细说汽车的改装哪些合法,哪些不合法!
1.8万 8 发布于 2016-12-05 09:47:15 只看楼主 热门标准
对于普通人来说,虽然自己的爱车不是豪车,可是也希望对爱车做一些小改动,让自己的爱车变的更好看更拉风。不过有时候事与愿违,我国的 法律对于车辆改装有着严格的规定,所以当我们看到国外一些炫酷的改装车时满满羡慕的眼光。虽然有严格的法律限制,但是在法律允许范围内还是能够对车辆进行 改动的。
1、加装尾翼是合法的
这种改装没有大规模改变车辆的外型,也没有影响到车辆的安全性,更加不会破坏车辆出厂性质的平衡。价格炫酷的尾翼还是有着十足的拉风感觉。
2、改装前保险杠合法
更换前保险杠属于改变汽车外形,经过审批后是可行的。不过也不能改得太过分了,毕竟还要审批,太过夸张有可能导致人工审批不过。
3、车辆颜色的改变是合法的
改变车辆的颜色只要通报审批就行,所以不喜欢现在的颜色完全可以自己申报更改。但有三种颜色属于特种车专用颜色,不能使用。红色为消防专用,黄色为工程抢险专用,上白下蓝为国家行政执法专用。
4、车架号的更改可以,但是车架型号不能改
车辆出现事故或车架已经损毁无法修复、以及出现质量问题情况下才能更换车架。更换了车架,自然车架号就改变了。不过车架型号不能改变,不然跟换了一辆车没有区别。
5、升高底盘,提高越野性能不合法
像国外这种把车辆改装成怪兽车是不允许的,千万不要傻乎乎的改动底盘,有安全隐患,更会被有关部门罚款哦。
6、轮胎尺寸不能任意加宽或改成很夸张的样子
给车子装上这种在雪地行使的履带是不合法的,不过能在特殊条件下实用。擅自把加宽的轮胎装上车也是不合法的,并且会让仪表出现异常。
7、排气系统的改装不允许
把排气系统改装成火箭似的肯定不行。如果把单边排气改成双边排气是不是可行呢?其实答案也是否定的,总之影响车辆基本布局和参数的改装大多是都不可以。
8、进气系统的改装也不合法
进气系统改装也会影响到车辆的年检,所以这种改装是不允许的,不过年检的时候可以临时改回去。
9、发动机改转是允许的,但是不能改变发动机的型号
发动机的变更,要在已经损坏无法修复或者存在质量问题的前提下才能够进行。申请变更时,须同时出具修理厂的证明及更换发动机的来历凭证。最好不要给车辆换上拉风的发动机,不然有关部门有权力扣车,严重的甚至可以强制报废的。
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
