广告
分享几个M9的实用小功能
1379 20 发布于 重庆 2024-10-18 23:25:30 只看楼主 热门标准
各位尊贵的问界M9车主,是否驾驶一段时间后发现开其他车都索然无味,无趣得很呐,哈哈哈,估计很多功能还没有摸索出来吧~下面分享几个实用小功能,为了安全考虑建议这些功能在出发前先设置好。
第一个是ARHUD功能,就是增强版抬头显示功能😏首先进入设置页面,点击下面的“显示”模块,在右侧设置详细页面下滑到底,有个“高级显示设置”,打开抬头显示功能,点击右下角亮色的小三角形,进入抬头显示设置页面
打开ARHUD,下面可以进行亮度调节,一般如果今天外面阳光明媚,建议调节到最亮100%,再下面是抬头显示页面的高度调节,可以以1%的间隔微动调节,右边页面是抬头显示的示意图仅供参考。
如下图所示,以花盆为参考,当0%时的位置。
下面这张是40%多的位置。
这张是调节到100%的位置,可以看到这么大范围的调节基本可以满足不同身高驾驶人员的视野。
第二个是仪表显示页面设置,我们经常会观察仪表的动态显示,比如会观察车速,车辆四轮胎压,剩余续航,剩余电量或油量等等,我们M9仪表C位区域提供了两种观察主题,同样进入设置,点击显示模块,最上面的“仪表”点击进入,会看到仪表主题有场景和地图。
选择地图后会在页面预览效果图,这个主题会在仪表上显示地图导航,方便辅助观察路线。
选择场景后,可以在预览图看到此主题主要显示车子周围动静态建模动画,可以识别到人(交警会特殊显示,穿了一件交警服,很好玩😄),动物,不同类型的车辆,建筑物,行车线,交通标志等等,方便我们观察也同时为智驾行为的处理反馈实时数据。
第三个仪表显示的里程单位和续驶里程的显示模式,如下图,同样进入设置,选择“系统”,下滑到底,看到“通用”栏里的“单位与续驶里程显示模式”,一样点击右下角亮色的小三角形,进入设置页面框。
我们可以看到仪表盘距离单位可以选英里mile,通常习惯还是公里km。另一个续驶里程显示模式可以选择三种,WLTC、CLTC和综合,建议选择综合,更接近真实行驶里程。
最后一个小功能,现在的手机基本都有无线充电功能,当手机快没电时就可以在车上随时无线充电,但有时候可能遇到你放在充电区域,手机却没反应,这个时候你就要看看是否充电功能有没有打开,默认可能是关闭的哟。有两种方式打开,第一种更快捷,先回到人机交互屏的桌面。
然后点击右上区域的下面这个图中的无线充电快捷图标,点击后就可以看到,左边充电区可以充电,右边则不可以。
第二个方法是,进入设置页面,选择连接模块,我们可以看到有个“无线充电”功能块,点击进去。
就可以看到和桌面点击的效果是一样的。开启相应充电区域即可进行大功率充电,当然华为手机完美匹配,可以达到50KW的超级快充功率。
充电区域位于副仪表台中间吹面出风口下方,主副驾驶位各一个。
你学废了吗😜😜,大家发现了啥新功能欢迎留言分享。或者有啥新功能的想法,也可以提出来,我相信只要你敢想,赛力斯的工程师们肯定想办法帮助我们实现,当然天马行空的想法就别为难别人了,哈哈哈😁😁
  • 车机系统
发表回复
Ctrl + Enter 发表
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
