此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
不少坛友的内外循环翻板电机已经损坏了。我平时很少用内循环,电机暂时还未坏,秉承防患于未然的原则,趁着今天下午没啥事,折腾保养一下。难度:3.5星。
工具:小飞、加长杆、5.5套筒,润滑脂、手套、束袖衬衣或外套(系好袖口,以免划伤胳膊)、照明灯
熄火时我车子打的是外循环。先取下手套箱,用套筒开拆
螺丝拧松后可以只用加长杆和套筒,徒手拧下来,要不最后螺丝松了以后小飞棘轮扳手会连轴转。取下螺丝后,将模块往右拉,从轴上取下来
这些卡扣已有十年了,非常脆弱,一用力就会断,估计酥了。最好用多支牙签轻轻别住再开,因为没有牙签,我就搞断了两个卡扣。因为我平时很少用内循环,所以塑料齿轮都完好。
抹好润滑脂后,复原扣好。记住,大白轴的位置一定要将出厂画的线对齐,我就是因为通电试转位置动了,又拆开重新转到原来的位置的,多花一倍功夫。
因为断了两个卡子,我用布基胶带缠了一下。注意别缠在安装孔的位置,防止歪斜。
通电试转时我发现了这个齿轮容易坏的原因,就是这个电机每次通电固定时长大概15秒左右,而并不是靠传感器检测翻板到位后再断电,这就导致翻板到位后电机仍会通电几秒,不管内循环、外循环当翻板到位停止后,供电并不停,此时电机的蜗杆受电压驱动仍然强转,强施加力给蜗轮,时间久了塑料齿轮老化就容易断齿了。再加上如果车子打到内循环熄火,翻板每次都会自动转为外循环,周而复始就加剧了齿轮的损坏。
内外循环切换的过程,就是控制电机正转或反转,从而通过蜗杆、蜗轮、齿轮旋转来打开或闭合翻板。
将白轴复原后,装回翻板电机模块,插上插头。此时先不要上螺丝,取下空调滤芯,通电测试一下,看内外循环切换时翻板动作是否正常,正常了再拧上螺丝,这两颗螺丝不要拧太紧,以免拧滑丝。
最后装回空调滤芯和手套箱,完工。
