兄弟,你可能搞错了
我也是这样接的
但这样接并没有体现温控开关的作用
按杨工及其它高手的建议
应该安装一个老式窗机空调的温控开关
具体我不懂
建议你联系杨工
原帖由 zjqzjqzjq 于 2011-08-14 05:59 发表
09年8月购买的A+,虽说小毛病不断,但车的状态还是相当不错。因为当初买车时考虑的欠妥没有选择带空调的,到了夏天特别是路上堵车再有辆柴油的大货那个尾气和噪音,还不能关窗,所以准备安装空调。请示老婆大人同意后,开始准备,先上网看看同学们的改装帖子,有但都不是很详细,发帖询问得到了黄河大哥和心灵魔鬼兄弟的大力支持,在这里表示感谢!!!在淘宝上找到了天津恒达汽配卖的空调配件,老板很实在直接报价1800元,送空调大小轮,送一套三滤 比其他的地方还便宜些,而且还包发到青岛的物流费用,马上付款,两天后物流电话说货到了,很快。第三…
加精华了,另外提个建议兄弟别介意,此贴修改一下,把文章 申精 二字去掉,修改一下就OK,很简单!
这样好的帖子不用加那俩字也该是精华的
原帖由 博州福玉轩 于 2011-08-13 23:44 发表在 61 楼
兄弟,你可能搞错了我也是这样接的但这样接并没有体现温控开关的作用按杨工及其它高手的建议应该安装一个老式窗机空调的温控开关具体我不懂建议你联系杨工
这个应该没有错,温度控制开关有两种一种是机械的是老式的,现在用的是这种,实际上就是一个热敏电阻,常温下是通的,到了4度以下电阻加大切断空调的控制回路。
看看这个视频介绍老式的杨工可能就是说的这个 ttp://v.youku.com/v_show/id_XMTMwMTE1MjY0.html 前面加h
现在都是电子的了。只找到了这个视频前两天我看时有个视频是将机械和电子两种保护对比的讲解的,找找看。
兄弟我不知你的空调是怎么安装的,但我估计杨工给你发的配件可能和我的一样,其他都不错,但线束中比较
长的那一部分线束确实不能用,空调系统工作电流太大,而且这部分线是连接车厢和发动机舱的主线路,电流能达到16A在车上用很危险建议换线,原来的线束的线也就1.5平方毫米,最好换2.5平方以上的。
安装后效果怎么样?
赶紧装吧,路况好就不开空调,堵车咱就关窗,咱有空调再也不闻尾气了,太给力了
改了大小轮动力也影响不大,满载照样开空调。
那你们只能使用高价汽油。
开空调之后烧天然气消耗很大,每公里达到两毛多,但是无所谓,就当作在骑摩托车。
你改了大小轮,估计开空调对油耗影响不大
原帖由 zjqzjqzjq 于 2011-08-14 07:36 发表在 65 楼
这个应该没有错,温度控制开关有两种一种是机械的是老式的,现在用的是这种,实际上就是一个热敏电阻,常温下是通的,到了4度以下电阻加大切断空调的控制回路。看看这个视频介绍老式的杨工可能就是说的这个 ttp://v.youku.com/v_show/id_XMTMwMTE1MjY0.html 前面加h现在都是电子的了。只找到了这个视频前两天我看时有个视频是将机械和电子两种保护对比的讲解的,找找看。兄弟我不知你的空调是怎么安装的,但我估计杨工给你发的配件可能和我的一样,其他都不错,但线束中比较长的那一部分线束确实不能用,空调系统工作电流太大,而且这部分线是连接车厢…
我们的空调配件是一模一样的
谢谢兄弟,我再研究一下
我已经装上半个多月了
效果不错
看来我这个已经有温控开关了
我的接线和你是一样的
原帖由 xiqiangguozhao 于 2011-08-14 14:55 发表在 79 楼
版主的接线有些问题,1.AC开关指示灯线的正电最好从暖风保险处直截取,这样保证一开AC开关和风机开关时AC开关指示灯总是亮着,你从空调继电器的触点取不是不行,就是有时温度或压力保护了,就没AC指示了。2.再有从你的图片上看你把温控直接用粉色的线短接了,这样等于甩开了温控开关.我说的对吗?…
兄弟观察很仔细
我理解是这样接指示灯当系统有压力和温度保护可以很直观的通过指示灯观察到系统的运行和停止,按兄弟你这样接只是看到AC开关是否合上和断开。
我用粉色的线吧温控给短路了,是因为我的温控开关坏了,卖家已经给发过来了,一直没有换上。
