了防眩目后视镜、荧光踏板还有金色全车标(当年可选配),17寸轮毂是Royal Saloon G、VIP和时尚导航版的独有配备。在07年国内与日本本土的后期版S180车系均改为了蓝底头灯。
日规早期版GRS180/182,180为本土独有的4SR-FSE 直喷V6引擎+5AT,182的引擎和国内规格有些出入:3GR-FSE直喷3.0L V6引擎,因国内油品因素与我们无缘。180车系有Royal Extra、Royal Saloon与Athlete,不是只有182与184车系才有运动版,Royal Extra的配置相对来说比Royal高一些,定位类似于国内的Royal E;182车系是以Royal Saloon起跳,其余两个型号为Royal Saloon G与Athlete。本土版有一些更高级的配置,ASF随动头灯、ETC装置、甚至高配版还有夜视功能。
2005年后期版的GRS180/GRS182,配置上有小升级,机械部分GRS180改为6AT,头灯由早期绿底改为蓝底,尾灯改为上白下红LED灯,早期版是上红下白。
寒冷地区四驱版CROWN GRS181与GRS183(银色为181、黑色和白色为183);分别基于GRS180与GRS182打造而来;183与182的动力配置相同,而181则依旧采用5AT。外观上可选装寒冷地区套件(普通后驱版也可选配),有雾灯的尾灯。四驱型号比较单一:181为Royal i-Four、183为Royal Saloon i-Four。
2004年8月推出了Athletei-Four 2.5四驱版(GRS181),这台车还装备了寒冷地区套件中带有雾灯的尾灯,六圈尾灯就是这种样式。
2003年推出CROWN Athlete GRS180/GRS182,底盘经过重新调校,整车更加运动化;早期Athlete的特征为蜂窝中网,前唇、分体两段式侧裙、后杠、尾翼以及四圆尾灯。整车颇具运动感,低调气场。不会像S210时期的Athlete过于张扬。
2005年10月皇冠车系facelift,Athlete大换血:保留2.5型号与四驱版、取消3.0GRS182型号,装备3.5L 2GR-FSE V6引擎的GRS184,引擎账面数据有315ps、377Nm。外观上与早期版容易区分,全新的前杠造型、中网改为雨滴型、蓝底头灯、尾灯的倒车灯和转向灯为粉红色、高配版装备带有转向灯的后视镜。
CROWN车系中的高端型号Majesta(UZS186)在2004年7月发布,美规车尾造型。
红旗HQ300/HQ430是由后期版Majesta修改而来,在S150、S170的Majesta车型中均有配备2JZ-GE直六引擎的型号,而到了S180就只有3UZ-FE V8引擎的型号,国内装备3GR-FEV6引擎的HQ300的确是个特殊车型。
Majesta有四驱版,名字CROWN Majesta C-type i-Four(UZS187),是3UZ-FE4.3L V8引擎+6AT。
为了纪念TOYOPET贩售店创立60周年推出的Royal与Athelete特别版本,外观的一些小部件有logo表明自己的身份,内饰与座椅面料也是特别米色与黑色。
2005年发售了纪念CROWN车系50周年的特别版本,无处不在的logo与电镀轮毂突出了此车的不凡。
第一代(1955-1962)主要车型:RS、RS20、RS30
第二代皇冠(1962-1967)主要车型:RS4(参数|图片)0、RS41、MS41
第三代皇冠(1967-1971)主要车型: MS50、MS51、RS5(
第四代皇冠(1971-1974)主要车型:MS60、MS70
第五代皇冠(1974-1979) 主要车型:MS80、MS90、MS10
第六代皇冠(1979-1983)主要车型:MS110、MS112、LS110、RS110
第七代皇冠(1983-1987)主要车型:MS123、MS125、GS121、YS120
第八代皇冠(1987-1991)主要车型:MS137、MS135、GS131、JZS130、UZS131、GS136
第九代皇冠(1991-1995)主要车型:GS141、JZS141、JZS147、LS14
第十代皇冠(1995-1999)主要车型:GS151H、JZS151、JZS155
第十一代皇冠(1999-2003) 主要车型:GS171、JZS171、JZS173、JKS175
第十二代皇冠(2003-2008) 主要车型:GRS180、GRS181、GRS183、GRS184
第十三代皇冠(2008-2012) 主要车型:GRS200、GRS202、GRS203
第十四代皇冠(2012年-2018)
第十五代皇冠(2018年-
红旗盛世
文头的各种"18X"更多的是从底盘和发动机上区分车型,皇冠的另一套分类是其外观套件。正统皇冠通常指的是Royal和Athlete。比如我们买到的国产12代都是Royal车型,而大家喜欢改的运动版套件是属于Athlete车型。
Majesta则是皇冠中一个比较特殊的存在了。它属于皇冠,又独立于皇冠,且高于皇冠。在9代皇冠S140时期,丰田推出了第一代Majesta,填补了Celsior(牛头版LS)和普通皇冠之间的空缺。其代号为JZS149(3.0L车型),而3.0普通皇冠则是JZS143。值得一提的是虽然初代马杰斯塔是"14X"代号,但与普通皇冠是有本质区别的。马杰斯塔是承载式结构,而普通140系皇冠是带大梁的非承载式车身。
日本本土真·马杰斯塔的尺寸是4975*1795*1465-1475。
红旗"生产"的假·马杰斯塔的尺寸是4965*1795*1485。
引进中国的皇冠12代车型尺寸是4855*1780*1480。不难发现Majesta是要比普通皇冠稍大一点的。
5代和6代的Majesta逐渐从独立车系降级为普通皇冠的高端版本,与13和14代皇冠的结构细节区别更小了。总体而言Majesta是经历了从皇冠中分离,又回归于皇冠的过程。等到一汽丰田出13代皇冠时,直接把Majesta拿进来进行了一些低成本化处理。换个中网基本上就和真马杰斯塔的外观没多大区别了。国内买到的14代皇冠差不多也是这个道理。所以我们买到的13代和14代皇冠严格意义上讲是第5代和第6代Majesta的简化廉价版本,定位略低于真Majesta,但仍高于之前的12代Royal,和红旗盛世的血缘关系更近
这台车一开始是叫红旗HQ3的,本质上就是红旗标的正品4代Majesta。有了前文的铺垫,想必很好理解这台车与同时期皇冠12代之间的关系。这一代的真Majesta并不像之前三代车型一样提供6缸发动机,而是只卖V8版本。而红旗搞出来的盛世分为HQ430和HQ300两大版本,其中HQ430是完全正确版Majesta,HQ300反倒像是红旗对前代"小排量"版本Majesta的"致敬"。
从外观来看,除了中网造型之外,几乎和正版Majesta没有区别。轮毂是原汁原味的Majesta款,就连轮眉上那条细细的银色线条点缀也得到保留。红旗的独特品牌元素又给这台纯正JDM车型增添了些许威严,这或许是国产车里最协调的"魔改"了。
点火启动,正版3GR确认无误。这台发动机可提供231马力,300N·m,动力谈不上多么强劲但非常浑厚。大脚油门踩下去,动力感受不如日产VQ35/37那般激昂,更像是宝马N52机器的绵长。它所营造的是一种特别从容的加速体验,不慌不忙,底气十足。
6AT变速箱极致顺滑,若非刻意感受真是数不出有几个挡位。随心所欲滑动的液力变矩器总是在和驾驶员的右脚打太极,除非执意踩下地板油,它都会将不合时宜的粗暴大脚油门化解成更为温柔的动力请求。驾驶员在中低速时无法体验到硬而直接的动力输出,但这种调校对于后排乘客而言是极好的。
这台变速箱的换挡逻辑无可挑剔,平顺性也是顶级。只不过以现在的标准来看降挡速度太慢了,激烈驾驶时有些心有余而力不足。不过话又说回来,似乎并没有多少人会开盛世追狗。
这台车和正版丰田一样,怠速强劲有力,溜得贼快。红绿灯走走停停实在是太轻松了,中高速收油滑行的体验也特别棒,用通俗的话讲就是滑行能力强,滑得特别远。
鸡贼丰田一贯善于营造的假象,若是仔细观察转速表,你会发现这台车在收油后的滑行转速仍比怠速要略高一丢丢。你以为车子已经开始收油滑行了,其实它还偷偷吃着劲带着小油门往前跑。
搬运工
